Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр
Всего сообщений: 1015
 Re: Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр
в общем перебрал всё что нужно и не нужно , жижи литра два спустил , итог вчера поехал до заправки ,наката нет колодки клинят , пока заправлялся с места тронутся не смог буксовал аж на асфальте :lol: жижу спустил с супортов поехал пару раз тормознул и опять таже история , сегодня наконец победил их, пока всё перебирал и на вакумном сбил зазор на штоке педали тормоза , вот и не было разряжения жижи . теперь накат окуенный. тормоза на ура встаёт как вкопанный. :jeep75:
DOCtor513
Всего сообщений: 345
Сообщение DOCtor513 »
Сегодня разобрал свой ГТЦ ,снял три манжеты SEIKEN SD-20473R(2шт.) диаметр 24мм.-внешний , 12мм.- внутр. и SD-20463R (1шт.)диаметр 24мм.-внешний .14мм.-внутр. Остальные резинки на работу цилиндра не влияют. До этого облазил все магазины города искал аналоги и ремкомплекты по номеру кузова , результат 0... :D По снятым манжетам с номерами выбитыми на них ,купил без проблем в магазине SEIKEN на Военном шоссе................
PS. на фото первые две манжеты сняты и стоят напротив мест где стояли а третья на месте.
Всего сообщений: 1244
Добрый день а причина переборки? ГТЦ?
DOCtor513
Причина проста : износ манжет . Уже давно педаль тормоза при долгом нажатии начала плавно утопать ,замена жидкости и прокачивание толку не дало, а после того как перебрал передние суппорты и заменил в них поршни с манжетами,проблема не исчезла . Вывод один- ремонт ГТЦ. :) За одно купил ремкоплект гидравлики сцепления (300р.корея) и поменял всё сразу.Там всё просто, за пол дня сделал. И до кучи поменял подшипник натяжителя ремня кондэя там стоит обычный закрытый подшипник 6301 ценой в 130р. :)
:wink:
Всего сообщений: 1943
Сообщение Avtoveter »
DOCtor513:... И до кучи поменял подшипник натяжителя ремня кондэя там стоит обычный закрытый подшипник 6301 ценой в 130р. :)
Можно подробнее что за подшипник в натяжителе ремня кондея? То же это предстоит сделать...
DOCtor513
Avtoveter:Можно подробнее
Снимаешь ролик ,в нем разжимаешь стопорное колечко ,вынимаешь подшипник ,и собираешь обратно .Подшипник 6301 -самый распространенный продается везде и есть Русский аналог 301 ,покупать нужно закрытый (лучше резиной ,чем металлом). Я просто забил в поиск на фарпосте "Подшипник 6301" и купил самый недорогой :) P.S.извиняюсь за офтоп :oops:
DOCtor513
Он самый ,только там и дешевле есть http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 57593.html
tret
Всего сообщений: 155
Авто: uvl6r 96г дизель
Сообщение tret »
День добрый!
DOCtor513 - помогла переборка ГТЦ?
Такая же ерунда с педалью , надавишь постепенно продавливается ( тормозит отлично). Купил рем. комплект ГТЦ , поменял - не помогло :( .
Всего сообщений: 1967
tret:День добрый!
tret, посмотри еще передние тормозные суппорта, чтобы поршни в них не подклинивали! Сними колодки и попробуй надавить на тормоз - поршни должны одновременно выдвигаться и свободно вращаться от руки (только подставь что-нибудь, чтобы они уперлись и их не выдавило из тормозного суппорта). В противном случае, ставь ремкомплект передних тормозных суппортов.
DOCtor513
tret: помогла переборка ГТЦ?
ДА :) на днях поменял колодки задние ,педаль ещё тверже стала.
slavan
Всего сообщений: 274
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
Добрый день, форумчане.
Вчера наконец-то добрался до контрактного ГТЦ (у меня без АБС тормоза), с целью его переборки. Предварительно был заказан ремкомплект ERT ert 200348 (скажу сразу, с него удалось использовать лишь 4 манжеты, 5я оказалась несоразмерно большая, а также осталась ещё мелкая резинка, которую неизвестно куда пихать, а также лишнее стопорное кольцо) - немного непонятно, почему он выходил как аналог, но не суть.
В общем, внутри всё было чисто, задиров-ржавчины нет.
При посадке манжет и при сборке всё смазал тормозухой.
Но два сальника, которые в этой финишной круглой хреновине, которая уже на выходе ГТЦ с двумя большими резинками (которая уже стопорным кольцом стопорится в ГТЦ), поскольку новые, очень плотно зашли на сердцевину.
Всё собрал, налил в бачонок тормозухи, решил чуть прокачать. Выкрутил нижний болтик, стравило часть воздуха (немного слил тормозухи через него).
И далее возникли 3 вопроса:
1. Когда шток нажимаешь сперва работает один контур (который дальше от вакуумника), а уже под конец хода штока работает второй - это нормально?
2. То что снятый ГТЦ не удается прокачать это нормально? Т.е. он брызгает немного, когда на шток давишь (через отрезанные выходные трубки), но всё равно есть ощущение что внутри воздух.
3. Новые манжеты очень плотно сели на шток (про которые выше написал), из-за этого он в обратку не до самого конца возвращается, это нормально? Хотя шток и был смазан тормозухой, и манжеты были смазаны (но они там плотно сидят, поэтому не исключено что они просто тормозуху снимают со штока).
Владимирович
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Чёт достали меня тормоза уже...
Была проблема, описанная выше: после стоянки ночной, утром при первых торможениях машина вообще не тормозила, педаль опускалась, и внизу резко колом хватал зад с визгом. Прокатишься немного, тормоза становились нормальными. Регулировал этот колдун долбаный, толку не было. Заметил что чаще это происходило в сырую погоду и после дождя. Я этот колдун уже залил графитовой смазкой чтобы он не закисал. Шток его ходит нормально. В общем так отъездил лето. Потом заметил что при длительном удержании педали она потихоньку опускается. Подумал что перепускает ГТЦ, поменял манжеты. Все прошло, тормозило нормально где-то месяц.
А вчера вообще писец, приехал в гости, по дороге заметил что педаль ниже чем обычно и при начале движения опять этот удар сзади при плавном торможении. И в пробке когда потихоньку "подкрадываешься" невозможно угадать когда эти тормоза сработают :twisted:
Короче из гостей отъезжаю задом и понимаю что тормозов нет вообще. Педаль проваливается, не тормозит нихрена, лишь в самом низу педали раздаётся этот удар сзади и задние колёса колом. При движении вперёд то же самое. Ехать невозможно, бросил машину. Утечек нет, бачок полный. Колдун не закис, шевелится. Манжеты в ГТЦ новые. Грешу что ГТЦ может подсасывать воздух через манжеты где бачок в него вставляется. Таких манжет не нашел в городе. При завоздушивании ГТЦ могут быть такие симптомы? Если кто подбирал аналоги манжет бачка ГТЦ, отзовитезь плиз!
Всего сообщений: 517
Всем привет. Владимирович исключи бачёк, если жидкость не течёт из под него. Даже если она от туда подтекает, подсоса воздуха там не будет. Скорее всего у тебя проблема с вакуумом. Это его признаки.
