Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 597
Владимирович:Сам нашёл, мож кому пригодится: красную - всё, что всязано с поршнем, оранжевую для направляющих суппорта.
Логично по цвету-чем больше нагрузка,тем ярче цвет.
djonl
Всего сообщений: 167
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Сообщение djonl »
парни, а кто скажет-болты направляющие они же одинаковые? токарь перевтуливает суппорта-озодачил где какой болт стоит-а я х.з., сам не лазил туда. есть разница по диаметру, резьбе? или сказать чтобы не парился и делал втулки одинаковые?
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Сообщение Макc41 »
Болты по толщине, резьбе одинаковые только на нижнем на конце одевается резиночка.
yure-oleg
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 1986
Сообщение yure-oleg »
Макc41,а на верхнем болте резинки нет?
Всего сообщений: 617
резиночки на обоих болтах стоят. у меня абсолютно одинаковые оба болта.
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 3425
ну тема понадобилась, но не емко как то, только в одном посте указали данные ремкомплекта и поршней, и то на фото. Вот по направляющим, закисла верхняя напрочь, головку я убил, мягко говоря, НО, все цело пока и возможно к использованию. Вобчем, захожу в каталог епсдата, а там показывает что верхняя и нижняя разные, по партнамберу и по цене, причем не приятно по цене так, закисла как раз более дорогая верхняя :) Кто разбирал, это правда? Не похоже, не вериться, не может такого просто быть, или может? Хм, у одного обе с резинкой, у другого нижняя с резинкой.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Я конечно, если не оторву ей голову, так как снять не могу никак, то приварю гайку на нее, как Дядя Вадя советует, дешево и сердито, НО, сидит она так, что скорее всего оторву, отпилю, отвзорву, отгрызу, убью ее, осталось только попробовать нагревать горелкой, сверлить скобу с другой стороны и выбивать, горюю вот :(
Dimany
Всего сообщений: 586
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Сообщение Dimany »
Григорий, я в экзисте брал, там на фото номера есть. Рублей по 550 за поршень. Резинки сейко вроде, полный комплект там.
Honda CR-V(97гв), Honda Orthia(96гв),Honda HR-V(2001гв).. И только правый руль!
ремкомплекта есть номер на предыдущих страницах и поршней тоже, рк seiken sp-C423P поршни seiken sp-A463PCP, мне пока направляющую надо, верхнюю. Я так понял в ремкомплекте их нет, в отличие от других автопроизводителей.
Всего сообщений: 521
У себя, на зажигалке, отламывал. Тот который дорогой. На рынке покупал новый за 500, правда, тот который дешёвый, без резинки и ставил два без резинок. Разницы не заметил. А кусок из суппорта мне наш фрезеровщик аккуратно, фрезой выбрал так, что сам суппорт не затронул. Так, что я отделался лёгким испугом. И на всякий случай - у нас суппорта одни с Pajero Sport, тоже двух поршневые.
Tomcat2014, спасибо узбагоил :D тут слово фрезеровщик не встречается, и токарь тоже. Поэтому желательно не сломать бы.
Всего сообщений: 2009
Grigas, ты вот про эти направляющие глаголишь?
У меня брат этот ремкомплект на EXISTE брал недорого, поставил в прошлом году, все нормально ходит)
Старая нижняя направляющая (болт) немного искривлена была)
Кстати, болты можно и одинаковые поставить, никаких проблем, у них посадочный конус и резьба совпадают)
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Крути болт, должен выйти) Перед установкой новые смаж смазкой), ну и отверстие от грязи очисть)
Дмитрий77: Кстати, болты можно и одинаковые поставить, никаких проблем, у них посадочный конус и резьба совпадают)
Дима, нет ни какого в запасе, а нижний шел голый без резинки? Значит ремкомплект втулок направляющих ВВР-14405, понятно спасибо. Болт верхний не выкручивается не выходит, по резьбе в скобе ходит легко, но в теле суппорта закис напрочь, можно только открутить головку от болта, которая похожа на пол яйца теперь. Ищу суппорт, пока так буду ездить.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
сверлить дырку в суппорте и выбивать очкую, хотя так делают, потом дырку холодной сваркой замазывают. Найти бы суппорт в сборе контракт, подготовить его и поставить, чтоб ездить, а это снять естественно и реанимировать спокойно.
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 4 секунды:
Экзист не дает, амаяма не дает этот рк с втулками направляющих, хотя он идет на многие авто мицубы, купить его как бэ не легко.
http://autospare24.ru/magazin/product/326624841 это единственное место где можно купить, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. Зато можно купить на амаяме родные втулки направляющие :D обе минимум за 1500р, без стоимости доставки и ожиданием от 22 дней.???!!!!!!! Наверное проще токарю заказать или подобрать.
Болты в ремкомплекте шли без резинок) Старые посмотрю, правда они гнутые были, так что я бы их не ставил, а то потом опять не выкрутишь их, тоже еле еле их извлекли)
А почему на EXISTE у тебя ремкомплект не бьется? У меня пробивается без проблем: в наличии на складе аж 267 штук со сроком доставки всего 4 дня (наверное они в Москве находятся), стоит 610руб (за 2 болта).
не знаю, пишет предложений не найдено, да и офиса у нас нет, только в Иркутске, а по почте они вроде не работают, пробую еще раз
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
не могу понять, вот что дает, может ты как зарегенный запрашивал????
попробую щас зарегиться у них и запросить, хотя политика не понятная совсем, не люблю я за это экзист.
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:
восстановил свой профиль, выдает нет предложений, как это понимать. :o
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
сейчас напишу грубо возмутившись им в группе вконтакте
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
https://vk.com/topic-37283330_30228530?offset=520 написал им, а то один болт на амаяме дешевый из двух, стоит дороже чем этот комплект
Отправлено спустя 39 минут 59 секунд:
Вообщем дебилы они и хамы, поэтомц я и не люблю эту контору, манагер заявил для Иркутска предложений нет, я говорю но для Новосиба есть же, а он ну так звоните им. Для разных регионов предложения могут отличаться говорит, я спрашиваю ПОЧЕМУ, вот так и все тут.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Работал с ними в 2007-08 годах, зажравшиеся грубияны, за редким исключением. Дима, ради интереса, попробуй сменить офис получения на Иркутск и что будет? Я подумаю не много и видимо закажу через тебя, а что делать? Новосибирск другая страна, с другим государственным устройством и т.д. :D
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
В отзывах пишут + где манагеры норм и - где как у нас в Иркутске. А руководители идиоты там все равно, почему не работают почтой, сократили бы часть этих работников. А то чтобы забрать, мне надо ехать в город и тратить еще минимум 1000руб.
Отправлено спустя 18 минут 13 секунд:
Дима ты где??? Я сам короче ваш регион взял, какой магаз выбрать их там много?
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
Пришло письмо от другого менеджера, после моей жалобы на сайте:
Пятница, 29 апреля 2016, 9:45 +08:00 от Владимир <irkutsk7@exist.ru>:
Добрый день.
На данный момент есть предложение на 267 шт. фирма BBP, артикул 14405.
29.04.2016 11:12, GB333@mail.ru пишет:
Некорректная информация на сайте: зч BBP14405, мне на сайте пишет, что не предложений, звоню менеджеру в Иркутск, нет предложений. В новосибирске товарищ делает запрос на сайте- предложения есть и много. Гооврю об этом менеджеру, он мне заявляет, звоните в Москву и разбирайтесь, у нас нет такого предложения. Скриншоты обоих вариантов кинул в Вашей группе в контакте.; contact: GB333@mail.ru; Client: True
Ну не дебилы что ли а?
  • Задние суппорта
    Штурман » 19 июн 2010, 09:22 » в форуме Bighorn, Trooper
    1457 Просмотры
    Последнее сообщение Штурман
    19 июн 2010, 09:22
  • Trooper 1990г. Тормозные задние суппорта
    Arsenij » 14 май 2019, 21:04 » в форуме Bighorn, Trooper
    1238 Просмотры
    30 апр 2020, 07:23
  • Ремонт переднего моста
    Наблюдатель » 26 фев 2009, 21:53 » в форуме Land Cruiser 80/100
    21845 Просмотры
    Последнее сообщение марк2233
    29 июн 2017, 04:04
  • Ремонт переднего редуктора
    Shurupov81 » 15 янв 2010, 07:20 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    92 Ответы
    16026 Просмотры
    Последнее сообщение _SAV_
    22 фев 2019, 03:21
  • Сальник переднего дифференциала
    1317 Просмотры
    Последнее сообщение Витус
    23 ноя 2008, 08:54
