Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 597
Да,да все верно Витус,схемы правильные.У бензинки диаметр цилиндра где 58- 60мм,у дизельного-43мм.Про работу тормозов с разными суппортами пока ничего не могу сказать,т.к. делаю профилактику тормозной системы.Перебрал оба передних суппорта,но во время прокачки хапнул воздуха в главный тормозной,машина теперь тормозит только на малой скорости ,педаль внизу почти до упора,схватывают задние колеса,причем заднее левое чуть раньше,чем правое.Пытался найти клапан регулирующий тормоза-не нашел,в моей модели нет этого клапана.Оказывается у меня для прокачки задних колес(один из контуров) только один штуцер-слева.Пока не могу открутить штуцер заднего левого колеса,прикипело(кстати посоветовали уксусной эссенцией залить),из-за этого не могу прокачать задние тормоза.
Витус
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 157
Сообщение Витус »
На задние колёса штуцер один, колёса включены в контур последовательно. Из-за этого одно колесо схватывает раньше второго. По крайней мере у меня так, возможно у всех остальных так же, но не факт, этих япов фиг поймёшь, они на одной машине делают так, на другой эдак, а машина по сути одна и та же. Кстати, штуцер для прокачки заднего контура есть ещё на клапане нагрузки. Я сначала стравил воздух с него, а потом с колеса.
morskoi
Всего сообщений: 44
Авто: Mazda Proseed Marvie UVL6R,А/Т 1996г.в
Сообщение morskoi »
Спасатель:Да,да все верно Витус,схемы правильные.У бензинки диаметр цилиндра где 58- 60мм,у дизельного-43мм.Про работу тормозов с разными суппортами пока ничего не могу сказать,т.к. делаю профилактику тормозной системы.Перебрал оба передних суппорта,но во время прокачки хапнул воздуха в главный тормозной,машина теперь тормозит только на малой скорости ,педаль внизу почти до упора,схватывают задние колеса,причем заднее левое чуть раньше,чем правое.Пытался найти клапан регулирующий тормоза-не нашел,в моей модели нет этого клапана.Оказывается у меня для прокачки задних колес(один из контуров) только один штуцер-слева.Пока не могу открутить штуцер заднего левого колеса,прикипело(кстати посоветовали уксусной эссенцией залить),из-за этого не могу прокачать задние тормоза.
Такая же ерунда,при торможении левое заднее колесо встает колом.Какая последовательность прокачки,1- клапан нагрузки,2-задние колеса,3-переднее левое,4-переднее правое?Правильно или Нет???п.с.Пружина регулятора нагрузки стоит в среднем положение.
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
Прокачивание тормозной системы всегда было по следующему принципу! 8-)
Качаем изначально самй длинную магистраль, левое заднее колесо, потом клапан нагрузки, потом правое заднее, потом левое переднее и в конец правое переднее!
Вот и всё!
Заменять нужно тормозуху почаще, жидкость любит в себя вбирать водичку, соответственно из этого вытекает - плохое торможение, вскипание торм.жидкости в магистралях, не говорю уже про воздух. :twisted:
И еще!!! :)
При замене тормозных колодок обязательна нужна прокачка тормозов, сам не знал, подсказали в Джип Сервисе. Обновляется жидкость, лучше тормозим и перестаём нервничать на сайте и за рулём!!! :wink:
LEV
Всего сообщений: 163
Вод.стаж с: 1997
Авто: авто уже не то
Сообщение LEV »
Всё правильно... добавить не чего 8-)
Сергей т. 8908 449 13 89
morskoi
Всего сообщений: 44
Сообщение morskoi »
благодарю за исчерпывающий ответ! :)
Для замены жижи можно открыть все четыре штуцера(соответственно четыре трубки от штуцеров в четыре бутылки с жижей,чтоб воздух в систему не попал!)и, следя за уровнем в бачке, сменить старую жижу на свежую.Потом перекрыть все штуцера и дальше прокачать систему,как было сказано выше.Оч эффективно,однако!
Сообщение tunguns »
Спасатель:Для замены жижи можно открыть все четыре штуцера(соответственно четыре трубки от штуцеров в четыре бутылки с жижей,чтоб воздух в систему не попал!)и, следя за уровнем в бачке, сменить старую жижу на свежую.Потом перекрыть все штуцера и дальше прокачать систему,как было сказано выше.Оч эффективно,однако!
Типа система малой механизации на молочной ферме!!!! :rul:
Витус:У меня дизель два поршня, а на бензинку идёт один поршень. Дизель тяжелее поэтому на него идёт два поршня. И кстати у меня есть каталог японский который не врёт однозначно.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
Бензин UV66R
Каталоги не врут.
Не вводи в заблуждение, глянь кузов бензинки UV56R :)
На бензинках кузов UV56R - два цилиндра.
На старых бензинках-пикапах в кузове UV66R - один цилиндр. Смотри схемы. Причем, если нагрузить бензиновый пикап, он намного тяжелее дизеля будет, а цилиндр- один!
Ремкомплект переднего тормозного суппорта - CU26211.jpg (25.76 КБ) 1638 просмотров
Сообщение tunguns »
Да и дизель то всего тяжелее бензинки всего на 100 кг,особливо не принципиально! :)
Витус
Сообщений в теме: 6
Сообщение Витус »
Извини конечно, но разговор изначально идёт не про твой кузов UV56R, а про кузов Спасателя UV66R у которого один поршень и твой предыдущий пост, о том что на бензинках 2 поршня, абсолютно не в тему.
Дык, поставить суппорт более распространенный, с двумя поршнями не проблема, или у UV66R цапфа отличная от UV56R или ступица?
Сообщение tunguns »
Витус:Монгол
Супорт от UVL6R у Спасателя встал, как родной, а значит цапца на новых кузовах не отличается от старых, соответственно япы не дураки, а продвинули более эффективную систему торможения!!!!! Из этого следует, что Монгол прав, не стоит заморачиваться при замене супортовна на более новые, выиграете только!!!!!, стоит только не забывать о мелочах, длине тормозных шлангов! :wink:
Будьте лояльнее и толерантнее друг к другу, мы не на базаре, каждому мнению есть место!!!!! :)
На правой стороне у меня сейчас стоит ступица с цапфой от дизельного Марви по-моему 1999года,кузов UVL6R.Я попытался поставить суппорт от моей бензинки 1994(1991)года в кузове UV66R,но не смог,т.к.крепежные резьбовые отверстия суппорта не совпадают с посадочными отверстиями дизельной ступицы.Поэтому мне пришлось искать суппорт от дизельного Марви.
Витус
Сообщений в теме: 6
Сообщение Витус »
Во во в том то и дело что не встал как родной, у суппортов разные посадочные места, а цапфа и ступица встают без проблем. Поэтому апгрейдить мона тока весь узел в целом, но никак не суппорт, вы ведь не сможете купить раздельно ступицу с суппортом и цапфу, только в сборе(однозначно), поэтому вопрос о том подходит ли ступица от старого кузова к цапфе от нового или наоборот считаю немного неуместным. А по поводу распространенности я уже писал, что мне не смогли найти суппорт с двумя поршнями, а вот с одним полно было. Не знаю может просто от меня хотели отмазаться и морочили голову три месяца, я потом на это дело плюнул отшлифовал болты и так езжу до сих пор. Правда при резком торможении машину немного уводит от прямолинейного движения, я уже привык. Подрабатываю рулём.
  • Задние суппорта
    Штурман » 19 июн 2010, 09:22 » в форуме Bighorn, Trooper
    1472 Просмотры
    Последнее сообщение Штурман
    19 июн 2010, 09:22
  • Trooper 1990г. Тормозные задние суппорта
    Arsenij » 14 май 2019, 21:04 » в форуме Bighorn, Trooper
    1373 Просмотры
    30 апр 2020, 07:23
  • Ремонт переднего моста
    Наблюдатель » 26 фев 2009, 21:53 » в форуме Land Cruiser 80/100
    21993 Просмотры
    Последнее сообщение марк2233
    29 июн 2017, 04:04
  • Ремонт переднего редуктора
    Shurupov81 » 15 янв 2010, 07:20 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    92 Ответы
    17033 Просмотры
    Последнее сообщение _SAV_
    22 фев 2019, 03:21
  • Сальник переднего дифференциала
    1330 Просмотры
    Последнее сообщение Витус
    23 ноя 2008, 08:54
