Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 3432
Avtoveter: Полная анархия ценовая вообщем.
С этим трудно поспорить. :)
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
в Экзисте сейкен поршень 1123р, от субару 1612р но бл никак не 2500р. вот барыги там у вас.
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
Ремкомплект Seinsa/Autofren на один суппорт - резинки и два поршня, номер - D41370C. цена от 1300 р.
loshkarv.aleksey
Всего сообщений: 42
Вод.стаж с: 2008
Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UVL6R A/T 97г.в
Сообщение loshkarv.aleksey »
Инструкция по использованию ремкомплекта.
1. Уточните указанный номер корпуса, год изготовления, используйте соответствующий.
2. После разборки комплекта пистон (цилиндр) вымойте тормозной жидкостью.
3. После вскрытия пакета со смазкой ( белый цвет) используется только для пистона (цилиндра), а оранжевый цвет смазки для смазывания других поверхностей – головки .
3. Вставьте в цилиндр аккуратно пистон, проверьте заранее совпадение номеров.
В случае не совмещения повторите действия по смазке слой белой смазки на пистон, а красной смазки для головки пистона до сцепления.
RomaGTR4WD
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 170
Вод.стаж с: 2006
Авто: mazda b2500 1996 WL M/T
Сообщение RomaGTR4WD »
уточните ктонибуть номера от субару
а то сиекен ждать больше недели получается (
так же может кто подскажет заменитель по заднему тормозному цилиндру ?
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1080
RomaGTR4WD:
14 июн 2017, 10:34
https://proficars.ru/parts/brands/autofren_seinsa/ https://detalicars.ru/on_line_cats/neor ... s/autofren 8-)
RomaGTR4WD
Сообщений в теме: 8
Вод.стаж с: 2006
иии ? заменителей там не нашлось... только оринигал срок 14-25 дней
Всего сообщений: 1950
Сообщение Avtoveter »
1р.-поршень,2р.-ремкомлект из резиновых прокладок+ 1р.и емс домой приесет через 3 дня. 8-) это по переду.
RomaGTR4WD
Сообщений в теме: 8
Вод.стаж с: 2006
в какой последовательности собирается суппорт ?
сначала пыльник и кольцо его держащее а потом сквозь него поршень ?
или на поршень пыльник и его заталкиваем в суппорт а потом ставим кольцо держащее его ?
все разобрался
спс )
Shurupov81
Всего сообщений: 110
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Shurupov81 »
Я сначала пыльник с кольцом в суппорт вставлял, потом растягивая пыльник вставлял цилиндрик.
RomaGTR4WD
Сообщений в теме: 8
Вод.стаж с: 2006
схватывают только задние тормоза
почему ?
собственно перебрал передние и задние цилиндры , протянул все трубки новые
прокачал
но схватывают только задние тормоза передние если только качнуть раза три
может такое быть из-за того что к колдуну не идет тяга с моста ? или из-за того что перепутаны местами 2 трубки что идут с морды на калдун ?
или всетаки проблема в ГТЦ ?
RomaGTR4WD
Сообщений в теме: 8
Вод.стаж с: 2006
подскажите номера заменителей резинок в ГТЦ или самого гтц
Всего сообщений: 521
Причём тут главный? Смотри колдун. Он или закис, или просто нужна регулировка.
RomaGTR4WD
Сообщений в теме: 8
Вод.стаж с: 2006
при том что с главного одна трубка идет на переднее левое колесо на прямую и оно тоже не тормозит
а когда я перекинул местами трубки идущие с морды на колдун то и задние тормоза пропали
Lexpan
Всего сообщений: 133
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Lexpan »
Дружище, у меня вобше колдуна нет,идёт на задний правый и с него идёт на левый супорт,тормозит всеми 4мя колёсами.
С уважением Lexpan.
RomaGTR4WD
Сообщений в теме: 8
Вод.стаж с: 2006
отлично
отключи то что идет назад и полюбому должен срабатывать передний левый......
у меня он не срабатывает хотя колдун на него влиять не может.... а вот гтц перепускать может.........
  • Задние суппорта
    Штурман » 19 июн 2010, 09:22 » в форуме Bighorn, Trooper
    1462 Просмотры
    Последнее сообщение Штурман
    19 июн 2010, 09:22
  • Trooper 1990г. Тормозные задние суппорта
    Arsenij » 14 май 2019, 21:04 » в форуме Bighorn, Trooper
    1319 Просмотры
    30 апр 2020, 07:23
  • Ремонт переднего моста
    Наблюдатель » 26 фев 2009, 21:53 » в форуме Land Cruiser 80/100
    21928 Просмотры
    Последнее сообщение марк2233
    29 июн 2017, 04:04
  • Ремонт переднего редуктора
    Shurupov81 » 15 янв 2010, 07:20 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    92 Ответы
    16657 Просмотры
    Последнее сообщение _SAV_
    22 фев 2019, 03:21
  • Сальник переднего дифференциала
    1321 Просмотры
    Последнее сообщение Витус
    23 ноя 2008, 08:54
