Кран отопителя
Автор темыALI
- Всего сообщений: 208
Кран отопителя
Кто подскажет, где этот девайс установлен и как до него добраться. Есть подозрение, что не перекрывается до конца.
- Всего сообщений: 256
Re: Кран отопителя
Денис, у меня крана совсем нету. Оба патрубка на печке всегда горячие. Все решают потоки воздуха. На задней печке не знаю, не лазил, но, похоже, там тоже самое.
Наверно, у тебя главная заслонка не до конца открывает-закрывает.
Автор темыALI
Re: Кран отопителя
Юра привет. Что то я не совсем понял.
1.Радиатора должно быть два(первый отопителя второй кондея) если не перекрывать горячий антифриз, то радиатор кондея будет охлаждать воздух который нагрелся проходя через радиатор печки (вот на это у меня и подозрение, т.к. эффективность кондея снизилась, а при выключенном кондее воздух из печки дует гораздо более жаркий чем окружающей среды)
2. Что за задняя печка?
Re: Кран отопителя
Надо лезть и смотреть детально, где там эти радиаторчики стоят и как расположены. Имею намерение залезть для чистки, но пускай пух кончится. И печка, и конд. за 4 года снизили эффективность.
А у тебя разве нету второй печки, между передними сиденьями стоит? Зимой незаменимая штуковина.
Автор темыALI
Re: Кран отопителя
Вероятно у тебя зимний вариант авто. У меня ни второй печки, ни площадки под второй аккум, ни механизма который на выпускном тракте вроде висеть должен, нет. А вот печка вторая нужна действительно, зимой у задних пассажиров ноги мерзнут.
- Всего сообщений: 157
Re: Кран отопителя
У меня интересная комплектация, два аккумулятора, быстрый прогрев с девайсом на на выхлопной, а второй печки нет. Вроде бы и зимний вариант, а в солоне прохладно.
Rostom
Подскажи пожалуйста, как стоит вторая печка, и куда подключаются от неё шланги.
Rostom
Re: Кран отопителя
У меня не зимний вариант. Нет ни устройства быстрого прогрева, ни второго аккумулятора. А вот печка в салоне есть. Я думал, она у всех.
Стоит эта печка между передними сиденьями, на нее облокачиваться удобно и телефон класть. Откуда к ней идут шланги, посмотрю при удобном случае.
- Всего сообщений: 214
Re: Кран отопителя
про вторую печку поподробнее! Может японский "колхоз", типа "тюнинг"? Сколько просидов смотрел, нигде не видел, хотя на схемах вторая печка вроде есть.
- Всего сообщений: 185
Re: Кран отопителя
На МПВ старой дизельной у меня стояла 2 печка под передней пассажирской сидухой,плоская и круглая, дула взад в ноги, цеплялась через тройник к основной трубе подачи, у задней стенки моторного отсека, я собственно к чему написал, на востоке мпв дофига, поглядеть размеры этой печки, может и к нам встанет, потом конкретно уж и поискать где-нить на разборках вместе со шлангами и тройниками
Марви дизель 96
Re: Кран отопителя
Нету в Японии колхозов, буржуи одни
. Если серьезно, то печка задняя в моем авто установлена на конвейере однозначно. На схеме-деталировке указана, когда № кузова вводишь.
Re: Кран отопителя
Интересно. У меня между сиденьями бардачок. А плоскую печку под переднее сиденье, это идея.
Испаритель кондиционера, радиатор отопителя
ALI » 29 ноя 2013, 07:45 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 32 Ответы
- 6572 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
23 ноя 2015, 07:41
Не идет заряд АКБ, перестал работать двигатель отопителя
Cayman » 01 фев 2011, 13:43 » в форуме Bighorn, Trooper - 5 Ответы
- 3549 Просмотры
Последнее сообщение Serbason
08 авг 2019, 16:59
