Огромный расход топлива!
Автор темыDannyIce
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 17
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1998 Бензин АКПП
Купили марвика 1998 г.в. бензин как кота в мешке. Оказалось в нормальном состоянии только кузов,подвеска и ходовка. Продавец обманул, много наврал про машину, после покупки отвезли к мотористу к замене цепи грм и оказалась двигатель еле живой. После кап ремонта ГБЦ и замены колец, расход топлива стал 28 литров на 100км. А Продавец говорил что кушала 12 литров. Что делать? Что может так влиять? Куда обращаться? После ремонта двигла, электрика начала шалить, на ухабах три датчика начинают моргать. Я отвез к электрику он всё проверил, подёргал и теперь только два моргают. Моторист говорит он должен стока хавать типа джипы много едят! Я ему говорю что марви жрут 12-13 литров он, брехня всё это, минимум 18 должна. Электрик говорит что нужно на СО проверить, не пережигает ли топливо. По диагностике проверяли электронику, ошибок нет. Не дымит, разгон я не знаю какой должен быть, но не оч быстрый. Свечи просматривали вроде не черные. Еще раз в понедельник будут смотреть.
- Всего сообщений: 44
- Авто: Y61
Re: Огромный расход топлива!
электрика начала шалить, на ухабах три датчика начинают моргать/ контакт пропадет, проверь все фишки и скрутки проводов.
По поводу расхода - лямбда зонд и/или воздушный расходомер.
Автор темыDannyIce
Электрик сказал что на бу машинах, из за нашего бензина, лямбда зонд уже умирает быстро. Если он не работает то какие выводы могут следовать? Стоит ли его менять? Каким способом определяют что он уже умер? В каких пределах стоит?
Лампочки на приборной панели теперь глючат и так, без ухабов. Едешь, газ убираешь и начинают мерцать. Газ давишь на хороший разгон пропадают.
- Авто: Y61
Когда лямбда зонд глючит, повышается расход. стоит он 300 - 500 долларов с Японии. Но его замена может не решить проблему, т.к может быть не в нем дело.
Автор темыDannyIce
Знакомый залез в генератор, нашел что кто то до нас ремонтировал его, не качественно, прияпаянные на нормальном генераторе усики были отпаяны. Припаяли, глюки исчезли. Отключил лямбду, поставил новые свечи расход 16.5 на 100км. Что бы еще отключить и почистить)))) Вродже при замене заметил нагар на свече 4 целиндра, и на 3 чуток.
16 литров!
Норма в городе, даже если стартовать на светофорах 13 литров. Правильно Sanya пишет- либо лямбда, либо датчик массового расхода воздуха неисправны.
Коли лямбду отключил и расход с 20 упал до 16, то- по логике был неисправен л\з. Теперь датчик марасхода воздуха без исправного л\з некорректно работает. Попробуй подобрать л.з от NGK или Bosh! Они намного дешевле.
Автор темыDannyIce
Вчера почистил инжектор, расходометр воздуха, Инжекторщик сказал что расход должен быть около 14 литров, не забываем что у меня бензин, автомат, предложил мне лямбда зонд новый на мою машину за 8 тысяч тенге. Завтра замерю расход)))
Автор темыDannyIce
Расход тот же, 16 литров на 100км. Хмм почему столько кушает? 13-14 литров должен бензиновый с автоматом.
Автор темыDannyIce
Сделал геометрию был огромный, развал, замерю расход. Интересно а у всех сразу при заводе загорается индикатор "RFW LOCK" ??????? У меня сразу зажигается, начал её вырубать сразу, вроде по датчику медленне опускается расход.
- Всего сообщений: 214
11 литров на скоростях 60\90, те при оборотах 2000, 265\70\15. Более 2000 прибавляй по 0,25 л на каждую 100 оборотов. Свечи- стандартные, покопайся в теме про свечи, там же из зазор.
Если равняться на идеальный расход, проверь стиль езды- для гонщика в городе, на 16 колесах -16 - не предел.
Резина какая? не 32 ли? сток- 265\70\15.DannyIce:Расход тот же, 16 литров на 100км. Хмм почему столько кушает? 13-14 литров должен бензиновый с автоматом.
- Всего сообщений: 163
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: авто уже не то
Прочитай внимательно ещё раз ветку про R.F.V. При заводе датчик загораться не должен!! Это говорит о том что передний мост не отключается...а отключаешь после завода только лампочку. Отсюда в принципе увеличенный расход топлива.
Сергей т. 8908 449 13 89
Автор темыDannyIce
Спасибо, буду проверять электропневмоклапан RFW на выключение, а то горит при заводе. Инжекторщик начал экспериментировать, поставли лямбду от мазды объёмом 2.8, начал 14 литров на 58 кушать, отключил, говорит теперь от камри 30 поставит. Экспериментатор.
- джипе
- Всего сообщений: 5
- Авто: Mazda proceed Marvie 95 G6 Бензин АКПП
DannyIce,
я так понял мы земляки, я тоже из Алматы,
где Машину делал, во сколько все встало, мне очень нужно,
У меня двигатель плохо тянет и ещё рессора сломана,
Да и запчасти где брал и сколько стоит?
Автор темыDannyIce
Привет!!! Если ты из Алматы давай созвонимся, всё расскажу как и где делал. А первичная информация такова, сам собирал по городу. Запчасти можно купить в магазинах:
Автозапчасти Mazda ул. Навои 146, уг. Фестивальной, тел. 255 35 28
Из всех магазинов здесь звонил и покупал в остальных не было.
Автозапчасти Mazda ул. Виноградова 92, уг. Мечникова, тел. 292 41 93
Автозапчасти Mazda Ташкентская-Матезалки, тел. 225 77 27 Бу на Леванте Патрубки возможно есть
Автозапчасти Mazda +СТО Рыскулова Петрова, тел. 276 72 38
Вариант на Баян ауле. ТАм я всё абсолютно заказывал у него Виталий 87051840504
Его напарник 87004004360 Александр
Мой телефон 87051364666 Даниил звони всё расскажу с удовольствием. Интересно посмотреть на твой Марвик)
- 42 Ответы
- 5610 Просмотры
Последнее сообщение serg156
28 апр 2012, 17:50
- 12863 Просмотры
26 фев 2019, 06:56
Подогрев топлива
- 1170 Просмотры
Последнее сообщение дядя Вадя
06 фев 2012, 08:02
- 5 Ответы
- 4166 Просмотры
Последнее сообщение potery
30 янв 2015, 12:15
