Куда идет провод?
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 597
 Куда идет провод?
Господа марвиводы!Можа кто подскажет куда ведут эти провода.После замены гбц мастер показал пальцем и пожав плечами сказал незнаю куда идут.Один возле маслозаливной горловины слева,другой от заслонки идет вдоль форсунок-черный такой.После запуска движка обороты повышаются до 2500- 3000(в зависимости от зарядки аккумулятора),затем снижаются до нормы.До замены гбц такого подьема оборотов не было.
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
 Re: Куда идет провод?
Сообщение _ManiaC_ »
Погляжу у себя. У меня как-то было такое же пару раз - крутанулся двигатель при запуске до 3000, потом снизил обороты. после капиталки ни разу не было, может подключили куда надо :) :D
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
Вот эта штука
идет вроде вот сюда, точно не видно - идет под впускным коллектором
Сообщений в теме: 7
Т.е. провод,который идет от заслонки проходит под впускной коллектор и соединяется над термостатом с этим самым кусочком провода,который у меня на 1м и 2м фото оголен?Я правильно понял?Посмотрел на фотки и смутно вспоминаю этот провод под впускным коллектором,которого в данный момент не наблюдаю в движке.
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
Вроде так, завтра днем подробнее погляжу, но на первый взгляд там других проводов не идет, от заслонки точно уходит под впускной, а выходит только этот в такой же оплетке
я точно не помнил какие провода были нужны, поэтому сфотографировал вообще все которые есть на двигателе :))
Сообщений в теме: 7
Жду с нетерпением и благодарностью :roll:
На движке 5GE под жгутом проводов (на твоем фото не видно, жгут закрывает) в блоке термостата стоит датчик указателя температуры ОЖ, к датчику идет 1 провод. Возможно это он. Зеленый цвет провода явно указывает на принадлежность к какому либо датчику.
Куда идет провод? - провод.JPG (30.21 КБ) 1785 просмотров
Сообщений в теме: 7
Да там есть датчик ,но к нему подходит провод и температуру ОЖ на приборной панели показывает нормально.
Есть еще одиночный провод на G5, проходящий над впускным коллектором.
Этот провод идет к датчику положения ДЗ фото 3. В общем, ничего страшного нет, в момент холодного пуска двгтля "мозг не видит" положение ДЗ, как следствие повышенные обороты на старте.
Завтра посмотрю на движке и сообщу точно- откуда его ноги растут и куда он имеет соединение, сейчас уже темно.
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
В момент холодного пуска и далее по мере нагрева двигателя, мозги получают сигнал о температуре ОЖ от датчика расположенного выше датчика указателя ОЖ. На фото 2 видно его черную фишку. Это главный датчик температуры ОЖ- для "мозга". Получив состояние температуры ОЖ от г датчика, в свою очередь "мозг" дает сигнал на моторчик, находящийся в БДЗ, моторчик получив от "мозгов" сигнал регулирует положение ДЗ, а датчик положения ДЗ отвечает мозгу в каком положении находится ДЗ в данный момент.
Сообщений в теме: 7
Спасибо, Монгол, схему понял подожду еще инфу от ManiaCa,не хочу тыкаться вслепую.А движок до 3000тыс на холодную жалко гонять.
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
Посмотрел вчера вечером, других таких проводов там больше нет, идет от контакта ДЗ
Глянул на своем движке. К вышесказанному добавить нечего. Это тот единственный провод от ДПДЗ. Соединяй и не мучайся.
Когда ДПДЗ выходит из строя, горячий движок при пуске до 3 т.об раскручивается, или плавают обороты от 500 до 1500. В этом случае его просто отключают/меняют. Холостые при отключенном ДПДЗ станут на уровне 500-550- маловато. Нормальные обороты бензинки в пределах МКПП -700, АКПП 750/800.
Но, - "плавание" оборотов не во всех случаях зависит от неисправного ДПДЗ.
Сообщений в теме: 7
Спасибо за помощь,сегодня посмотрел, провод от Д3 заканчивается белым штекером("мама") со специальным грибочком для крепления к скобе,которая крепится к ГБЦ.По-видимому во время снятия ГБЦ ремонтники оторвали штекер("папу")с провода(на оплетке) идущего в мозги и он сейчас торчит оголенный,а "маму"закинули назад при монтаже.Кстати обороты у меня в пределах 700.
Куда идет провод? - papamama.JPG (35.72 КБ) 1732 просмотра
"папу с мамой" разорвали, Бракоделы :bad:
Отпишись как заводится на холодную и на горячую.
Сообщений в теме: 7
Благодарю Монгол,ManiaC соединил провода на последней фото,завел авто обороты поднялись всего где-то до 1800-1900,потом упали до 1500.После небольшого прогрева-700оборотов.Тема закрыта!
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
