Огромный расход топлива!
- джипе
- Всего сообщений: 5
- Авто: UV565R
Re: Огромный расход топлива!
Приветствую, я сталкнулся с сильным увеличением расхода топлива после шлифовки головки после перегрева, как мне обьяснили на сто не притёртые клапана сильно влияют на компрессию,что наблюдается у меня, расход по городу порядка 20, трасса 13-14, рекомендованный бензин 98,колёса стоят 16.Проверь компрессию, разница не должна быть как мне обьяснили спецы более пол килограмма.
Автор темыDannyIce
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 17
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1998 Бензин АКПП
Добрый день всем! Теперь проблема решена с расходом!!! =) ГБЦ просто треснула и жрёт тосол, а сейчас уже и воду. УЖе не езжу на машине, надо менять двигатель целиком, хочу поставить аналог Марвиковскому кто может пожсказать от какой марки джипа и модели подойдёт??? Сама ГБЦ стоит 1500 баков, мне дешевле будет двигло купить за 500-600 долларов+работа поставить чем такую цену платить. КТо может посоветовать двиглы?
- Всего сообщений: 229
В чем прикол?
В чем прикол?
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 90
Только от МПВ ито хер найдеш есть во владе 20 000р мотор в сборе бери и меняйDannyIce:Добрый день всем! Теперь проблема решена с расходом!!! =) ГБЦ просто треснула и жрёт тосол, а сейчас уже и воду. УЖе не езжу на машине, надо менять двигатель целиком, хочу поставить аналог Марвиковскому кто может пожсказать от какой марки джипа и модели подойдёт??? Сама ГБЦ стоит 1500 баков, мне дешевле будет двигло купить за 500-600 долларов+работа поставить чем такую цену платить. КТо может посоветовать двиглы?
ProCeeD -для души и леса.
Автор темыDannyIce
Поменял двигло вышло всё вместе с переоформлением 1400$ двигатель с пробегом в 90 тысяч из японии поставили, всё идеально работает теперь)))) И зап части от старого двигла остались))))
- Всего сообщений: 597
Где двигатель брал, поделись инфой
DannyIce:Поменял двигло вышло всё вместе с переоформлением 1400$ двигатель с пробегом в 90 тысяч из японии поставили, всё идеально работает теперь)))) И зап части от старого двигла остались))))
- Всего сообщений: 49
- Авто: Proceed UF66M G6 A/T 96год
Сколько расход после замены то стал?DannyIce:Поменял двигло вышло всё вместе с переоформлением 1400$ двигатель с пробегом в 90 тысяч из японии поставили, всё идеально работает теперь)))) И зап части от старого двигла остались))))
- джи
- Всего сообщений: 3
- Авто: UV65R, G5, 96 г.
Коллеги по счастью! Объясните клапан EGR стоит только на дизельных? Столкнулся с большим расходом топлива: город до 27, трасса 14-17:( Взял машину недавно, очень ухожена. Взял у друга, из японии год назад. Говорит, что больше 17 не ела. Свечи говорит новые иридиевые, бронепровода вроде не прошивают. Проверил воздушный фильтр - новый. Датчик массового расхода воздуха закрыт с двух сторон сетками,т.к. там проволочки толщиной с волосинку натянуты. Поэтому термин на форуме "почистил ДМР" не понял! Там визуально и так все чисто.
Зажигание не проверял стробоскопом. Но в глушитель не стреляет и клапана не "Тарабанят" ни при каких ситуациях. Осмелюсь предположить, что выставлено правильно или это не показатель???
Поставил ручные хабы - не повлияло на расход НИКАК, но стала приеместей.
Осталось проверить компрессию и зажигание? Но масло не жрет, поэтому посещают пораженческие мысли - что делать?
- Всего сообщений: 57
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Nissan Datsun FMD22 KA24 A/T, 01г.в.
Нифига у вас жрет... вон у меня по трассе 9л. на сотку а в городе без кондиционера 14л. выходит правда у меня механика и то думаю жрет...
- Всего сообщений: 231
Всем привет! 2 месяца назад выловил 17 ошибку - смерть кислородного датчика - заказал на ebay, заменил-теперь радуюсь фантомным ощущениям, кстати лямбда вот такая : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQcmd ... MEWAXQ3aIT ..........Спустя месяц : по расходу, ну вообщем при исправном новом кислородном датчике и старогодном MAFе расход в городе 15-16 АИ92, по трассе при скорости не более 100 км/ч 10,5-11л. Мелочь, но приятно. На автомате на такой машине видимо это аксиома
+77474066909
- Всего сообщений: 110
- Вод.стаж с: 1999
Кому интересно, вот нашел продавцов датчика массового расхода воздуха, который влияет на расход. Цена приемлемая, но в Китае.
http://gzhaoxiang.en.alibaba.com/produc ... 50371.html
- Всего сообщений: 27
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 г.в.
DannyIce, Меняй электропневмоклапан, правый если смотреть под капот, у меня перестало загораться при запуске.А кнопкой ты просто отключаешь лампочку, а передний вал вращается.
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 32
- Авто: mazda proceed marvie uv66r132443 96г.в
всем привет! мужики когда взял машину кушала 24 зимой с прогревом, сразу же снял дросельную заслонку, там копати и всяких смолянистых отложений было 2мм примерно! все это промыл, почистил и продул! в колектор лезть не стал, холодно было, ну там тоже жопа полная! поставил заслонку проехал 100км, расход стал 17,5 литров! вроде устроило, но почитал какой расход у форумчан, задумался! у меня G6 механика, предполагаю что расход должен быть около 13-14 литров! на той неделе залез под машину, прошприцевал все крестовины и передние рычаги! заметил что на глушителе, примерно возле раздатки, стоит какая то бочка с датчиком, и провода висят рядом! что эта за бочка и что за датчик, может он влиять на расход?
- Сообщений в теме: 13
- Всего сообщений: 3386
мотор, посмотри здесь чо это Прогревочные обороты! Есть или нет? На дизеле!
- 42 Ответы
- 5475 Просмотры
Последнее сообщение serg156
28 апр 2012, 17:50
- 12700 Просмотры
26 фев 2019, 06:56
Подогрев топлива
- 1168 Просмотры
Последнее сообщение дядя Вадя
06 фев 2012, 08:02
- 5 Ответы
- 4112 Просмотры
Последнее сообщение potery
30 янв 2015, 12:15
