Датчик ТОЖ
Сообщений в теме: 6
 Датчик ТОЖ
Неделю назад вкорячил дополнительный датчик ТОЖ и его указатель . Сегодня на дополнительном указателе температуры стрелка упала до 20 градусов. Посмотрел соединения контактов- все в поряде, без окисла. Вывернул датчик и окуел, датчик покрыт шубкой окисла, раковины по всему телу датчика. Антифриз стал мутноват слегка. В общем за неделю сожрало датчик.
Антифриз ни при чем, тк перед установкой проверял состояние штатного датчика. Он был чист как новый, без налета и окисла.
Впервые сталкиваюсь с подобным!
Что не так, господа электрики???
kubik
Всего сообщений: 58
 Re: Датчик ТОЖ
Сообщение kubik »
Школьный курс физики. Гальваническая пара.
1997, WL-T, АКПП
Всего сообщений: 454
 Re: Датчик ТОЖ
Сообщение tunguns »
kubik:Школьный курс физики. Гальваническая пара.
Кубик-рубик прав :) , чтой то с металом не так, видать производы подкачали! :oops:
Всего сообщений: 597
 Re: Датчик ТОЖ
Поскобли датчик посмотри какого цвета металл в том месте,которое соприкосалась с жидкостью.Обычно медь с аллюминием не дружат в присутствии электричества :x В электрических боллерах швы у железных баков разрушаются от работы элекктрич.тэнов,если не используется специальный анод.Возможно в системе возник опасный гидролиз в паре медь-железо(предположительно радиатор-датчик),которые очень "любят" друг друга и сьедают.
Сообщений в теме: 6
 Re: Датчик ТОЖ
Спасатель:Поскобли датчик посмотри какого цвета металл в том месте,которое соприкосалась с жидкостью.Обычно медь с аллюминием не дружат в присутствии электричества :x В электрических боллерах швы у железных баков разрушаются от работы элекктрич.тэнов,если не используется специальный анод.Возможно в системе возник опасный гидролиз в паре медь-железо(предположительно радиатор-датчик),которые очень "любят" друг друга и сьедают.
Ты хочешь сказать, датчик начал натягивать на себя медные разложения под действием напряжения и температуры, находящиеся в антифризе от медного радиатора потому, что латунный датчик вкручен в алюминиевый переходник?
Датчик латунный. За неделю весь в раковинах стал с зеленой шубкой.
Тогда почему этого не произошло за 14 лет со штатным датчиком ТОЖ , тоже латунный, под напряжением, вкрученный в силумин?
Может (+),(-) контакт был плохой, или что-то с сопротивлением проводов не так?
 Re: Датчик ТОЖ
Поговорил с электриком-большая вероятность в каком-то месте плохого контакта ну и неправильного материала.
Сообщений в теме: 6
 Re: Датчик ТОЖ
Спасибо.
Склоняюсь к тому что плохой контакт или плохой датчик, возможно он пробивал на корпус. Несовместимость материалов сомневаюсь, тк штатный датчик вкручен в силумин, головка блока алюминиевая, радиатор штатный медный и ничего не происходило подобного. Еще думаю антифриз пора менять. По ману его надо менять раз в год. Возможно в моем антифризе скопилось много ионов меди от радиатора+пробивал датчик на корпус, и датчик стал катодом\анодом стал корродировать. Все что ни делается делается к лучшему.
 Re: Датчик ТОЖ
Этточно! 8-)
Сообщений в теме: 6
 Re: Датчик ТОЖ
Поменял антифриз. Датчик оставил прежний. Переустановил провод массы переходника, надежней установил провод+. Пока все работает как часы.
Получается что был либо плохой + или -. Либо антифриз старый.
 Re: Датчик ТОЖ
Думаю все-таки был плохой контакт как следствие дальнейшее окисление,ну и дальше опять плохой контакт.Вообще заметил,что эти моменты с окислением контактов на автомобилях ведет порой к анекдотичным ситуациям.Один мой друг рассказывал,как не смог угнать автомобиль, будучи пацаном, из-за того что контакты на аккумуляторе были окислены и неплотно прилегали :D
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
 Re: Датчик ТОЖ
Сообщение _ManiaC_ »
Не совсем по теме - как устанавливал датчик?
Родной датчик оставил или сделал переходник и вкрутил вместо штатного?
Я тут просто прикупил у товарища датчик температуры Auto Gauge, тоже думаю поставить :)
Сообщений в теме: 6
 Re: Датчик ТОЖ
Родной датчик не трогал.
В разрез шланга ОЖ(верхнего) на выходе установил переходник, в переходник вкрутил датчик, датчик идет в комплекте с указателем температуры. Переходник продается отдельно.
Штатные датчики малочувствительны. Прогрелся движок, стрелка штатная всала посередке и все на этом. Обычно, штатный датчик указывает на перегрев движка в момент когда уже поздно баржоми пить!
Теперь, благодаря доп. датчику и стрелочному указателю видна температура движка при разных режимах работы и даже работа термостата по стрелке указателя.
В обчем, доволен.
 Re: Датчик ТОЖ
[quote="Монгол"]Родной датчик не трогал.
А про датчик можешь поподробней?Фирма какая,выглядят как,в смысле где посмотреть,характеристики?
Сообщений в теме: 6
 Re: Датчик ТОЖ
Вот эти ставил. Taiwan
http://www.gt-store.ru/shop/gauges.html
