Заменяемость деталей
grihaaa
Всего сообщений: 15
Авто: Marvie UVL6r 96 g
 Датчик TPS от nissan terano
Сообщение grihaaa »
Помогите поставить правельно датчик тпс от теранно на марвей т :shock: ак как у ниссана 6 проводов а у марвей 3 и как правельно сам датчик поставить
Всего сообщений: 3739
 Re: Заменяемость деталей
Так то да,но Вы все не о том говорите. Экзист бы принял полуось без всяких проблем, потому как там ошибка в каталоге и это их вина. Доказать элементарно, вот деталь мазда, вот деталь фебест, по Вашему каталогу заменитель, смотрим маздовскую-26 шлиц, а у фебест 28. Если стоять на своем, примут как миленькие. Мы с Вадей один раз наехали совместно, я письмами всякими а они их принес и наехал в живую, вызвали управляющего офисом, он чуть не избил менеджера при Ваде, и принял зч обратно. Вадя, свидетель. :D
Всего сообщений: 253
Дмитрий77 , поговорил с токарем, посмеялись над купленой полуосью и обещали из зиловской полуоси мне марвиковскую выточить в течении недели ( в свободное от работы время).
и за сколько пообещали?
Мой рукастый корефан договаривался. Такчто безплатно. Знал бы не бегал два дня по Ангарску и Иркутску по магазинам
Всего сообщений: 2342
alnik: 31 мар 2017, 16:15 Дмитрий77 , поговорил с токарем, посмеялись над купленой полуосью и обещали из зиловской полуоси мне марвиковскую выточить в течении недели ( в свободное от работы время).
Да я имел ввиду, что шлицы на токарном станке не нарежешь) Это фрезерный станок нужен) Не знаю сколько у тебя ходить самодельная полуось будет, шлицам ТВЧ делать нужно и шлифовать их потом по-доброму, а сырые шлицы быстро срежет. И еще материал для полуоси нормальный подберите, если из ЗиЛовской делать, то пойдет конечно)
Всего сообщений: 551
Мужики, вопрос на засыпку. Кто менял турбину на тайскую, от чего подходят штуцера с охлаждения ? На родных резьба шаг 1,25, на тайской турбине резьба шаг 1,5.
Texraz
Всего сообщений: 77
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
Добрый день!
Кто ни будь менял резинки упора заднего борта?
В принципе резинку заменить можно.
От чего только резинку приспособить можно?
Texraz: 04 апр 2017, 09:01 Добрый день!
А я пошел другим путем: отвернул болтики и подложил под крепление пластинку толщиной 2 мм с каждой стороны, крепеж сдвинулся вовнутрь и компенсировал износ направляющей резинки)
Texraz
Всего сообщений: 77
Сообщение Texraz »
Увы, здесь присутствует разрыв (отрыв) левого края резинки
и пружина просто не возвращает резинку в крайне левое положение.
АЛЕКСЕЙ007
Всего сообщений: 38
Вод.стаж с: 2000
Авто: Мазда В 2600 G6 МКПП Пикап 1993гв
Сообщение АЛЕКСЕЙ007 »
Здравствуйте. Кто знает подскажите маховики мкпп G6 и G5 одинаковые? ну и может есть у кого в приличном состоянии?
Banya
Всего сообщений: 75
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
Добрый день! Заменил подушки коробки. Левая была полностью разорвана, центральная держалась на "честном слове", правая (спаянная с кронштейном) целая, слегка треснула у одного угла. Левую поставил оригинальную UC863933XA, правую оставил (хорошо что целая), так как замены ей нет, а оригинала в продаже не было (амаяма вроде из японии возит). Центральную поставил RBI - d114xb - внешне один в один с родной, но немного смещены крепежные отверстия, пришлось рассверливать и делать их овальными. В остальном проблем не было. Цена вопроса 750 р. левая и 600 р. центральная. После замены двигатель стал глохнуть и запускаться мягче.
mish72
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 65
Вод.стаж с: 2000
Сообщение mish72 »
Привет всем! забрал верхние рычаги после переделки на сайлентблоки,подошли от ТаунАйса.Наваривали по торцам пруток для крепёжной резьбы.На машину ещё не ставил.
Всего сообщений: 1285
Неплохо.
Всего сообщений: 1143
Японский производитель Shimahide делает вискомуфты для двигателей Мазда, например для WL-T это VZ-WL21
Вискомуфта Mazda.pdf
(100.88 КБ) 1211 скачиваний
    Монгол » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    2251 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
