Заменяемость деталей
- Всего сообщений: 29
- Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R '91 G6 MT
добавлю свои "5 копеек" нижние втулки переднего амортизатора встаю один в один от ВАЗ 2101 (нижние втулки заднего амортизатора) при цене 12 рублей за штуку и простоте замены очень не плохая альтернатива.
- Всего сообщений: 38
Доброго времени суток.Ступичный подшибник развалился слева. есть ему альтернатива?
Можно ли с этим ездить?
- Всего сообщений: 1016
ездить
нет конечно . меняй , какой передний или задний?
- Всего сообщений: 246
- Вод.стаж с: 2004
- Вод.стаж с: 2004
- Всего сообщений: 129
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: UVL6R WL-T
Re: Заменяемость деталей
Подобрал я все таки задние амортизаторы,подошли от тлк прадо 120 Kayaba845012, они длинее наших на 5-6 см. Из переделок только заказал переходные втулки в нижнее ухо с 20 на 12мм
- Всего сообщений: 602
У Каябы есть аморты,которые и без переделок нам подходят.Через экзисит брал без проблем
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: UVL6R WL-T
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Что же вы молчали раньше. Если не секрет какие?
- Всего сообщений: 3607
yakimenkos, Да не молчали, есть тема по амортам конкретно.
Заменил механическую коробку ,моя рассыпалась .От бонго фрэнди WLT . подошла как родная .Менял только середину ,т.е. саму коробку передач. Раздатку и колокол оставил свой. Еще обрезали на 10мм. вал который вставляется в сцепление,наш немного короче.Делать отдавал в мастерскую поэтому информация со слов мастера. На фотографиях коробка френдика
- Всего сообщений: 635
- Вод.стаж с: 2010
- Всего сообщений: 1244
Доброго всем времени суток. Много в каких темах, озвучивался вопрос поиска заниженных пар. И у меня этот вопрос поселился в голове. После долгого изучения каталогов было принято решение с целью эксперимента купить мост от мазда бонго. С редуктором 43/9 зубов (число 4.77) против нашего 40/9 (число 4.44). Покупал мост от мазда бонго в кузове SSF8R двигатель RF-T Модификация 4WD задний мост односкатный LSD ступица 6 шпилек как у нас. Каталог выдавал что в мосте от этой машины должен стоять редуктор похожий на наш но с парой 4.77. Как раз такой мост и подвернулся. После разборки моста и примерки узлов выяснилось что заменяемость 100% даже калдовать ненада. Подробности на фото.
Осталось решить вопрос с передним редуктором. Но это меня беспокоит меньше всего т.к. каталог выдает 100% совместимость по подшипникам и флянцам. Нужно только будет это все добро переставить в корпус нашего редуктора и вуаля. Мы получаем пары 4.77 что позволяет поставить 33 колеса с сохранением былой динамики.
- 1266 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
