Мореман, Датчик указателя температуры двигателя установлен справа впереди головки блока ближе всего к 1й свече накала. Указанный дефект чаще возникает из за " поломки" датчика. Во время эксплуатации при обслуживании двигателя за контакт задевают и расшатывают в корпусе датчика. Ещё есть умельцы пытающиеся сдернуть "маму" не нажимая на "собачку - блокиратор"......и тем портят датчик. Проверяется данная "поломка" снятием провода с датчика и замыканием на массу - если стрелка прибора уходит до конца вверх, то проводка и прибор исправна, а причина "гуляния" стрелки в датчике. Удачи.
други ,кто нибудь знает маркировку датчиков на раздатке .дизель ,акпп
carakat , они даже не датчики, а просто переключатели (вкл/выкл), но цены на оригинал просто запредельные. во вложении партс номера для Мазды В2500 (не для японского рынка). Вот например...
Друзи, перелил по за разгильдяйству соляр в бак.Мы в Палане ведрами в основном заливаем.Так указатель топлива уперся в потолок и стоит на месте (проехал после этого 200 км) нет сдвигов. Как...
Всем привет ! сними фишку с бака и показатель упадёт на ноль , если тупо обрыв то он на ноле лежал бы , если кз тогда зашкалит.
