Отсоединение ступицы от приводного вала
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
80ksa
д
д
Всего сообщений: 1
Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 АКПП, 94г.
Сообщение 80ksa »
В руководтве по эксплуатации в разделе, посвященному снятию нижнего рычага подвески написано, что чтобы снять рычаг, сначала, в частности, нужно отсоединить передний приводной вал от ступицы. Рисунки имеются.
по рисункам, видно, что нужно задрать резиновый чехол, подцепить внутреннее стопорное кольцо, а потом уже спецприспособлением снять основное стопорное кольцо (рис 1, 2, 3.).
После того как задрал чехол, не обнаружил никакого стопорного кольца, не могу понять как отсоединить ступицу. Подскажите порядок действий.
авто: Bighorn, ubs69GW, ручное подключение привода, нет ABS, комлектация lotus
правый приводной вал и ступица вид со стороны капота - 2_.JPG (48.39 КБ) 1458 просмотров
правый приводной вал и ступица вид со стороны передней двери
инструкция описывает работу с правым приводным валом - 3.jpg (37.24 КБ) 1458 просмотров
Отсоединение ступицы от приводного вала - 2.jpg (33.64 КБ) 1458 просмотров
Отсоединение ступицы от приводного вала - 1.jpg (29.17 КБ) 1458 просмотров
 Re: Отсоединение ступицы от приводного вала
Сообщение Гость »
вобщем-то ничего не понадобилось делать того что описано в мануале.
откручиваем крышку мех. хаба (хаб разбирать не пришлось).
Там находим стопорное колечко, поддеваем его простой отверткой и шилом, вытаскиваем и ступица сама съезжает с вала. Для полного отсоединения мне оставалось открутить нижнюю шаровую опору, что я и сделал. Вот и верь теперь книгам. Итак рисунки из мануала не соответсвуют действительности. снимать нужно черех мех. хаб.
Сообщение Гость »
из выше прочитаного я понял что, автор немного не так понял какое стопорное кольцо снимать... я пологаю что на самом деле кольцо котрое имелось ввиду находится под пыльником не ступици а на валу привода моста(то что синимей стрелочкой помечен), т.е под другим пыльником так как судя по рисунку такое стпорное кольцо стоит во внетренней гранате, а не во внещней.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
