G6-странный звук
Виталя
Всего сообщений: 14
 G6-странный звук
Сообщение Виталя »
Недавно вернудся с Нерюнгри (более 400 км. от Якутска по злополучной трассе Якутск-Большой Невер), до туда добрался без проблем, при езде в обратном направлении, повышении оборотов услышал звук,похожий на шум цепи. Данный звук сопровождал меня всяк, когда стрека тахометра не перевалит за 4000 оборотов. За долгое время эксплуатации, такое впервые, в двигатель ни разу не лазил. Сомнение, что это цепь есть после прочитания отзыва о Proceed Levante, где владелец пояснял, что при таких же "симптомах" проблема заключалась в ролике, который он снял и помыл и смазал...
Виталя
Всего сообщений: 14
Сообщение Виталя »
Если проблема в цепи, то где находится натяжитель цепи (цепь новая оригинальная)
Radimir
Всего сообщений: 389
Сообщение Radimir »
Виталя,
пробей свой вин код на:
http://www.mazdafamilia.ru
м/б там есть твой тип ДВС, я нашел только схему цепного привода ГРМ к 3.0л Мазде Трибьют код ДВС - AJ:
G6-странный звук - AJ_Chain_Tribute.JPG (118.86 КБ) 3736 просмотров
Виталя
Всего сообщений: 14
Сообщение Виталя »
Доброй ночи!
Radimir,спасибо за совет обязательно им воспользуюсь. Кстати у меня есть диск (EPC) по Маздам, но он весь на японском языке...
Катерина
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Сообщение Катерина »
Здравствуйте! Мы с мужем тоже купили Mazda proceed с месяц еже катаемся. На днях появилось какоето бормотание под капотом. Вопрос следующий- как регулировать зазоры на клапанах и есть ли гидрокомпенсатор. Книги не можем найти в городе. :cry:
лексей
Всего сообщений: 115
Сообщение лексей »
Катерина,
Может быть у вас под капотом как в старом анекдоте- у негра кроссовки стёрлись,вот и бормочет - кроссовки просит! Вы глянте под капот. :D А если боитесь чернокожих,то вам лучше заехать на приличную станцию.Там мужики бывалые - пади сдюжат.
Надеюсь у вас чувство юмора отменное.
Просто вы спрашиваете информацию,но не говорите исходных данных: какой Proceed, какой двигатель, а бормотание - каму и оторванный шатун бормотание. :wink: шутка.А может быть я что -то пропустил?
Катерина
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Ладно я не обижаюсь, так как в машинах не понимаю ни грамма. Просто у мужа нет доступа в интернет,а я подписалась с работы задать вопрос, вот теперь и расхлебываюсь :oops: Proceed Marvi, а двигатель G6. кстати муж сам не плохо в машинах шарит, но Мazda у нас впервые и ответы на интересующие нас вопросы не можем нигде найти!
лексей
Сообщение лексей »
Катерина
Привет, по бензиновому ничего не могу сказать. На мой взгляд, лучше на станцию заехать. Сделать диагностику.
Radimir
Сообщение Radimir »
Катерина,
день добрый, по любому на автостанцию лучше ехать с "мынау жендеу" (по казахски "делать именно это" и указать на это пальцем, и добавить, что за другое руки оторвем), так как мастеров которые любят из-за каждого пустяка двиги "капиталить" предостаточно за "небольшую" сумму...
По делу - дайте номер кузова и двигателя, постараюсь схемы какие-нить по G6 накопать...
Удачи...
Катерина
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Radimir!
НОМЕР КУЗОВА UV66R103354
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 137487
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :)
Radimir
Сообщение Radimir »
Катерина,
Нужны уточнения двигатель на вашем Марви 4-х цилиндровый???
Здесь выложил схемы к Марвиевской бензинке:
http://www.jeepforum.ru/viewtopic.php?p=1246
Уесли ваша тачанка 92г.в. (UV66R 103354, JP, U006, 51A, 6L, UE1, Дата выпуска 09 07 1992) то скорее всего:
1. Компенсаторов у Вас нет, прямой привод клапанов с распредвала, величины зазоров точно не скажу нужно смотреть...
2. Бормотание... - если это можно сравнить с металлическим шелестом - и на вашем движке стоит цепь ГРМ, то вполне возможно нуждается в подтяжке, хуже возможно в замене, еще м/б хуже с натяжителями и успокоителями (возможно все и не так плохо)... - это первое что я бы предположил по вашему случаю...
Удачи...
Катерина
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Спасибо за ответы!
Да двигатель 4-х цилиндровый. Сейчас распечатаю Ваши схемы - понесу мужу, пусть разбирается.
