Автор темыСпасатель
- Сообщений в теме: 13
- Всего сообщений: 597
Какой ремкомплект переднего суппорта с других машин может подойти к тормозному суппорту дизельного Мавра?В суппорте два цилиндра диаметр цилиндра 43 мм,проточка под манжету 34мм.Есть предположение,что может подойти от BT-50.Может кто сталкивался с этим вопросом?Уж больно кусаются цены на ремкомплект,а сроки поставки вообще атас.
Последний раз редактировалось Спасатель 13 апр 2010, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
- ДЖИПЕр
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 94
На бензинку сейчас мне ищут - отдал машину на СТО, если найдут - спрошу чего подобрали
- Всего сообщений: 50
Во Владе есть в наличии. Магазин оригинальных запчастей МАЗДА 1800р. по моему
Автор темыСпасатель
Есть предложение,может с кем то ремкомплект на томозной передний суппорт на ДИЗЕЛЬ от 96 года пополам раздербаним там же наверняка на два суппорта резинок положено,а мне только один комплект нужен-на каждого по 900р не так накладно.Может кто-о перебирал суппорт,всяко резинки стареют.Кстати,очень рекомендую проверить все резинки на суппортах,т.к. проблемы с тормозами возникают отчасти из-за попадания влаги и пыли под резинки.Смазки в подвижных деталях суппорта имеют свой срок,а попадание влаги и пыли укорачивает это время(смазка впитывает всю эту дорожную гадость)-результат ржавление и заклинивание одного из цилиндриков.Суппорт работает или наполовину,если два цилиндрика как на двухцилиндровых,или вообще отказывается работать,если одноцилиндровый.
- ДЖИПЕр
Ремонтники сказали, что подходят от старой "квадратной" делики
Но мне поставили с какой-то мазды, пришли в магазин и подобрали по диаметру, маздовские резинки были оригинал.
1600р обошлось это дело
Автор темыСпасатель
Старая "квадратная" делика-это как,что бы посмотреть в каталогах,поподробней?_ManiaC_:Ремонтники сказали, что подходят от старой "квадратной" делики
- ДЖИПЕр
наверное
вот эта http://auto.drom.ru/?id=3386459
квадратнее некуда имхо )
Подробней спрошу как пересекусь с ними
Автор темыСпасатель
Порылся я в каталогах на обум постарше Делику посмотрел ,предположительно нарыл комплект D4274(Sensa-Испания) в эксисте совсем недорого.Точнее скажу,когда модель и год буду знать.В каталоге видел такую модель Spase wagon D04-09# с 1983-91года-она?
- ДЖИПЕр
Да, позвонил - сказали что от Делики 1983-91 очень похожие. Не могу сказать что подойдут 100% просто передал их слова. Если есть в городе где взять покрутить в руках - тогда можно попробовать.
Как подбирали на мою машину - сказали что пошли в магазин с порванным и попросили все ремкомплекты на мазду посмотреть. С какой-то мазды подошло точь-в-точь.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 157
Я чёт не понял Вам что полторы штуки жалко заказать новый ремкомплект именно на Вашу машину? Зачем этот геморрой с аналогами, со старыми деликами, пришёл в магазин, заказал, через две недели забрал ремкомплект именно на ВАШУ МАШИНУ, поставил и езди в своё удовольствие. Я год назад купил, поставил и забыл. Цена вопроса полторы штуки с доставкой.
- ДЖИПЕр
Витус, мне не жалко, но время ожидания большое было для оригинала. (во всяком случае так на СТО сказали
Поэтому пошли в магазин нашли такой же оригинал но с другой Мазды и поставили его
Автор темыСпасатель
Согласен,а если два разных суппорта,один от дизеля,благодаря одному барыге из Уссурийска,приславшего ступицу от дизеля,другой родной от бензинки итого 1500 + 2500=4000р.Нежалко для резинок?Поэтому и ищу варианты.Витус:Я чёт не понял Вам что полторы штуки жалко заказать новый ремкомплект именно на Вашу машину? Зачем этот геморрой с аналогами, со старыми деликами, пришёл в магазин, заказал, через две недели забрал ремкомплект именно на ВАШУ МАШИНУ, поставил и езди в своё удовольствие. Я год назад купил, поставил и забыл. Цена вопроса полторы штуки с доставкой.
Очень интересно. Как можно ездить на разных суппортах? На бензинке один поршень, на дизеле 2. Это получается у твоих колёс разные тормозные усилия. Морду сильно ведёт при торможении?
На бензинке 2 поршня.
У меня дизель два поршня, а на бензинку идёт один поршень. Дизель тяжелее поэтому на него идёт два поршня. И кстати у меня есть каталог японский который не врёт однозначно.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
Бензин UV66R
Бензин UV66R
- 1462 Просмотры
Последнее сообщение Штурман
19 июн 2010, 09:22
Ремонт переднего редуктора
Shurupov81 » 15 янв 2010, 07:20 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 92 Ответы
- 16657 Просмотры
Последнее сообщение _SAV_
22 фев 2019, 03:21
Сальник переднего дифференциала
Витус » 23 ноя 2008, 08:54 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 0 Ответы
- 1321 Просмотры
Последнее сообщение Витус
23 ноя 2008, 08:54
