Заменяемость деталей
- Всего сообщений: 8
- Авто: марви 92 мех 2.6 об
Re: Заменяемость деталей
А цепь и звёздочки подходят?
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
А цепь и звёздочки подходят? И ещё , кто с Казахстана , свинье свой номер много вопросов а подсказать некому, буду благодарен. Я из Усть-Каменагорска,жду сообщений можно в одноклассники.
Отправлено спустя 19 минут 3 секунды:
Извеняюсь за ошибку в сообщении, не свинье а скинте.! Телефон угорает!!!
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 1074
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... sion/1720/
проверил по каталогу.....задние полукорпуса одинаковые, а передние имеют разные номера , скорее всего не получится переставить штоки и кулисы
- Сообщений в теме: 55
- Всего сообщений: 3425
По теме: втулки направляющие суппорта переднего, родные на данный момент стоят(700+1000) на амаяме, ожидание 18-22 дня. Аналог, подобранный, не знаю каким образом Дмитрием77(за что ему +100) это ремкомплект втулок направляющих от фирмы BBP 14405, которых там обе и цена в настоящий момент 621 рубль. При заказе на Экзисте, в поиске по артикулу буквы не вбивать, вбивайте только 14405, выдаст список, первым будет наш кит. Всем Удачи!
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 115
[quote="dmitriy.vygarchukov"] А цепь и звёздочки подходят?
Цепь и звездочки одинаковые,сами корпуса РКП и кишки одинаковые.В РКП для автомата стоит верхняя крышка с одним рычагом,и вместо вала для переключения скоростей стоит заглушка.А вот по промежуточной коробке(между РКП и МКП) точно сказать не могу.Вчера закончил замену шестерен с цепью.Поставил с контрактной РКП от автомата,на свою механику.Прокатился все замечательно.Старая цепь длиннее стала сантиметра на 3,скребла корпус.А шестерни без износа.Так что возьму цепь и еще РКП будет в запасе.
МазДуся-МаЗ девочка.
Спасибо за подсказку , я разобрался . Я уже весь Мавр перебрал и немного с ним познокомелся,сейчас катаюсь.
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 521
- Вод.стаж с: 1980
Год назад кончились привода замков дверей, оба задних и на борту, через 2-3 раза открывал. Попались на глаза вот такие -
немного поколхозил и дело сделано. Вот уже год и итог - можно ставить. Цена 150 руб. Работают нормально, за период, чуть больше года, сдох один из трёх. И колхозить самый минимум, ушло минут 30. Ну, как то так. Может кому пригодится.-
- Всего сообщений: 27
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Proceed Marvie 1996 г.в.
- Сообщений в теме: 39
- Всего сообщений: 1244
без доработки не подойдет. т.е. он абсолютно таким же может быть 40/9 и по шлицам 30 шлицов. такие ставились на бонго мосты с 6 шпильками односкат.
но есть одно жирное но. там отсутствуют упорные блоки для регулировки подшипников ибо на бонго конструкция подшипников другая и не требует регулировки.
в данном случае если редектор LSD то все просто. заказываете упорные блоки и шплинт из японии они приходят вы их ставите даже разбирать редуктор не надо. самое плохое это если редуктор простой не LSD то чтобы установить упорный блок его придется разбирать полностью. думаю исчерпфвающе ответил
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
я на этих редукторах уже собаку съел
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
упорные блоки можно переставить со своего старого сломаного дифа. опять же с LSD дифа подойдет только на LSD причем переставляется без разбора редуктора. А вот с обычным редуктором не LSD с перестановкой упорного блока придется повозится разобрав оба редуктора.
У меня стоят редуктора с Бонго только с более низкой парой под большие колеса. они по крепам и фланцам один в один. если мост бонги был 6 шпильковый односкатный.
- Сообщений в теме: 38
- Всего сообщений: 1947
- Вод.стаж с: 1993
"я на этих редукторах уже собаку съел
Подтверждаю.
Дело было по переднему редуктору
они с Марвиком один в один на Форд Рейнджер,у очередного покупателя с Находки,я выкупил его старый изношенный редуктор,с Форда,по цене металлолома,Сергею "для экспериментов"
Сергей(Дедал) привез с Марвика
Все это дело разложил на запчасти и наглядно показал-
Теперь когда меня спрашивают,а он точно пойдет на Форда Рейнжера?
Отвечаю-абсолютно,проверено!
Наглядное взаимодействия одноклубников- сплав опыта и возможностей.
Подтверждаю.
Доброго времени сутокю Нашел еще одну приятную замену. Нам на дизеля т.е. UVL6R и на бензинки UV56R Там где двух поршневые тормозные суппорта подходят тормозные диски TRW DF-6487 и их аналоги. Прилагаю Картинку. Успешно поставил их себе.
- Всего сообщений: 126
- Вод.стаж с: 2013
- Всего сообщений: 16
- Вод.стаж с: 2014
- Авто: мазда просид марви 1994г. 2,6 бенз. мкпп
Всем привет. Где взять термостат? Есть ли замена с более распространеных авто? G6 двс, uv66r кузов.
Жека зайди в магаз Экзист или Амаяма, термостат вообще не проблема.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и еще, Дедал, покупал в начале какие-то немецкие диски, не дорого, и говорил вроде что на наши они не подходят а на дорестайл подойдут. Задай ему вопрос.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Жека зеленый,http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8EF0 ... &Cat=Mazda термостат на B2600 двиг G6 выбирай какой хочешь
Евгений. У меня есть два диска тормозных новых, которые возможно подойдут тебе.
Но тебе нужно промерить свои.
Вот параметры дисков которые у меня, приведены на картинке.
- Заменяемость деталей - images.jpg (8.43 КБ) 799 просмотров
- Сообщений в теме: 9
- Всего сообщений: 997
Доброго дня всем. Вопрос всем владельцам Марви, по взаимозаменяемости заднего кардана .
Каталог выдает следующее:
1. P06525100H на 2600 (бензин)
2. P0D625100A на 2500 (автомат)
3. PA0525100 (механика)
В чем разница в этих карданах, длина передней и задней части, толщина, еще что-то???
Кто-то может подсказать.
- 1141 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
27 ноя 2011, 16:51
