Заменяемость деталей
Всего сообщений: 1244
 Re: Заменяемость деталей
Cat6891: А маховик с g5 на wlt встанет?
Маховики разные. Мы сверяли на G5 маховик меньше.
Соответственно колокола разные, корзина выжимной, и сам диск сцепления.
По поводу компа достаточно на родной комп подать сигнал нейтрали, чтоб он думал что акпп на нейтрали и все будет работать с коробкой.
Косу автомата вырезать не советую. В ней провода на раздатку.
Всего сообщений: 1963
Сообщение Avtoveter »
жужа: на UVL6R шток для сошки толще.
Еще б кто обвел этот шток чтоб понятно было "тупому барыги" :cry:
Валера давай я тебе отправлю обратно рулевую трапецию от бензинки и ты померишь какой палец толще :D
Блин я не знаю сам что там сверять,но...завсегда заберу по "той цене",они уже в 2 точно раза дороже.а с таким курсом скоро на вес золота будут! 8-) Так что не совершай скоропалительных поступков! :D
Всего сообщений: 1017
сравни пальцы на сошке и шлицевую , и все станет ясно , я почемуто уверен что они полностью одинаковые
yakimenkos
Всего сообщений: 129
Вод.стаж с: 2003
Авто: UVL6R WL-T
Сообщение yakimenkos »
Каталожых номеров на них нет?
ogorod
Всего сообщений: 59
Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
Сообщение ogorod »
Подскажите дефлектор на капот с какой машины подходит???
дядя Вадя: сравни пальцы на сошке и шлицевую , и все станет ясно , я почемуто уверен что они полностью одинаковые
Что так тяжело до многих доходит?Что с чем сравнивать?Оба одинаковы.2 бензинки было и 2 дизеля.2 варианта ответа-либо оба с бензинки,либо они действительно одинаковы,потому как сейчас глянул-один с дизеля в Спасск уехал.Обе лежат не вспомню от чего... :o
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
yakimenkos: Каталожых номеров на них нет?
Еще один спец...что есть-красная табличка,на фото.
:D ну простите кули не внимательно прочитал выше :D
Всего сообщений: 3673
Чо тут за сыр бор то, залезь под машину свою, и приложи , все увидишь, если разное , значит от бензинки.
yakimenkos
Вод.стаж с: 2003
Авто: UVL6R WL-T
Avtoveter: Еще один спец...что есть-красная табличка,на фото
Что мешает проверить по номеру в каталоге?
на бензинке вал сошки на редукторе тоньше чем на дизеле, визуально легко сравнить.
удалил. :oops:
Последний раз редактировалось Avtoveter 13 фев 2016, 06:16, всего редактировалось 1 раз.
а ты пробовал?
Всего сообщений: 660
Avtoveter, возьми штангель или другой измерительный инструмент. Замерь примерный диаметр вала. Он торчит из под гайки крепления сошки рулевой. Исходя из замеренного делай вывод :wink: долезть до редуктора, до сошки в частности реально.
dmitriy.vygarchukov
Всего сообщений: 8
Авто: марви 92 мех 2.6 об
Сообщение dmitriy.vygarchukov »
Привет ,у меня мавр92г мех 2.6 . Хочу поставить на него раздатку и передний мост от марви 94г автомат есть ли раздница?,подскажите
Всего сообщений: 1154
dmitriy.vygarchukov: Хочу поставить на него раздатку и передний мост от марви 94г автомат есть ли раздница?,подскажите
Мост можно поставить, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО проверив передаточное отношение. Раздатку нельзя, ибо она "пустая" по механизму управления МКПП. :(
