Литье на Марвик
AlexNZ
Всего сообщений: 7
Авто: Proceed Marvie 96
 Литье на Марвик
Сообщение AlexNZ »
Собрался менять литье на своем Марвике. Подскажите какой вынос у стандартного литья и какой максимальный отрицательный вынос можно поставить? Машина будет лифтоваться в скором времени, поэтому это тоже учитывается.
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
 Re: Литье на Марвик
Сообщение iRIYA »
стандартный +10
на стоковый авто максимально 0 - это по моим сугубо личным соображениям об эстетических и практических качествах, при подъеме на каждый инч -10 мм для устойчивости, опять же сугубо личное мнение, главное не переусердствовать и не перегрузить шаровые да подшипники :D
morskoi
Всего сообщений: 44
Авто: Mazda Proseed Marvie UVL6R,А/Т 1996г.в
 Re: Литье на Марвик
Сообщение morskoi »
По выносу не понятки :) Монгол пишет,что вынос -10,я уже присматриваю диски с не много большим выносом(-14),а ты говоришь,что +10.Какой же вынос на стоковых дисках???У меня стоят не родные диски с выносом 0,мне кажется что маловато!!!
островитянин
Всего сообщений: 214
Авто: MPM 1998 UVL6R WL-T AT
 Re: Литье на Марвик
Сообщение островитянин »
вынос стандартных дисков -8. Написано с внутренней стороны.
SANYA
Всего сообщений: 44
Авто: Y61
 Re: Литье на Марвик
Сообщение SANYA »
вынос стандартных дисков +20. Написано с внутренней стороны.
http://jeepforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=1286
/ стандартное литьище
островитянин
 Re: Литье на Марвик
на литье от старого прадо (-20) резина 265-70-15 (самая что ни на есть "родная") цепляет в передней арке и за брызговик и за нижний угол "клыка" бампера. Так что -20 не подходит и родным не является. родной вылет -8, ширина 7 дюймов.
ldub
Всего сообщений: 105
Авто: Был Mazda Proceed Marvie '97 UVL6R AT
 Re: Литье на Марвик
Сообщение ldub »
Не знаю где вы там нашли такие числа :shock:
Вот специально сфотал литьё стандартное от марвика
вылет off 10
 Re: Литье на Марвик
Вот на фото родные стоковые диски, off set 10 те(-10)
ldub
 Re: Литье на Марвик
Сообщение ldub »
Монгол:Вот на фото родные стоковые диски, off set 10 те(-10)
Нет Монгол, диски скорее с положительным выносом +10
tret
Всего сообщений: 156
Авто: uvl6r 96г дизель
 Re: Литье на Марвик
Сообщение tret »
ldub прав в стандарте у нас положительный вылет :) , т.е. центр колеса как-бы вдвинут к центру машины (колея - узкая) , отрицательный наоборот. У самого стоит неродное литье вылет 0 ширина 8 резина 31х10,5х15 , и фендера уже кончаются при таких параметрах :lol:, если больше-бока будет сильно забрызгивать или надо другие фендера.
kubik
Всего сообщений: 58
 Re: Литье на Марвик
Сообщение kubik »
На картинке наружняя сторона диска с какой стороны? Справа?
1997, WL-T, АКПП
Всего сообщений: 454
 Re: Литье на Марвик
Сообщение tunguns »
справа - улица, слева - суппорт, ступица, привод и т.д. :D
DOCtor513
Всего сообщений: 351
 Re: Литье на Марвик
Сообщение DOCtor513 »
Вчера обул грязёвку 31\10.5R15 ,на литьё R15 , 7 дюймов ширина, вынос -13.Ничего не задевает ,наружу не торчит.А родные диски с выносом -8, шириной 7 д.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
tret:ldub прав в стандарте у нас положительный вылет :) , т.е. центр колеса как-бы вдвинут к центру машины (колея - узкая) , отрицательный наоборот. У самого стоит неродное литье вылет 0 ширина 8 резина 31х10,5х15 , и фендера уже кончаются при таких параметрах :lol:, если больше-бока будет сильно забрызгивать или надо другие фендера.
tret Причина в ширине твоего литья 8 дюймов. Дело в том , что ширина диска указана в дюймах а вынос в миллиметрах,1 дюйм=25.4 мм.
CAS
джи
джи
Всего сообщений: 3
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R 1997г
 Re: Литье на Марвик
Сообщение CAS »
родное литье +10. Себе влепил Сильверстоун спорт 285/75/16 вынос -20. Пришлось разать арки впереди под самое нехочу. Чуть чуть цепляется когда на повороте ныряешь. Надо поработать кувалдой :D
ldub
 Re: Литье на Марвик
Сообщение ldub »
CAS:родное литье +10. Себе влепил Сильверстоун спорт 285/75/16 вынос -20. Пришлось разать арки впереди под самое нехочу. Чуть чуть цепляется когда на повороте ныряешь. Надо поработать кувалдой :D
Во... я такие же колесики хочу воткнуть своему марву, ты лифтовал марва или только арки резал? Как доделаешь обезательно фото и подробный отчет выкладывай, не теряйся :)
