Проблема с ТНВД
Автор темыandmi2007
- джип
- Всего сообщений: 4
Проблема с ТНВД
После долгой стоянки особенно зимой (перепад температур) такое ощущение что ТНВД завоздушился! Маслаешь в холостую стартером. Секунд через тридцать начинает схватывать и запускается. После запуска можно останавливать и пускать с пульта, идет с полпинка! Если стоял часов пять, шесть, не зависимо от перепада температур, запускается отлично! Грешил на сальник! После переборки и замены всех уплотнений ни чего не изменилось! Пробовал подкачивать лягушкой, набиваю до упора, но ситуация с запуском таже, менял свечи, (старые снял проверил - рабочие). У товарища та же ситуация, но он ставит его под уклон мордой вниз и говорит помогает! Что это может быть? Жена отказывается ездить на нем из-за этой проблемы!
Спецы молчат!Кто что знает? Подскажите!
- Всего сообщений: 163
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: авто уже не то
Re: Проблема с ТНВД
Была похожая проблемка, дело было зимой при температуре ниже 9 градусов и больше отказывался заводиться. Перебрал всё от свечей до сальников, не помогло. Осталось последнее, проверил зазоры на всасывающих клапанах, а там ноль!! Отрегулировал и проблема исчезла. В любой мороз, в любую погоду с пол пинка заводится..
Сергей т. 8908 449 13 89
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Re: Проблема с ТНВД
Неужели и мне поможет
, спасибо LEV
Re: Проблема с ТНВД
Кстати о регулировке клапанов их реально отрегулировать без съема ГРМ, или подругому - как провернуть коленвал чтоб отрегулировать клапана?
- Всего сообщений: 256
Re: Проблема с ТНВД
Сегодня регулировал клапана. В шкиве коленвала есть 2 отверстия, вставил в них болты и крутил мотажечкой вал. Никакой "ГРМ" снимать не надо.
Результатом регулировки очень доволен. Еще и ремень привода ГРМ поменял
Автор темыandmi2007
- джип
Re: Проблема с ТНВД
Народ, простите за молчание (был на лесных пожарах) и спасибо за совет! Сделал регулировку и уехал. Небыло меня почти неделю, а после приезда с пульта в легкую! Расход стал меньше!?
Проворачивал коленвал головкой за гайку шкива генератора нагружая ремни (его же) в ручную кулаком! Если без фанатизма (не пытаясь завести с кривого) идет нормально! Постепенно выставлял кулачки и всё!!!!!!!!!!!
С уважением к опыту! И пожеланием удачи новичкам!
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
- Всего сообщений: 454
Re: Проблема с ТНВД
Какие зазоры выставлял на впуске и выпуске?
В книге по WL-ким движкам разброс зазоров идёт, как на впускных клапанах, так и на выпускных!
Автор темыandmi2007
- джип
Re: Проблема с ТНВД
По книге которую скидывал еще Радомир стоит на впуске 0,05-0,15, я ставил среднее 0,1, на выпуске 0,15-0,25, я ставил 0,2! Это все на холодном двигателе
- 990 Просмотры
Последнее сообщение Huhziee
05 авг 2019, 19:50
- 11 Ответы
- 3431 Просмотры
Последнее сообщение С.Семёныч
08 июн 2008, 18:07
- 1393 Просмотры
Последнее сообщение Vic Korolyov
28 июл 2008, 15:55
- 20 Ответы
- 3735 Просмотры
14 дек 2015, 06:45
- 902 Просмотры
Последнее сообщение странник
10 мар 2015, 12:41
