Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр
tret
Всего сообщений: 155
Авто: uvl6r 96г дизель
Сообщение tret »
День добрый!
Подскажите кто перебирал ГТЦ, достаточно ли будет поменять 43-630 или все-таки нужно покупать 49-610 ?(см рисунок).
Симптомы такие - при надавливании и удержании педали тормоза происходит постепенное опускание педали тормоза. Жидкость нигде не подтекает , тормозит нормально. Тормоза прокачивал. Видно перепускает ГТЦ???
С Уважением, Слава.
Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр - gtc.JPG (43.48 КБ) 3739 просмотров
Витус
Всего сообщений: 157
 Re: Вопрос про Главный Тормозной Цилиндр
Сообщение Витус »
Все сальники по отдельности есть в магазине. По размерам подобрали. Три года уже стоят никаких проблем.
При разборке главного тормозного есть один нюанс. Внутренний шток удерживается болтиком с резинкой на рисунке номер 49-674А(NO.2), этот шток подпружинен и при откручивании болтика он вылетает с возможной потерей некоторых деталей, поэтому надо поаккуратней и по возможности чем нибудь его придержать. И ещё при снятии манжет обязательно надо запомнить как они стояли, если их перевернуть будут проблемы.
Вообще на все про всё у меня ушло несколько часов, снять манжеты не проблема, съездить на чужой машине до магазина без документов сложнее, ну а потом поставить всё в обратном порядке и прокачать систему пара пустяков.
Заменой только 49630 не обойтись, это внутренний шток только один контур, а у тебя их два. Соответственно надо покупать 49610, а он наверно денег стоит. Проще манжеты поменять 25 рублей штука (цена трёхгодичной давности).
Последний раз редактировалось Витус 05 май 2010, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
tret
Сообщение tret »
Витус - огромный респект, теперь все ясно :)
Всего сообщений: 597
Витус,а как сальники подбирал?Приехал в магазин и искал похожие по размерам?Или по номерам на резинках?
Что-то я не могу прокачать свою тормозную систему,такое ощущение,что уходит куда-то давление.Есть подозрение на главный тормозной.
Tret,как резинки поменял?
tret
Сообщение tret »
Решил заказать на экзисте, жду :)
Витус
Сообщение Витус »
Искали только по размерам. Номера вообще не прокатывают, они не смогли найти такие в своих каталогах.
tret:Решил заказать на экзисте, жду :)
А я пытался через эксист заказать,но не смог,по всей видимости из-за праздников че-то не работает
Витус писал Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
[При разборке главного тормозного есть один нюанс. Внутренний шток удерживается болтиком с резинкой на рисунке номер 49-674А(NO.2), этот шток подпружинен и при откручивании болтика он вылетает с возможной потерей некоторых деталей, поэтому надо поаккуратней и по возможности чем нибудь его придержать. И ещё при снятии сальников обязательно надо запомнить как они стояли, если их перевернуть будут проблемы.
Вообще на все про всё у меня ушло несколько часов, снять сальники не проблема, съездить на чужой машине до магазина без документов сложнее, ну а потом поставить всё в обратном порядке и прокачать систему пара пустяков.
Витус,скажи пожалста,что было причиной разборки главного тормозного цилиндра,какие признаки,что то с педалью было??
Меня просто достало,что я не могу прокачать тормозную систему-то ли воздух где то, то ли в главном тормозном где то давление перепускает :twisted:
Да,еще вопрос,после разборки виден был износ резинок,если да то каких?(Если помнишь конечно :oops: )
Витус
Сообщение Витус »
При нажатии на педаль тормоза её отбивало в ногу. Причин данной неисправности было много. Я их по очереди устранял. И суппорта заклинило, и задний цилиндр на одном колесе подклинивало на середине хода, и по предположению перепускал сальник между контурами в главном тормозном. Короче пипец. А причиной всему банальная лень поменять вовремя тормозуху, она воды насосала и всё загнулось. Сейчас стабильно раз в год меняю.
Насчёт износа не помню, но если я их менял значит косяки были. Пятно износа на рабочей поверхности манжеты хорошо видно.
Витус:При нажатии на педаль тормоза её отбивало в ногу. Причин данной неисправности было много. Я их по очереди устранял. И суппорта заклинило, и задний цилиндр на одном колесе подклинивало на середине хода, и по предположению перепускал сальник между контурами в главном тормозном. Короче пипец. А причиной всему банальная лень поменять вовремя тормозуху, она воды насосала и всё загнулось. Сейчас стабильно раз в год меняю.
Спасибо,понял у меня че-то другое,я похоже опять хапнул воздуха в систему,опять буду качать ,лиш бы резинки не стереть :o :o
Прокачал я все ж систему,догадался,а точнее подсказали,что воздух находится в правом суппорте.Суппорт на правой стороне у меня левый,ну в смысле с левой стороны :D и при установки на правую сторону винт для прокачки находится внизу суппорта.При прокачивании воздух скапливается вверху суппорта и в результате после манипуляций пузырьки из трубочки не выходят,а тормозов все равно нет.Снял суппорт,перевернул винтом вверх,подложил между торм. колодками брусок,прокачал,поставил обратно на цапфу суппорт и о-чудо! тормоза появились.
Зато теперь про тормоза на Марвике все знаю.
Самоуверенность подвела!Уходит тормозная жидкость из бачка.Показалось что из под детали 49686B по схеме выше понемногу вытекает тормозуха.Там где крепится Главный тормозной к вакууму тоже мокро.Грешу на то что когда прокачивал систему сильно перестарался и наверно че нибудь стерлось. :(
Всего сообщений: 1063
Спасатель:Уходит тормозная жидкость из бачка.Показалось что из под детали 49686B по схеме выше понемногу вытекает тормозуха.Там где крепится Главный тормозной к вакууму тоже мокро.
Ни чего "жуткого" в этом нет. Свой ГТЦ чинил всего один раз, уделил этому не больше часа. Купил ремкомплект (резиновые колечки), разобрал, промыл, протер, где надо применил нождачную бумагу "нулевку".
Обрати внимание на чистоту при сборке (бывает корродируют алюминиевые детали), при сборке все смазываю тормозухой.
Если тормозит нормально, и речь только о утечке в сторону вакуумного усилителя - менять надо только одну манжету ( та которая извлекается первой при снятии стопорного кольца) из ГТЦ. 8-)
Всего сообщений: 1015
братва всем привет! аказия у меня получилась короче , ехал пару дней назад и вылетела одна колодка , доездился бля, далее купил колодки перебрал супорта , всё собрал и пипец уходит педаль тормоза , разобрал главный и ни хрена не увидел там в качестве износа , разобрал ваккумник , тоже всё гуд , собрал промазал работает на ура но промблемас так и остался , в главном тормозном ни где ни чё не подтекает . манжеты вроде норм . но причина по любасу в нём , ремкомплект кто от чего подбирал?
Всего сообщений: 1973
дядя Вадя, систему-то тормозную хорошо прокачал? У меня так же педаль уходила, тоже грешил на вакуумник. Оказалось один из цилиндриков на переднем суппорте подклинивал. Разработал цилиндрик, промазал его, поставил новые колодки, прокачал всю систему и проблема ушла! Тоже не сразу проблему победил, пока не убедился воочию на суппорте со снятыми колодками, что цилиндры выдвигаются равномерно и не клинят при нажатии на педаль тормоза. А ГТЦ оказался не при чем, я даже в него и не лазил!
да прокачал хорошо , но вот по части что подклинивает поршень х знает , так то заходят нормально , да и в последнее время было подозрение на провалы педали . завтра поеду искать ремкомплект. ну если и это не поможет . то придётся разбирать читить поршни . а кого гоню то , я глушил гтц на передок и тоже самое провалы так и есть.
