Заменяемость деталей
ИгорьН
Всего сообщений: 103
 Re: Заменяемость деталей
Сообщение ИгорьН »
SKF
инф. артикул наименование
VKBA 1984 Комплект подшипника ступицы колеса до года вып.: 02/1999,
Место установки: задний мост,
цены
инф.
VKBA 3949 Комплект подшипника ступицы колеса
Место установки: передний мост,
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J4717002 Комплект подшипника ступицы колеса
Место установки: передний мост слева,
Место установки: передний мост справа,
Качество: ORIGINAL HERTH+BUSS,
MAGNETI MARELLI
361111183237 Комплект подшипника ступицы колеса открыть сведения
начиная с г. вып.: 08/1991,
до года вып.: 01/1999,
SNR
R140.31 Комплект подшипника ступицы колеса
NK
763222 Комплект подшипника ступицы колеса
Внутренний диаметр: 40 мм,
Внешний диаметр: 80 мм,
JAPANPARTS
инф. артикул наименование сведения
KK-13010 Комплект подшипника ступицы колеса Место установки: передний мост,
Внутренний диаметр: 34,7 мм,
Внешний диаметр: 65 мм,
высота: 19,2 мм,
Внутренний диаметр 1: 25 мм,
Внешний диаметр 1: 52 мм,
Высота 1: 16,5 мм,
инф.
KK-23034 Комплект подшипника ступицы колеса Место установки: Задний мост слева,
высота: 20 мм,
инф.
KK-23035 Комплект подшипника ступицы колеса
Место установки: Задний мост справа,
высота: 20 мм,
NIPPARTS
J4703004 Комплект подшипника ступицы колеса
Ширина 1: 14 мм,
Ширина 2: 12 мм,
Внешний диаметр 1: 62 мм,
Внешний диаметр 2: 42 мм,
Внутренний диаметр 1: 30 мм,
Внутренний диаметр 2: 20 мм,
инф.
J4713021 Комплект подшипника ступицы колеса
ширина: 11 мм,
Внутренний диаметр: 28 мм,
Внешний диаметр: 50 мм,
ASHIKA
44-13010 Комплект подшипника ступицы колеса
высота: 19,2 мм,
Высота 1: 16,5 мм,
инф.
44-23034 Комплект подшипника ступицы колеса
высота: 20 мм,
инф.
44-23035 Комплект подшипника ступицы колеса
высота: 20 мм,
KAGER
83-0448 Комплект подшипника ступицы колеса
инф.
83-1187 Комплект подшипника ступицы колеса
Спасибо.
На заметку отчет:
Аналоги ступичных подшипников и сальника перед:
внешний NSK - № JL69349R
внутренний Koyo -LM102949/10
Сальник - UC8633067, size 60X75X86X12.
За весь комплект- 1150 р
Смазка всесезонная: CHEVRON Ulti-Plex Synthetic Grease EP (-40/+256)
Rostom
Всего сообщений: 256
Сообщение Rostom »
У меня вот эти:
внутренний Koyo LM 102949/10
наружный NACHI HA-JL 69349/10
сальник CORTECO T 19026225B TB9Y 60х75х5,8/11,80.
Всего сообщений: 611
 Втулки рулевого маятника
Ув.Марвиводы!Кто-нибудь менял втулки рулевого маятника?От какой машины можно подходят?В existe смотрел,по 220р штука.Help!
Похоже никто не менял, потому как даже не оригинал маятника продается в сборе. Впрочем будет дешевле поменять втулку за 220р, а если разобрать, глянуть на материал, на размеры и попросить кореша изготовить ее за жидкую валюту, или самому..., купив токарный станок :)
Так что разбирайте и к докарю, у него по крайней мере станок уже есть :)
Я запорные втулки подшипников с кольцом ABS у токарей толковых делал, все ок!
Похоже придется покупать...
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
Сообщение iRIYA »
Втулки стабилизатора попречной устойчивости ставил от Делики в кузове P*8W с ж*пы, вместе с прижимными пластинами, т.к сами резинки по шире, а площадка позволяет их поставить и закрепить, подошло идеально.
iRIYA
Сообщение iRIYA »
Значится так начитался форума и вооруженный сим как истеной пошел я в магазин, на рынок: задача была приобресть масло фильтр туда же, топливный фильтр 1,5 шт., т.е штатный+дополнительный, и, самое главное, втулки рессор.
С выбором пункта 1 и 2, никаких проблем, а далее - здесь внимание - топливный фильтр по каталогу 326 штатный и без обводного клапана??? 307 не удалось достать на всем рынке вместе с магазинами - говорят только масленый с таким номером идет!!! Дальше в том же духе, втулки - дана размерность в этом же топике - так вот, если бы не еврейская жилка, пришлось бы мне топать до рынка с гаража пехом. ПРАВИЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ ВТУЛОК 32х18 !!! Длинну берите не менее 40 липо на лампопам с корткими ** , т.к подрезать всегда можно. Для ленивых есть магазин MAZDA рядом с рокетом на военке, 80 р./шт. и никакого гемороя - против 50 р./шт с подрезкой.
Удачи!!!
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
Поставьте 158 ВИКовский фильтр и не мучайтесь, на 3-х литровых КЗетовских Прадиках стоят, я себе все это хозяйство поменял и подкачка сейчас есть, датчик перепаял и все!!!!!
ZASQWE
Всего сообщений: 31
Сообщение ZASQWE »
Вчера поменял втулки на ресорах и салейнтблоки.
втулки поставил полеуретан 32*18*38 по 180 руб шт.
салейнты в магазине Мазда на военке по 120 руб шт. тайвань вроде.
Еще как оказалось у меня стоит хитрая нестандартная гайка на под ключ на 23 которая держит салейнтблоки пришлось из 22 ключа делать 23.
ИгорьН
Сообщение ИгорьН »
Сайленты вроде разные.
Дайте номера если можно или размеры.
ZASQWE
Всего сообщений: 31
Сообщение ZASQWE »
салейнты одинаковые все 4 по 2 шт на сторону, размеры дать не смогу так как старые уже выбросил а новые соответсвенно поставил :)
Сообщение Гость »
Не подскажете, как можно выйти на этот магазин который на военке по сети? Или телефон. Хочу заказать сайлентблоки.
Все более симпатизирую к машине. Узел подвесного подшипника разборный, подшипник загудел, ему пора- 150 ткм, а сальники как новые, жаль, придется один выковыривать. Подшипник не проблема, сальники нигде не нашел, продавцы говорят- только на заказ оригинал. Может подскажете способы снятия сальников без повреждения.
