ЗНАЧКИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЕ
- Всего сообщений: 231
Re: ЗНАЧКИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЕ
Перегрев катализатора. На мой взгляд нужно забить на экологию и выбить его(катализатор).Возможно также придется дернуть фишку с датчика, дающего информацию на табло
Автор темыКУСТО
- Всего сообщений: 27
- Авто: Mazda Proceed Marvie 93г.в Бенз. 2.6
Спасибо,Серж156 от всей души .Экологией можно и пожертвовать.КУСТО.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Иногда загорается значок стояночного тормоза. Заменить колодки или трос ручника?
- Всего сообщений: 576
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Намного больше будет кушать, если каталик выбить и лямбду отключить?
- Всего сообщений: 919
По лямбде не скажу а вот катализатор скорее всего выбивай,там наверно все соты забились.Сколько кушать будет не знаю но машина пойдёт.
- Всего сообщений: 616
- Вод.стаж с: 2010
машина то поедет, но судя по пред идущему опыту эксплуатации и ремонта машин с бензиновыми двс, есть она будет нааамого больше. я имею ввиду если отключить лямбду, еще и ошибка загорится. Нужно будет вешать обманку вместо лямбды. как правило манипуляции с этим датчиком производят на машинах с управляемым катом.Еесли вкратце, то на таких машина (с управляемым катом) стоит два датчика, до и после ката. После демонтажа катализатора, вырезают второй, после ката. возникшую ошибку лечат подменой датчика обманкой, которая подключается вместо датчика. или перепрошивкой ЭБУ. в данном случае, ничего кроме вырезки катализатора, как я понимаю, делать не придеться. Т.к. кат на этих машинах стоит не управляемый и датчик соответственно один. Если вырубить датчик, то блок управления не сможет регулировать кол-во впрыскиваемого топлива. В результате чего и получиться, что жрать будет как зверюга, а толку будет мало, т.к. смесь будет очень богатой.
З.Ы. Кат когда снимиш, если он будет ввиде полена, тоесть такое бренышко из сот, то можеш смело нести на прием цвемета, мне за два таких ката со шкоды дали 3400 металисты:) че то там ценное для них есть:)
Так вот сами соты(наполнитель) и есть ценность,в составе этих сот есть какой то редкоземельный металл.Кто не знает тому пох а твои продвинутые металисты
- Вод.стаж с: 2010
Что делать с катализатором - тут маленько про кат написано.
Добавлено спустя 36 минут 18 секунд:
Ещё вопросец! - тут тоже можно порыться, инфы полезной есть маленько, по твоей теме.
Потухли значки на панели приборов
Шиповник » 07 мар 2020, 14:13 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 4 Ответы
- 1007 Просмотры
08 мар 2020, 11:45
