Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр
slavan
Всего сообщений: 275
Вод.стаж с: 2007
 Re: Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр
Сообщение slavan »
1. Когда шток нажимаешь сперва работает один контур (который дальше от вакуумника), а уже под конец хода штока работает второй - это нормально?
2. То что снятый ГТЦ не удается прокачать это нормально? Т.е. он брызгает немного, когда на шток давишь (через отрезанные выходные трубки), но всё равно есть ощущение что внутри воздух.
3. Новые манжеты очень плотно сели на шток (про которые выше написал), из-за этого он в обратку не до самого конца возвращается, это нормально? Хотя шток и был смазан тормозухой, и манжеты были смазаны (но они там плотно сидят, поэтому не исключено что они просто тормозуху снимают со штока).
отписываюсь, если у кого такие вопросы тоже возникнут. Поставил с несколько недель назад себе на машину, всё отлично.
Владимирович
Всего сообщений: 239
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Tomcat2014:
06 дек 2018, 06:43
Скорее всего у тебя проблема с вакуумом.
Тогда бы педаль не проваливалась, а наоборот колом стояла
Всего сообщений: 1085
Владимирович:
06 дек 2018, 04:24
Педаль проваливается, не тормозит нихрена, лишь в самом низу педали раздаётся этот удар сзади и задние колёса колом.
очень похоже на износ задних колодок + механизм выбора зазора на задних колодках не работает (развалился или заржавел и тд).При чем, "что характерно" больше всего Вы ощущаете неработоспособность этого механизма - https://mazda.epcdata.ru/proceed/AJUA02 ... rake/2610/ 8-)
Владимирович
Авто: Марви
Вчера прокачал ГТЦ, колдун, все колёса. После прокачки на незаведённом педаль не набивается, продавливается почти до пола. Поменял вакуумный усилитель, толку ноль. Сегодня на очереди замена колдуна, и может ГТЦ поставлю старый. Харитон, спасибо, посмотрю задние тормоза, последний раз туда лазил год-два назад, ставил ремкомплект, всё работало. Единственное, у меня ручник всегда почти до верха затягивался, хотя колодки разводил. Но ведь передние тормоза должны всегда работать?? И от задних колодок не зависеть....
Владимирович:
07 дек 2018, 01:11
нет, зависит......и очень сильно. Максимальное давление передних тормозов, при "пустых"задних, определяется жесткостью пружины между секциями в ГТЦ.
Владимирович:
07 дек 2018, 01:11
подтверждение увеличенного зазора на задних колодках и увеличенного хода задних тормозных цилиндров. При установке новых задних тормозных колодок регулирую максимальную затяжку на "15 щелчков"и слежу за наклоном уравнительного коромысла на соединение тросов ручника. Так же обязательно контролирую ПОЛНОЕ высвобождение задних тормозов при отпускании ручника, свободное перемещение каждого троса привода ручного тормоза.
Владимирович
Авто: Марви
Уменьшил зазор на задних колодках (совсем немного, буквально пол-оборота зубчатого колеса), педаль всё так же проваливается.
Поставил обратно старый ГТЦ и всё заработало. Ума не приложу что можно при сборке ГТЦ перепутать чтобы он через месяц (!) резко перестал работать. Ну или манжеты бракованные оказались. Буду разбирать и смотреть. И по колдуну - пружину уже максимально вниз опустил, а зад всё ещё продолжает блокироваться при резком торможении. Что можно сделать?
  • Тормозной механизм
    1343 Просмотры
    Последнее сообщение Nikola
    18 июл 2018, 10:40
  • Регулировка тормозной ленты АКПП
    8 Ответы
    2554 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    12 апр 2010, 09:25
  • вопрос
    sergey » 02 июн 2010, 18:29 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1055 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
    03 июн 2010, 00:55
  • Вопрос
    Гость » 16 сен 2009, 03:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    6 Ответы
    1096 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
    18 июн 2011, 18:25
  • Вопрос по ЛСД-мосту
    44 Ответы
    10309 Просмотры
    Последнее сообщение КВВ
    27 окт 2010, 09:14
