расход топлива в марви
- Всего сообщений: 14
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1972
Похожая проблема и у меня - UV56R, бензин, автомат. По зиме в городе и пробках под 30 (Тридцать!). Кстати что мыть спиртом? Аэрофлометр между воздуханом и движкой - тогда понятно. Датчик температуры в выхлопном тракте? Там сплошной кокс! Никаким спиртом его не возьмёшь. К чему тогда схема выхлопного тракта и место установки термодатчика? Поясните "чайнику" или я не понял чего?
Кстати есть-ли эффект от мойки спиртом? И что мыли-то?
Данным авто владею с июля 2006. Летом на задке расход за городом 13,5 с полной загрузкой, в городе с кондиционером и в пробках до 25
опять же на 2WD, но зимой полный п...ц!
С горячим приветом из Владивостока всем Марвиводам!
- Радист
- Всего сообщений: 700
У меня тоже расход в пробках жууткий.. Ну его.. Когда пробки были у нас несусветные. 5-6-7 и.т.д марта. Так после трех дней плюнул на это дело и на такси пересел! Сейчас вновь за руль! там лучше всё же
- джипе
- Всего сообщений: 5
У меня на дизеле расход такой:
трасса ср.скорость 100 км/ч загрузка полная под крышу- 10л;
город лето- 15 л;
город зима-до 20 л.(всё на 2 ВД)
прогрев машины зимой в течении 20 мин- примерно 1 л/час
холостые обороты на прогретой машине- примерно 0,5 л/час
Езжу размеренно,без резких движений педалями...
город лето- 15 л;
Если работа мешает рыбалке- бросай работу!
- Всего сообщений: 389
В общем,
расход для дизельных ДВС нормируется в мл*л.с./ч - то есть каждая лошадка на дизельном ДВС жрет от 180-220 мл ДТ в час - конкретное кол-во зависит от модификации ДВС, его состояния и климатических условий...
А вот керосиновая лошадка жрет явно побольше т.к. средний КПД бензинового ДВС 20-25% против 40-45% у диз.ДВС... - покупайте бензиновые движки!!! - м\б нефтянная братва даже памятник поставит...
Буду летом эксперементировать - мешать воду с ДТ... - это серьезно - есть вроде в этом даже смысл...
Удачи... и...
12.5л\100км по городу на бенз. 2.5л ДВС
Удачи... и...
Автор темывася
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 77
Автор темывася
- ДЖИпер
- Радист
- Всего сообщений: 27
Извините за лирическое отступление, на за время владения около 20 автомобилям, я сделал некоторые наблюдения:
бензиновые моторы в г. Алма- Ата (высота 900 м.нум, наклон города) расходуют линейно от объема: 2,0-10л, 2,2-12л, 2,7-17л, 3,0-+20л и. т. д. расход- летом, 2вд. 4вд+2л.
Марви, 2,5 дизель турбо, АКП, 14,6 при работающем EGR/
На данный момент сей буржуйский дивайс залочен по всем правилам- со стальной пластиной заглушки. Результат- позже. Многочисленные рассуждения о пользе EGR разбавлю своими знаниями.
Система позволяет несколько уменьшить температуру сгорания топлива при резком увеличении подачи топлива за счет подмешивания на данном режиме выхлопных газов во впускной коллектор, что приводит к уменьшению образования NO(дизель) и СО (бензин), которое и есть экологический показатель. О каком- либо вреде для мотора отсутствие EGR иностр. литература умалчивает, ранее дизельные и бензиновые моторы в СНГ поставлялись БЕЗ EGR. Сам рекомендовать не буду, но мои предыдущие авто лишались этого устройства мной в первый же день эксплуатации и ездят несколько лет. Минус работы EGR в том, что со временем, из- за специфики нашего топлива вся эта система напрочь загаживает впускной коллектор и себя, ломает себя в открытом положении и приводит к потере мощность, увеличению расхода и т. д. Кстати, первый опыт глушения системы рециркуляции выхлопный газов я приобрел на английском сайте владельцев Ниссанов, которые у себя в Англии (!) глушат EGRы будь здоров.
Спасибо.
Спасибо.
Автор темывася
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1972
Глушение рабочего EGR лучше производить внедрением шарика от подшипника в управляющую трубку рядом с управляющим клапаном, чтобы не засосало его куда- нибудь в середину при неправильном подборе диаметра. Шланг одевается на место и никаких следов изуверств не видно в отличие от болтиков в разрезанной трубке и прочих неизящных решений. Однако клапан может быть прогоревшим или заклиненным в полуоткрытом положении. Тогда- раскручиваем стык трубки с выхлопными газами и клапана, вытаскиваем (если получаеся) прокладку и вырезаем по ней металлическую прокладку 1,5-2 мм, можно алюминиевую, чтобы лучше прижалась, только, естественно, без дырки, ставим, и ездиим с мыслью- а как там процесс сгорания... или- а не на86али ли форумчане...
Эффект заметный- резче трогается. Хотя, я бы не стал злоупотреблять резкими стартами, т. к. мотор теперь защищен меньше. Опять повторюсь, что все ИМХО и рекомендовать никому не буду. Я, вот, например еще и масло 2Т в соляру добавляю....
- Вод.стаж с: 1972
вася,
Появилась возможность перепроверить расход топлива на сотню по относительной равнине - Приханкайской низменности.
Вывод - расход в норме. При экономической скорости 90-100 км расход в пределах 11,5 литров, что практически соответствует паспортному, начинаешь "давить на гашетку" 120-130 км/час, лезет к 13 и выше. Температура в районе + 10 гр., 2WD, загрузка порядка 300 кГ, бензин 92-й. А зимой в пробках по городу "зашкаливал" к 30 литрам.
В очередной раз подтверждается аксиома "расход топлива в городском цикле" полный бред, особенно для Владивостока.
- Вод.стаж с: 1972
Автор темывася
- ДЖИпер
