Заменяемость деталей
Всего сообщений: 2338
 Re: Заменяемость деталей
Dimany, мой брат себе на зажигалку Фильтр топливный Asakashi FS9068 японского производства ставит, подходит как родной, стоит около 400 рублей. Проблем с данным фильтром никаких с ним нет, хватает его на год, а то и больше!
Вся проблема в том, что у родного фильтра подвод топлива снизу, а выход сверху, и чтобы воткнуть неродной фильтр, нужно что бы он не только в хомут влез, но и чтобы подводящего шланга хватило! Иначе нужно другое крепление (хомут) колхозить и шланг наращивать.
Dimany
Всего сообщений: 624
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Сообщение Dimany »
Дмитрий77:Вся проблема в том, что у родного фильтра подвод топлива снизу, а выход сверху, и чтобы воткнуть неродной фильтр, нужно что бы он не только в хомут влез, но и чтобы подводящего шланга хватило! Иначе нужно другое крепление (хомут) колхозить и шланг наращивать.
Того тоже нету.
Было бы тепло, я бы на даче заколхозил без проблем под волгу.
Заказал вот этот:
Fram G6676
и еще этот
Mazda G607-13-480
Поглядим что приедет.
игорь67
Всего сообщений: 115
Сообщение игорь67 »
Dimany.По диаметру один в один,верх гнутый,низ прямой.Шланги подошли,только в хомуте выдвинул больше к верху,чтобы нижний шланг не переламывало.У фильтра само тело узкое,а сверху,где трубка гнутая,более широкий поясок.
МазДуся-МаЗ девочка.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Странно, мне показывали с прямыми трубками. Да и толстый показался. Лиха беда начало, подберем.
potery
Всего сообщений: 28
Вод.стаж с: 2002
Авто: джип
Сообщение potery »
У меня вот с прямыми трубками идет, спорить конечно не буду. каждому тут виднее. но не все так плохо в этой жизни, может быть уже и с изогнутыми есть детали.
Всего сообщений: 3731
potery, Пожалуйста укажите Ваше авто и тип двигателя, а то трудно ориентироваться на комментарии.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Ух ты. С Балашихи? Тоже Марвик у тебя?
Если так, надо свидится как-нибудь!
Вчера получил вот эти:
1. Mazda G607-13-480 Фильтр топливный 832,17р.
2. Fram G6676 Фильтр топливный 235,05р.
Одинаковые по форме, только на фраме трубочки заглушками резиновыми закрыты. Маздовский блястит как китайская поделка.
Вечером поставлю.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Ребят, подскажите номерки датчиков, которые могут влиять на расход горючки, уже за 25 литров вышлел расход на сотню.
Буду менять все подряд. Заранее спасибо!
Фрейм UV56R 100755.
Alvip
Всего сообщений: 1023
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Итак начнем!
1. датчик массового расхода воздуха
2. фильтр воздушный
3. не те свечи что положено (зазор 1 мм)
4. плохо работают инжектора т.е. загрязнены (чистка ультразвуком)
5. неправильно выставлено зажигание
6. проверь крышку и броне провода
7. топливный фильтр
8. уставший насос в баке и сетка. (тоже под замену если давления нет)
9. растянутая цепь Г Р М и изношенные успокоители.
10. Манера езды
11. низкие температуры , прогревы и тп , сплошь до неправильного масла в редукторах и трансмиссии.
12. Уффф..... выдохнул .... вроде все написал.
Аааа.... забыл ....!!!! Еще проверь гиниратор ! Это тоже важно!!.
С уважением Алвип.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
СПС за советы! Где бы все это в мск проверить? :o
1. датчик массового расхода воздуха - проверять ну очень дорого. Цена зашкаливает!
2. фильтр воздушный - новый, JS Asakashi A469J
3. не те свечи что положено (зазор 1 мм) - со слов бывш хозяина, стоят новые, иридиевые, пробег 20тыщ
4. плохо работают инжектора т.е. загрязнены (чистка ультразвуком), - это без съема с авто, прямо на машине чистить?
5. неправильно выставлено зажигание - пытаюсь найти в мск, где возьмутся за настройку
6. проверь крышку и броне провода - что именно проверить? На вид все норм. :D
7. топливный фильтр - новый, Mazda G607-13-480
8. уставший насос в баке и сетка. (тоже под замену если давления нет), - вот сюда еще не лазили, но тут можно давлением определить. Где-то читал на форуме.
9. растянутая цепь Г Р М и изношенные успокоители. - все новое
10. Манера езды - есть косяк, иногда чуть за 2500 перекручиваю.
11. низкие температуры , прогревы и тп , сплошь до неправильного масла в редукторах и трансмиссии. - самой холодное было минус пять. :) масло свежезалитое, 75в140 в обоих мостах.
- а что с геной может быть? :oops: штатно все заряжается. Проблем с аккумом нет.
CasperTY
Всего сообщений: 29
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R '91 G6 MT
Сообщение CasperTY »
День добрый, Подшипник выжимной Valeo 804204
прокладка выхлопной трубы между коллектором и приемной трубой HYUNDAI/KIA 0K2K140305
Все встало как родное.
Всего сообщений: 705
Dimany, если не правильно работает гена, напряжение или скачет или недовыдает, ЕБУ может глючить:) так же могут не правильно работать те же датчики. на заведенной, посмотри напругу на гене при разных оборотах, подъем напруги не должен скакать, скажем 14-11,3-15,6.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Спасатель:Охлаждает,но нет клапана,зато стоит дополнительный расширительный бачок от Ваза,колхоз короче.
Допбачек это нормально, голова цела будет. Я на прадике 90 колхозил от москвича. Но клапан был. Но если вдруг наипнется, второй бачок поможет.
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
У самого подобная мысля появилась, как башка наелась. А второй бачек зачем? Одного должно хватить.
Всего сообщений: 1017
DedaL, приветствую ! как там подушки поживают ? вчера гарцанул так что двиг оторвало со всех подушек , ща буду мудрить так же .
Отправлено спустя 2 часа 48 минут 3 секунды:
ну всё окей , как надо вибрации ноль. :rul:
