расход топлива в марви
Nahimoff
Радист
Радист
Сообщение Nahimoff »
Александр: может япы поясняют где дырка для бензина?
Ага, чтоб с глушителем не перепутать :)
СВЕТИЛА
Сообщение СВЕТИЛА »
Здравствуйте. не знаю что делать, у меня расход на 4wd 20 литров по городу,на 2wd 19 литров, знаю что для дизеля это очень много, хотя у меня и автомат; движок не коптит и тянет очень хорошо,помогите советом.
марви 97.дизель. автомат.
Витус
Сообщение Витус »
Светила
А как у тебя с накатом, может колодки подклинивают. На марвиках тормозная система слабое место.
Radimir
Сообщение Radimir »
СВЕТИЛА,
идея в следующем м\б у тебя машина постоянно в 4ВД режиме, может он у тебя не отключается... на Мазадх МПВ-ках такое у народа бывало, на Марви подключеие передка также как и на МПВ делается пневматикой, есть даже пневматический токатель расположенн в в непосредственной близости от оси переднего привода, на него идет резиновая трубка - бывает она рвется, бывает нарушается работа цепи подачи ч/з нее вакума/давления - это нужно смотреть... ну и значит в этом случае может постоянно у тебя 4ВД и работает... чем м/б и обусловлен такой расход...
Это конечно я выношу такое предположение исходя из того, что у тебя ДВС работает идеально, ну и нет сильного износа и отклонений по ходовой - например износа ступичных подшибников и схождение в норме...
В общем я бы посмотрел именно это... пиши как там будет идти у тебя диагностика...
Удачи...
СВЕТИЛА
Сообщение СВЕТИЛА »
Колодки проверю хотя сомневаюсь что в них дело, а вот 4 WD отключается точно,говорят еще на дизелях часто стоит датчик на воздушном патрубке и если он выходит из строя то машина начинает много есть, но у себя ничего подобного не нашел
вася
Сообщение вася »
исправность датчик расхода воздуха на воздушном патрубке можешь проверить просканировав двигатеель в автосервисе. он должен выдавать напряжение на холостом ходу в 2 вольта ( ну это при правильно выставленном угле зажигания).
вася
Сообщение вася »
а вообще я все больше склоняюсь к мысли, что у меня такой сумасшедший расход из-за того, что при установке цепи "мастера" не попали по меткам. короче, договорился я с одним на понедельник, вроде согласился он взяться за машину
Комиссар
Сообщение Комиссар »
Что касаемо повышенного расхода . Во Владе есть такой авторемонт (Технохим ) называется Там работает грамотный мужик Корнеенко его фамилия умные книжки пишет по ремонту яп.авто нужно обратиться к нему я думаю что он поможет. :rul:
Radimir
Сообщение Radimir »
СВЕТИЛА,
если 4вД норма, то:
1-е смотри сперва клапан рециркуляциии отработавших газов (EGR) его могло заклинить в открытом состоянии - вот и фигачат выхлопные газы постоянно на вход двигателя - при этом расход и теплонагруженость ДВС увеличиваются - почисть ЕГР... или вообще заглуши его - для этого подходит 1рубл. монета РФ 93г;
2-е - это ели есть у тебя кнопка ускоренного прогрева ДВС - то это работает так - в выхлопной системе есть специальная заслонка имеющая привод от включения данной кнопки, что призакрывает канал выхлопа и создает дополнительное сопротивление выхлопу - ДВС при этом быстро прогревается, но и расход сответственно с доп. нагрузкой больше - то есть бывает что она заклинивает в призакрытом состоянии - и расход при этом идет хороший... - кстати если оставить ДВС с включенной этой кнопкой на долгое время - то эту заслонку однозначно клинит... в случае выхода ее из строя народ вообще выкидывает этот узел из тракта жертвуя быстрым прогревом...
Посмотри это...
Удачи...
вася
Сообщение вася »
спасибо, КОМИССАР, попробую.
я в курсе этого корниенко, читал его книжки
СВЕТИЛА
Сообщение СВЕТИЛА »
Radimir ,
спасибо за совет но не мог бы ты мне объяснить где стоит EGR (я так понимаю на турбине) и как узнать что он заклинил.Еще хотел бы узнать что за маленький круглый датчик стоит сверху на ТНВД. И еще заметил на своей машине что при прогреве её из холодного состояния из выхлопной трубы идет очень густой белый дым может у меня что то с топливной системой? (масло не уходит ни грамма)
Radimir
Сообщение Radimir »
СВЕТИЛА,
прилагаю фотку ЕГР, когда снимишь его - внутри его не д/б никакой закоксованности, если что почисть его... Касательно датчика на ТНВД - это TPS - датчик положения дросельной заслонки - показывает для АКПП положение педали газа, положение его можно немного менять поворотом по оси - одно крайнее положении АКПП будет перключаться вверх довольно при низких оборотах, в другом крайнем положении при высоких оборотах, можно выбрать какое-то среднее положение под себя...
Белый дым... - у меня тоже в первую минуту есть такой эффект, на всяк случай посмотри не гонит ли на непрогретом двигателе газы в расширительный бачек (при подгазовке) - если нет - то все ОК!!!
Удачи...
расход топлива в марви - MarvieEGR=.JPG (40.22 КБ) 2771 просмотр
СВЕТИЛА
Сообщение СВЕТИЛА »
Radimir,
как узнать что EGR рабочий или не рабочий, для чего он вообще служит, не будет ли последствий если я его заглушу.
СВЕТИЛА
Сообщение СВЕТИЛА »
заглушил EGR а топливо как жрал так и жрет, кнопки ускоренного прогрева нет :(
Radimir
Сообщение Radimir »
СВЕТИЛА,
есть еще гипотеза - засорение обратки с форсунок (сброса остатков топлива в бак) - также приводит к увеличенному расходу - продуй компрессором в оба патрубка идущих от топливного топливного фильтра, если это не поможет то нужно продуть напрямую (без ТНВД) в трубку обратки - тут что-то думать как это сделать...
Удачи...
  • Подогрев топлива
    дядя Вадя » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
  • бигхорн большой расход
    olga.gavrilovalyamkina » » в форуме Bighorn, Trooper
    1364 Просмотры
  • Расход бензина больше нормы
    Семен » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    51 Ответы
    9173 Просмотры
  • После замены ремкомплекта ТНВД нет мощности, большой расход и дым
    Владимирович » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    15731 Просмотры
  • Колодки Марви
    6567 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
