Тахометр плюс HOLD
Re: Тахометр плюс HOLD
Сообщение Гость »
2 Rostom спасибо за фотки :) , попробую найти его
fal
Сообщение fal »
Зимой у меня проявилась ситуация "Тахометр плюс Холд" - иногда помигивает Холд и тахометр не отражает реальные обороты. Все руки не доходят. Буду разбираться. Спасибо за информацию.
fal
Сообщение fal »
Спасибо Rostom. :good: Нащупал и пошевелил этот Датчик на двигателе, выше ТНВД, ближе к радиатору и проблема решилась - прекратилось редкое моргание ХОЛД и показания тахометра пришли в норму.
fal
Сообщение fal »
А еще этот разъем очень влияет на заводку машины, и если он даже иногда отходит, то появляются проблемы с прогревочными оборотами двигателя. На холодную машина плохо заводится.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
В конце концов провода от разъема совсем отвалились и пришлось снимать этот разъем с двигателя и переделывать - делать удлинитель. Хочу подсказать, что до этого разъема удобнее для его снятия добраться с низу машины, сняв защиту.
Rostom
Сообщение Rostom »
2 fal: за прогревочные отвечает датчик, вкрученный прямо в блок. Датчик этот находится над стартером. Я его тоже восстанавливал. Рекомендую проверить контакты на нем.
fal
Сообщение fal »
Rostom, может я этот датчик и востановил ? :D
fal
Сообщение fal »
Точнее, разъем с проводами для датчика.
И от меня спасибо всем. Тоже, внезапно, упал тахометр и холд заморгал. Точно провод оборвался, японци козлы не доглядели конструкцию. Нужно им неустойку отправить.
может и пригодится кому Установка ВАЗовского датчика коленвала на WL-T (фотоотчет)
Добавлено спустя 47 секунд:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=781&t=61064
djonl
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Сообщение djonl »
А как этот датчик проверить, есть ли с него показания?
Совсем перестал тахометр работать, мкпп - холда нет.
djonl: 17 июн 2019, 08:29 А как этот датчик проверить
осцилографом :oops:
посмотри разъем на него и проводку. сам датчик очень живуч
djonl
Сообщение djonl »
Осциллографом-это сложно) нашел, что можно просто сопротивление померять, на обрыв. Нужно понять-пациент в принципе жив или мертв, от этого плясать
djonl, а че изобретать то велосипед, в мануале написано что нужно мерять сопротивление, которое должно быть в пределах 800 - 920 Ом. 8-)
djonl
Сообщение djonl »
CAT: 18 июн 2019, 07:58800 - 920 Ом
нет там никаких ом-тупо провод отвалился собака :twisted:
djonl, :lol: .............вот так оно и бывает в жизни, причем чаще всего :D
