В общем докатался я...., что только мой хорн не пережил всякое бывало и летал на нем и сам ремонтировал
Началось все с плавания оборотов ТНВД BOSH VE , а закончилось тем , что при нажатии тормоза Хорн просто глох....
В общем вскрытие показало:
Гильзы под снос яйцо 0.4...
Распредвал ...в общем цементация посыпалась,
Головка - трещины ...
блок целый....
Ну и соответственно все остальное по мелочам.
Откапиталил...завелся с пол пинка, но дым валит по страшному, ЕГР естественно я заглушил првда просто трубу убрал и больше ничего не делал.
Ну думаю 200 км откатаю и все пройдет....
Откатал 600 и вот результат:
С сапуна масло гонит...много...
Дымит по страшному...
Открываю горловину заливную на клапанной крышке оттуда газы выходят...
Ну и не тяжет в придачу, обороты растут, а скорость совсем нет...до 80-ти проблема разогнаться...
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!
Почему дымит???
Почему Давление под клапанной крышкой????
Ну и наконец масло с сапуна???
Что делать? Куда лезть????
Со скоростью грешу на фильтр в коробке (сталкивался уже, просто помыл и стало на свои места все...), а остальное ума не приложу
