- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 521
- Вод.стаж с: 1980
Была такая беда на легковой, ничего не менял. Просто разобрал суппорт, отполировал поршень, на нём были набиты кольца от уплотнительного кольца. Как объяснить, правильно не знаю, разберёшь увидишь. Полируешь до зеркала. Затем чистка уплотнительного кольца. В том месте где кольцо трётся о поршень, изнутри набивается металлическая пыль и образуется корка. Согнув кольцо видно, как она трескается. Вот её нужно счистить острым ножом, аккуратно. Собрать, применяя силиконовую смазку, обратно. Всё. После этой процедуры будешь разбирать правую сторону, т.к. она откажется успевать за левой. Вот где то так.
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 170
- Вод.стаж с: 2006
все перебранно по цилиндрам !!!
сами цилиндры новые и соответственно отполированные
- Всего сообщений: 617
- Вод.стаж с: 2010
А еще нам подходят рк заднего суппорта от ниссан терано и форд меверик. С задним дмсковым тормозом.
Каталожный d4566
Одно но!
Там суппорта однопоршневые. И в ките только резинки и только на один поршень!!!
Так же нам подходит от педжерика второго ремкомплект. От переднего суппорта.
Мужик передо мной в магазине купил. Я до него пристал, мол дай посмотреть))) а вот в нвличии больше небыло тех рк от пыжериков))) взял вышеупомянутые.
Только поставил резинки в суппорт. Еще не прокачивал, т.к. делов куча, по мимо тормозов. Но с пыльником, мать его, сильно повыеживался))))
Каталожный d4566
Одно но!
- Всего сообщений: 105
- Авто: Mazda Proceed Marvie, 1998, бензин/механ
закис поршень переднего правого суппорта. мастер сказал что сильно короззийный- под замену. Я так понял, субаровский комплект поршней (2шт)и ремкомплект резинок встает как родной на UV56R бензин?
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
номера верно указаны? 423 и 463 ?
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 349
Куда ещё правильнее ? Вот же фотографии коробок я давал на этой странице Ремкомплект переднего тормозного суппорта
спасибо за уточнение. Заказал. Пришли. Отдал за 2 цилиндра и ремкомплект 3900 руб. Однако.
Встали как родные. ремонт прошёл успешно . всем спасибо.
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 40
- Вод.стаж с: 1982
- Авто: MAZLA PROSED MARVI 1997г.в А/Т WLT
Всем доброго здоровья.Вот и меня настигла сия участь по ремонту суппорта.Родные р.к. очень кусаются в цене.Оказывается, можно подобрать один в один и р.к. и поршень,от Бонго Брауи FRENKIT243047 или Ниссан Караван ARME24 SEIKEN26050078 или GK010.По этому поводу, меня посетило приятное удевление после цены на оригинал.
- Вод.стаж с: 1982
Всем здравствуйте!Подскажите можно ли подобрать на кузов UVL6R ,суппорт с другого а/м, без скобы?Уж больно кусаются в цене контрактные.
- Всего сообщений: 1947
- Вод.стаж с: 1993
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 54399.html
Сюда не торопись,это рем/комплект.
Вот тебе с другого-
https://www.farpost.ru/moskva/auto/sell ... 14088.html
Вот тебе с другого-
- Вод.стаж с: 1982
- Сообщений в теме: 20
- Всего сообщений: 3425
блин, есть же там не смертельно дорогие примеры рк, в чем проблема то? Бесплатно никто не даст, и поршни там выше есть гораздо менее дорогие, о чем тёр?
- Вод.стаж с: 1982
Причем ремкомплект и поршень.Лопнуло ухо крепления направляющего.
Там же чугунный суппорт, я бы заварил ЛОК-ом
- 1457 Просмотры
Последнее сообщение Штурман
19 июн 2010, 09:22
Ремонт переднего редуктора
Shurupov81 » 15 янв 2010, 07:20 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 92 Ответы
- 16041 Просмотры
Последнее сообщение _SAV_
22 фев 2019, 03:21
Сальник переднего дифференциала
Витус » 23 ноя 2008, 08:54 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 0 Ответы
- 1317 Просмотры
Последнее сообщение Витус
23 ноя 2008, 08:54
