Ремонт переднего редуктора
Re: Ремонт переднего редуктора
Для Форд Рейнджер Олд и Мазда В2500 на рынке появились турецкие привода:
BSG 30-350-023 - это левый
BSG 30-350-024 - это правый
Некоторые уже себя воткнули, пока ездят
на форд подходят на марвик нет, уже обсуждали, ну можно там гранаты другие подогнать и т.д.
GRIGAS, на турецкие привода ценник более гуманный, поэтому есть смысл переделки рассматривать 8-)
да знаю , я их обсуждал уже, и ты тоже, может с год, искать не охота.
_SAV_: 18 фев 2019, 11:59 Вот ШРУС - https://www.exist.ru/Price/?pcode=+0511-B25LH
это не шрус, а трипоид. под него вал другой может быть. толше. не помню точно на сколько.
и если использовать этот привод на внедоре, то долго он не проходит.
Харитон тут как то писал про переделку внутреннего шруса на паджеровский. можт тебе стоит заморочиться?
_SAV_: 18 фев 2019, 11:59 Но магазин утверждает, что она не подойдет.
почему? у них ведь указанно, что на нашу машину подходит? чем объяснили?
Доброе время суток коллеги! :D . Карочи - чисто слесарная замена (только крутить гайки и ни чего не "допиливать" и не сваривать) ПРЯМАЯ БЮДЖЕТНАЯ замена это - https://www.exist.ru/Price/?pcode=+0511-B25LH "+" https://www.exist.ru/Price/?pcode=3665729 полностью соответствует и по размерам и по шлицам.
Сообщение Avtoveter »
Во Владивостоке привод за 5,5р. целиком вам выточат,я на таком второй год езжу. 8-) ( (к алвипу обращайтесь)
Avtoveter: 19 фев 2019, 09:55 целиком вам выточат
и, я так предполагаю, точеный привод будет гораздо крепче нежели фебест
_SAV_
Вод.стаж с: 2004
Авто: Marvie 96 г, wlt
Сообщение _SAV_ »
Всем снова трям)
Cat891,говорят, что не походит тот вал после пробива по полному номеру кузова, а не первым буквам.
Ветер, ты имеешь ввиду выточат гранату эту?
Отдаешь им вал отдаешь им привод. И они вытачивают по образцу новое сочленение
И оно уже не люфтит. Т.е. они под изношеную гранату новый бал точат со шлицами чуть больше на размер износа. И граната кже не болтается
_SAV_
Вод.стаж с: 2004
Сообщение _SAV_ »
У меня на обоих концах смерть им настала. Оптимальный вариант получается такой: 1. Вал Фебест 10 тыр+привод левый контракт 8, 18 тыр. Верно?
привет
Тебе Серега ведь объяснил.
вариант у тебя такой:
берешь вал и гранату внутреннюю, именно свои
идешь к токарю, он тебе изготавливает/реанимирует старый вал, с допусками по шлицевой в твоей гранате.
если у тебя в гранате вообще нет шлицов, то покупаешь привод и к токарю так же. фебест очень не рекомендуется к установке. гарантий, что у тебя шлицы сразу сожрет вообще никакой.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
_SAV_: 20 фев 2019, 08:44 У меня на обоих концах смерть им настала
ты, вот тут, что имел ввиду?
_SAV_
Вод.стаж с: 2004
Сообщение _SAV_ »
Cat6891: 20 фев 2019, 09:25 если у тебя в гранате вообще нет шлицов, то покупаешь привод и к токарю так же. фебест очень не рекомендуется к установке.
Вот это имел ввиду.
Спасибо, вот теперь все встало на свои места, особенно про фебест.
А без этого вала ездить нельзя? (без привода же можно?)
Туго до меня доходит, сорян)
Вытащи привод, чтоб не дорозбило ничего, да езди.
Когда я к ним три года назад появился,то привозил свой старый привод,они сняли с него чертеж и спросили под какое авто.Были проблемы с установкой,поэтому я к ним не раз ездил, пока они не научились его делать так,чтобы он входил в ступицу без проблем.Сначала просили по 3,5р.за привод,потом 5,сейчас может опять подняли.Когда Марвики(иногда) приходили,распилы с рваными пыльниками-я отвозил им -поменять пыльник,если нужно перебрать,чтобы я мог отсылать его уверенный в том что его поставить и ехать.Как всегда -когда они не знали что за привод,с какой машины-делали все быстро,а потом зажрались,подняли цену и стали тянуть с заказами по времени. 8-)
По образцу точили мне и вал привода, и вал переднего редуктора,но...получил жалобы с региона что сыромятина и прекратил эксперименты. :)
