Заменяемость деталей
- Сообщений в теме: 38
- Всего сообщений: 1947
- Вод.стаж с: 1993
Re: Заменяемость деталей
По UV56R И UVL6R- вроде как все одинаково, 2600-не возил,т.е.1й модели,ну еще они по умолчанию-все только бензин.А вам она зачем, с нее то вообще контрактного вспотеешь искать.
- Сообщений в теме: 9
- Всего сообщений: 982
Avtoveter, мне на 2600 не надо, мне бы понять разницу в кардане между механикой и автоматом для дизельного Марви
- Сообщений в теме: 23
- Всего сообщений: 617
- Вод.стаж с: 2010
Часть от подвесного до моста точно такая же. Если передний кардан такой-же длинны как и на акпп, то соответственно и задний должен быть где-то рядом. Отличия могут быть по фланцам. Ну и по толщине кстати тоже могут быть отличия. Хотя чёт я сомневаюсь
- Всего сообщений: 51
- Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UV56R G5 АКПП 97г.в
Доброго времени суток! Сами раздатки одинаковые.Разные фишки на датчиках.Я перекрутил свои датчики,всё работает.
Возник вопрос.Электро-вакуумные клапана отвечающие за прогревочные обороты на дизельных и бензиновых MARVIE одинаковые или нет?
- Всего сообщений: 24
- Вод.стаж с: 1998
- Авто: Mazda B2500 2005г 110 л.с.
Народ вопрос к знатокам . Мосты у В2500 у Марви , Браво одинаковые ? значит и блокировки подходят и туда и туда ? Хочу просто поставить самоблок Lokka LR-57 ? Lk-57 незнаю правда в чем разница , Но подходит ли мне на В2500 хоть один ?
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 1072
Тема пухнет
....от одних и тех же вопросов , как "день сурка". Думаю правильнее будет начинать поиск "самых дешевых" равноценных заменителей с изучения каталогов запчастей. Здесь в основном источником служит http://mazda.epcdata.ru/proceed/ ,еще есть http://www.japancats.ru/mazda/ . Мне не понятны вопросы типа "Все ли запчасти от Просида подходят к Марви?" - там же всё есть, нумерация кодов ОМЕ сквозная ,хоть для "европейцев" хоть для "прулей". Открывайте каталоги и сравнивайте, делайте выводы.
Из приведенный выше каталогов во втором много ответов "изобретателям" , в нем есть графа "Применяемость детали" (на каких марках авто кроме Мазда и каких моделях кроме Марви и Просид).
Максимально "родственными" являются Марви, Просид, "В"серия.
- Сообщений в теме: 55
- Всего сообщений: 3414
Fantom-911, Как бы повежливее то объяснить? В общем, переройте весь форум затратьте силы и время, а потом уже задавайте вопросы. Почему кто-то другой должен все это искать в огромном нашем форуме и Вам выдавать результат. Все на тысячу раз пережевано и большей информации нет, тут во всяком случае. По блокировкам ищите на соответствующих ресурсах ответы, если здесь не понятно или не достаточно.
- Всего сообщений: 40
- Вод.стаж с: 2010
- Авто: Mazda proceed marvie? дизель 2,5, МКПП
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста может кто знает: подойдёт ли МКПП на дизельный марвик UVL6R МКПП от UV56R бензинка, если быть точнее
то необходимо заменить диск сцепления и корзину. Где то на форуме вскользь встречал что подходят, хотелось бы поточнее.
Автоветер сказал надо конкретизировать:
Диск сцепления и корзина подойдёт от 56 кузова или нет
- Вод.стаж с: 1993
Вот это UV56R двс G5.
Сказал потому как вам диск сцепления с корзиной нужен,именно это мы выяснили по телефону,а что мкпп с 56 встанет на дизель с заменой колокола уже все наверно знают.
Но...вам то мкпп само не нужно...
- Вод.стаж с: 2010
нашел:
Re: Сдулась МКПП
Сообщение17 окт 2011, 12:54
Спасатель:
Друзья подскажите пожалуйста,МКПП с раздаткой,которая идет с UV56R и двиг.G5-E 96года подойдет для кузова UV66R и двиг.G6?Есть вариант замены.
....бери и не парься - в худшем случае поменяешь колокол на старый...коробас у всех (МКПП) одинаковый . Проблем по кузовам вааще нет - "скелет" кузова не менялся со времен покорения Очакова и Крыма, там нет различий даже между АКПП и МКПП. Менялось только оперение кузова.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
поторопился)
Отправлено спустя 33 минуты 1 секунду:
зашел на амаяму там одинаковые номера на диск и корзину по трем кузовам UVL 6 R, UF66M, UV56R
Re: Сдулась МКПП
Спасатель:
поторопился)
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 155
- Вод.стаж с: 1993
Купил за 4500 руб. Стал ставить- нелезит! посчитал шлицы , оказалось у меня их 26 , а на новом 28 считайте у себя. Марвик 1996г. Uvl6r wlDedaL: Товарищи. Те у кого по каким либо причинам слизало полуось переднего редуктора которая левая. В оригинале ее можно купить только в сборе за 15000 новую. Для кого это дорого есть выход. Изучая каталоги наткнулся на заменитель. Выпускается фирмой Фебест. Стоит демократично 3838 рублей.
Наименование фирмы FEBEST
Номер по каталогу мазда MA1027700
Номер по каталогу фебест 0512BT50LH
Размеры полуоси кому может важны 28x356x28
Изображение прилагаю.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Это наша полуось, вот смотри, значит не то купил наверное или не то дали вместо нужного, и на экзисте 3600 стоит, доставка до Иркутска бесплатно.
точно эту купил? соответствие как аналога мазда MA1027700 смотрел? Странно, чтоб Дедал напутал, не могёт такого быть.
- 1141 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
27 ноя 2011, 16:51
