Ремонт переднего редуктора
Петровичъ
Re: Ремонт переднего редуктора
Сообщение Петровичъ »
Так во всех темах одно и то же: снимают сапуны и выводят шланги, а проверить как устроен никто не удосужился и мне не до сук. :D
Я разобрал его. Там колпачек с резинкой. которая должна при въезде в воду перекрывать вход но резинка ссохшаяся по этому свою функцию она не выполняет. Проще уже один раз снять и вывести.
Петровичъ
Я думаю что по резьбе у всех японцев сапуны одинаковые, и по устройству тоже.
Проще подобрать рабочий, если новый дорого.
Петровичъ:Я думаю что по резьбе у всех японцев сапуны одинаковые, и по устройству тоже.
Проще вывести и забыть чем переживать что в каком нибудь из бродов он не сработает.
DedaL:Проще вывести и забыть чем переживать что в каком нибудь из бродов он не сработает.
Забыть опасно, вывод сапунов не решает вопрос полностью, а только частично и то не всегда, есть еще и сальники и т.п. После хорррошего купания все равно надо проверять жижу в агрегатах. Не знаю правильно нет ли, я перед проблематичным(более 30-40сек) бродом даю остыть агрегатам, а потом преодолеваю так сказать, водное препятствие, расчет на то, что всасывать воду тот же мост будет меньше холодный, чем горячий.ИМХО
zero588
Вод.стаж с: 2005
Авто: mazda proceed marvie
Сообщение zero588 »
Добрый день. Я так и не понял, надо ли снимать редуктор чтобы поменять внешний подшипник?
внешний подшипник чего? Если ступицы, то не надо.
zero588
Вод.стаж с: 2005
Сообщение zero588 »
Подшипник переднего редуктора, со стороны флянца.
Серж 686
Вод.стаж с: 1999
Авто: Mazda proceed marvie
Сообщение Серж 686 »
Доброго времени суток. Приобрёл марвика 97 год выпуска, турбодизель. Снятый левый привод, пред владелец, сказал, что сначала был скрежет слева, потом левое колесо встало колом. Что может быть ? Подскажите, кто может сталкивался ? Спасибо !
надо смотреть, чо там, привод не привод, граната, ступичные подшипники, игольчатый подшипник, ревизию ступицы надо сделать
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
в каком состоянии левый привод то, внутренняя граната, ну потом уж редуктор
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Авто стоит или ездит, мало информации
Серж 686
Вод.стаж с: 1999
С телефона тут, пока разберёшься что к чему ...
Авто ездит, купил в ушатаном сост, поменял всю подвеску. Визуально, привод в печальном сост, езжу только на задке. Открутил сливную пробку, там было сухо, залил трансмиссию, бежит с сальников... думается надо полностью снимать редуктор и везти в ремонт. Предыдущий владелец, видимо ездил, пока колеса крутятся...
И чо все молчат? :x
Тут нечего говорить. Нужно вскрывать. Все манипуляции неоднократно описывались и мной в том числе на форуме с фотками
DedaL: 16 сен 2017, 17:35 Тут нечего говорить. Нужно вскрывать. Все манипуляции неоднократно описывались и мной в том числе на форуме с фотками
Поэтому я и не смог ничего сказать :D
_SAV_
Вод.стаж с: 2004
Авто: Marvie 96 г, wlt
Сообщение _SAV_ »
Ппц блин... У меня шлицам смерть настала на валу с редуктора, шлицам смерть и в гранате и нас самом валу, люфт, ну сантиметров 5))))
Нашел вот такую полось в наличии https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s ... 13295.html
Но магазин утверждает, что она не подойдет.
Получается, что надо покупать полностью редуктор с чулком контрактный? И хоть с гранатой то получится судьбу обхитрить и не покупать бу привод за 8 тыр? :cry:
Вспомнил, Харитон отвечал мне. Пусть тут будет:
вот эта - https://www.exist.ru/Price/?pcode=3665729 + там же у фебеста ищите нашу внутреннюю левую гранату. Там проблема не в износе одной из деталей - там изнашиваются ОБЕ по шлицам.
Вот ШРУС - https://www.exist.ru/Price/?pcode=+0511-B25LH
