Регулировка зазоров клапанов
dvik
Re: Регулировка зазоров клапанов
Спасибо, Ростом, как нить попробую твои поставить зазоры
Марви дизель 96
Выставил самостоятельно зазоры клапанов, на впуске 0,15, выпуск - 0,20.
Первые полчаса слышалось постукивание, прогрелся моторчик и всё пропало, были подозрения, что утром на холодную будет опять звенеть,но ничего подобного не случилось.
Динамика разгона прибавилась, машинка поехала резвее.
Чтобы прочувствовать изменения стоит после регулировки проверить сеточку на ТНВД на причину чистоты от грязи, после продувки и отмочки в бензе, весь кайф драйва и ощущается.
Лично у менябыли большие отклонения в зазорах по всем цилиндрам, где то зажаты, а где то - болтались.
РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!! Не ленитесь и не бойтесь проводить данную процедуру, времени убивается не больше часа, сам крутил за распредвал, только без особого рвения, а тихонечко и с перерывами, коленчатый вал не трогал!
gunsen
- Авто: MARVIE 1996 UVL-6R WL-T
Rostom, спасибо огромное! Разложил все как на блюдечке.
Лишний раз убеждаюсь в правильности выбора автомобиля, потому что Марвиводы - люди рукастые, головастые и к тому же душевные
- Вод.стаж с: 1980
Я за. Столько нужной инфы узнал - жуть. Три дня назад взял дизеля, до этого была зажигалка, почитал, отрегулировал 0,15 - 0,2, два зажатых, остальные хлябали, движка стал песня. Всем огромное спасибо. Всё таки это здорово, что имеется такое дело, как интернет и такой сайт.Лишний раз убеждаюсь в правильности выбора автомобиля, потому что Марвиводы - люди рукастые, головастые и к тому же душевные
Доброго всем времени суток. Отрегулировал клапана, выставил 0.10 впуск и 0.15 выпуск, машина начала тупить. При нажатии на педаль газа, и удержании оборотов на 2000, из выхлопной вырывается копоть примерно на 2 секунды потом уже не коптит. Что бы это могло означать? зазоры вроде в пределах как по книжке. Может кто поделится опытом? Какие зазоры из разрешенного в книге предела оптимальны для дизеля?
впускные 0.05-0.15, выпускные 0.15.-0.25 Зажал наверное вот и пупит.регулировка происходит на разогретом двигателе.
Нет дядя Вадя номинальный зазор в этих пределах как раз на холодном двигателе в инструкции все подробно описано. И еще раз повторю отрегулировал впуск 0.10 выпуск 0.15 все в пределах номинальных величин. Опять же повторюсь на холодном двигателе. Если выставить зазор на горячем будет все ходить ходуном потом.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вот и интересует может есть опытным путем определенные зазоры из этих пределов которые предпочтительнее выставлять для этого движка.
Помню еще из курса автотранспортного техникума, что зазоры в клапанах нужно регулировать на двигателе, имеющем температуру +20С.
Если регулировал зазоры при минусовой температуре, то мог зажать клапана, так как при нагревании металл расширяется, а зазор при этом по логике должен уменьшиться. Как следствие, клапан зажат, компрессии нет, машина тупит и не едет, при рабочем ходе поршня в ВМТ через выпускной клапан прорываются газы, отсюда и копоть из выхлопной трубы.
DedaL, cоветую проверить зазоры на прогретом двигателе при тепрературе двигателя +20С (чтобы на ощупь был чуть теплым).
Я бы на впускных поставил 0,1-0,15мм, на выпускных 0,15-0,20мм.
DedaL, вот смотри логически если подойти , при нагреве метала он что делает расширяется и если выставить зазор 0,05 нахолодную, то на горячем будут зажаты сто процентов.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
грееш мотор до рабочей температуры ,пока разбираеш он как раз и остынет до нужной для регулировке температуры, это ещё старый дедовский способ ..... удачи .пробуй.!
В общем мужики дело так,полез сегодня в клапана.Впускные зажаты все,выпускные хлябают,отрегулировал 0.15 и 0.20.Пулять стала базара нет,но вот что появилось в общем на прогреве газнёшь а он как бы подтраил а потом норма.И так до полного прогрева.У кого какие мысли.Я правда свечи не смотрел.
По симптомам возможно одна из свечей накала плохо работает, если на холодную подтраивает.
Для успокоения советую снять клапанную крышку и еще раз проверить зазоры на клапанах: возможно на одном из клапанов зазоры не выставлен (может гайку не законтрил, или резьба на регулировочном винте изношена).
А вот насос подшатать я не мог?,коротким разносом.
Alvip
- Вод.стаж с: 2003
Ребята привет! Тупой вопрос наверно, а на бензе надо клапана регулить?
На бензиновых моторах G5 и G6 клапана регулировать не нужно: там стоят гидрокомпенсаторы. Если затарабанили клапана - меняй гидрокомпенсаторы.
