Ремонт переднего редуктора
adimo
- ДЖИПЕр
Re: Ремонт переднего редуктора
дядя Вадя, пожалуйста посчитай количество зубьев на ведущей и ведомой шестернях ГП.
Не забудь проверить состояние поверхности по которой будет работать сальник, при необходимости "приведи ее в порядок".
Удачи!
по возможности (судя по состоянию) не меняй внутренний подшипник ведущей шестерни, а то можешь получить еще худший вариант. Меняй распорную втулку, наружный подшипник, сальник, затягивай гайку хвостовика моментом до отсуцтвия люфта на ведущем валу, но до состояния момента сопротивления вращению не больше 0.2-0.4 кгм Делается на обильно смазанных поднипниках, контроль проводить после нескольких оборотов вала, без установленного сальника. Затем определяется момент затяжки гайки хвостовика динамометрическим ключем (для бу втулки 2- 2.2 кгм, для новой втулки 11-12 кгм). Разбираешь, ставишь сальник, собираешь, затягиваешь гайку, и выставляешь корпус дифференциала. Момент затяжки регулировочных гаек подшипников 1.8-2 кгм обеспечивая зазор на шестернях 0.08-0.12 мм. Зазор определяется щупом или индикатором ИЧ типа по наружному диаметру ведомой шестерни.дядя Вадя: болтался хвостовик не хило ...
Удачи!
Харитоныч ! а почему нельзя менять внутринний подшипник?
Потому что при сборке гипоидных передачь происходит селективный подбор позиции 27-401
(регулировочное кольцо). В заводских условиях это делают по эталонной оправке с применением конкретных деталей (которые имеют индивидуальные отклонения). Собирают конкретную сборку - подшипник, корпус и оправка (она имитирует ведущюю шестерню)...производят замеры и вычисляют толщину регулировочного кольца (там примерно 20 размеров). В расчете "манипулируют" отклонением изготовления шестерни (замаркировано на торце самой шестерни) и данными замеров ...
Если толщина будет не расчетной,а "просто так" то взаимное расположение шестерен будет не правильным....это будет сопровождаться шумом при работе, как мимнимум
Есть "рабочекрестьянский способ" подбора кольца....но он очень трудоемкий и связан с большим объемом многочисленных сборок - разборок (по пятну контакта на зубьях шестерен).
Ну каг то так
Я не писал, что нельзя. Если он при осмотре не вызывает сомнений в своем состоянии - оставь лучше его.дядя Вадя:почему нельзя менять внутринний подшипник?
Ну каг то так
Харитоныч, по поводу распорной втулки. Нужна ли она. Думаю ее можно выкинуть, дабы не заморачиваться ее замятием. Он ведь применяется для сборочного конвейра завода.
Колхозным способом можно ли обойтись без нее?
.......бэушную можно "раскатать" роликом на станке токарном.
я бы так не сказал ибо - она предъотвращает проворачивание внутренней обоймы наружного подшипника......я конечно понимаю что без нее будет работатьМонгол:Нужна ли она. Думаю ее можно выкинуть
в переднем редукторе есть люфт, не продольный. Кручу рукой за фланец, слышу, ГП в зацеплении. Далее прокручиваю на 10-15 град. при этом слышу прокручивание полуосей, затем упор, все, встало в зацепление, люфт закончился, в обратку тотже люфт. Отчего этот люфт? При езде накатом по прямой ноет, без нагрузки ноет, под нагрузкой ноет в другой тональности, с горки качусь - ноет сильнее.
товарищ довел мавра, я не соображу, поясни пожалуйста:Hariton:она предъотвращает проворачивание внутренней обоймы наружного подшипника
Если на ведущем валу нет люфта (это определяется просто - радиальная нагрузка), и присуцтвует сумарный люфт передачи, то по цепочке идет зазор в зубчатом зацеплении, износом посадочного места оси сателитов, износ регулировочных шайб дифференциала увеличенный зазор в подшипниках подвески корпуса диференциала. И то и другое определяетс "на 100 %" только разборкой. Если присуцтвует "звуковое сопровождение" на всех режимах, то скорее всего это и есть. Чуть выше я накарябал "мануал" для регулировки гипоидных передач.
. Думаю надо разбирать однозначно, пока не поздно.
В главных парах с ЛСД увеличенный "угловой" люфт между ведущим валом и полуосями не является признаком насторожиться - там он присуцтвует конструктивно.
Да, этож, пдц, нереально ремонтировать в гараже, тем более если выявится износ регулировочных шайб. Или я не прав, мож глаза смущают. Не проще ли воткнуть блокировку типа Локка и забыть про нытье, а там с дифом разбираться до лета или до сл. зимы... Или блок не выход из положения?
. Из реального - скорее всего у твоего друга болтается корпус дифа (подтверждением тому может быть подтекание масла с корпуса моста на правом шрусе). Возможен совершенно реальный вариант решения вопроса работоспособности без требований шумности - переборка......а дальше все зависит от терпеливости - подбор регулировочного кольца под ведущюю шестерню. О неправильности подбора кольца может "говорить" "несимметричное звуковое сопровождение" (наличие звука при разгоне или при торможении двигателем). Если все разобрано - смотри на пятно контактов зубьев....в оптималии - чуть ближе к наружному диаметру шестерни, прим две трети от длинны..... с 2х сторон. (не должно выходить на край зуба).
Из физически трудного там только скинуть мост на пол.....остальное все можно делать "в тепле"
так на Локка ставится все та же ведомая шестерня ГП+ регулировка.....вместо корпуса дифа - Локковская жлыгаМонгол: Не проще ли воткнуть блокировку типа Локка и забыть про нытье, а там с дифом разбираться до лета или до сл. зимы... Или блок не выход из положения?
Регулировочное кольцо, где взять? Япы врядли выдадут весь набор. Токарь сделает? Или есть спец. требования к металлу кольца.
На локке есть кольца и они точатся.
О локке завел разговор, при случае если сателлиты шумят.
Да, не течет, но потеет.Hariton:подтекание масла с корпуса моста на правом шрусе
И это присутствует.Hariton:"несимметричное звуковое сопровождение" (наличие звука при разгоне или при торможении двигателем).
Технология подборки размера кольца - собираешь с родным кольцом и определяешь "на синьку" пятно контакта. Если оно находится не в желаемой зоне - меняй толщину кольца и смотри куда "двинулось" пятно. Делать его толще или тоньше надо смотреть по тому как оно "перемещается" по зубу. Шаг изменения толщины бери примерно 0.15-0.2 мм.Если оставляешь старый внутренний подшипник - однозначно надо толще, если новый - смотреть по пятну. Работа муторная.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
У Япов в каталоге под названием регулировочное кольцо висит позиций 20-25....у каждого свой размер. Особых требований к металлу - никаких...СТ3. Из особых требований к изготовлению - торцовка "в размер" за 1ну установку (обязательная параллельность).Монгол:Регулировочное кольцо, где взять? Япы врядли выдадут весь набор. Токарь сделает? Или есть спец. требования к металлу кольца.
сателиты - не шумят ...они дают угловой люфт, ударные нагрузки при реверсировании.Монгол:при случае если сателлиты шумят.
Последний раз редактировалось Hariton 06 дек 2012, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Ну голова, и руки у тебя в правильном месте.
Спасибо.
