Заменяемость деталей
- Всего сообщений: 633
- Вод.стаж с: 2010
- Всего сообщений: 231
Re: Заменяемость деталей
Всем привет ! Братья кто менял прокладку ГБЦ на зажигалке какую прокладку ставили,а то что-то оригинальная по цене кусается..... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7AA03159 фраернуться не хочется на мертвом дубликате....Про AJUSA хорошего не пишут в основном негатив, а КР вообще х. знает что такое...
+77474066909
- Всего сообщений: 115
serg156 брал комплект прокладок ТАКОМА PFS0602610 BIM-586 .Ценник 2200р.Но там все до одной прокладки на ДВС +2 сальника+маслоотражательные колпачки+прокладка под выхлопной коллектор.Заказывал через автомагазин.Качество ОК.Не пожалел ни разу.Кстати глянешь сразу колпачки,у меня от них одни железки были.На чеке еще было написано -AUTODOC.RU Попробуй туда зайти,может получится выписать на прямую.
МазДуся-МаЗ девочка.
- Всего сообщений: 53
- Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UV56R G5 АКПП 97г.в
На люфт рулевого колеса разбитые наконечники влияют,но не сильно.В основном этот люфт возникает в зацеплении в гидроусилителе.Он убирается с попощью регулировочного винта.
Привет ! Вообщем поменял прокладку ГБЦ+ колпачки и т.д... Прокладку брал REINZ 02-52930-01 колпачки NOK BV2849E0.Прокладка конечно была при смерти,был удивлен взведенному состоянию пробки под распредвалом в аккурат посередине головы... Х.З почему так произошло, пробку на место посадил и раскернил слегонца. Ну теперь вроде счастье... Голову снимали и ставили с друзьями в гараже, у меня в этом деле первый опыт - вообщем действительно не так страшен черт....
+77474066909
- Всего сообщений: 3581
serg156, Это я и Лёха-АЛВИП, он у меня в гостях с супругой. Ну чо мы рады за тебя! Появишься в конфе, пообщаемся поодробнее.
- Всего сообщений: 14
- Вод.стаж с: 2004
- Авто: Mazda Proceed Marvie, 96 г., UV56R, G6
Доброго времени всем!
А как с проточкой? Мастера прям все стращают без этого низзяserg156:Голову снимали и ставили с друзьями в гараже, у меня в этом деле первый опыт - вообщем действительно не так страшен черт....
- Всего сообщений: 2182
Николай, проточку чего ты имел ввиду?
Привет!ничего не протачивал и не шлифовал,поверхности гбц и блока соответственно в хорошем состоянии... Только бережная очистка поверхностей,у меня случай был еще не запущенный...
+77474066909
- Вод.стаж с: 2004
Приветствую, пардоньте за долгий ответ...
Дмитрий77, я как раз про поверхность ГБЦ.
serg156, спасибо за ответ, буду думать самому прокладку менять - мастерам веры нет, два раза делали, результата нет, дымит как паровоз - экологи стойку делают)))
- Всего сообщений: 100
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R, 2.6, AT, 94г
Подскажите товарищи! Может кто-нибудь сталкивался, от чего может подойти моторчик омывателя лобового стекла?
(нашел информацию, что подходит от Daihatsu Applause и Daihatsu Charade - но хрен редьки не слаще... их у нас еще меньше, чем Марви)
Или может быть кому-то удавалось подобрать бачок омывателя в сборе от другой машины, который бы подошел с минимальными переделками?
(Пробовал от Subaru Impreza GC8, но он категорически не подходит по форме)
P.S.: Отдавать за новый оригинальный 10000 тенге (~2000руб.) жаба душит...
- Всего сообщений: 1022
- Вод.стаж с: 2003
бачок стоит 500р, но пересылка ?????кароч наверно в 1500р
- Вод.стаж с: 2005
А если только сам моторчик (можно с крышечкой от бачка) пересылать, то сколько выйдет?Alvip: бачок стоит 500р, но пересылка ?????кароч наверно в 1500р
- Вод.стаж с: 2003
Хм... не знаю точно, все равно что бачок ни чего не весит, собсна можно выдрать мотор и отправить , поменьше будет конеш
- Всего сообщений: 602
Попробуй от копейки поставить,там ничего мудреного нет.muratti:Подскажите товарищи! Может кто-нибудь сталкивался, от чего может подойти моторчик омывателя лобового стекла?
- 1206 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
