Вопросы молодого неопытного
Автор темыПавел
- Всего сообщений: 36
Нравится мне Бигхорн - и экстерьер и его "неимиджевость" по сравнению с «кукурузером»
и объемность, да и отзывов больше положительных, чем отрицательных.
Стал расспрашивать знакомых. Некоторые говорят - НЕ БЕРИ Бигхорна.
На вопрос "почему не брать?" были даны следующие ответы, и мне очень
хотелось бы услышать ваши комментарии на этот счет:
1. У него (Бига) низко висит раздатка, даже ниже моста, т.е. это самая
низкая точка авто, не считая колес. Угробишь запросто.
Правда ли низко висит и легко убить? Может есть средства защиты?
2. Включение переднего моста осуществляется кнопкой на приборной панели.
А японская электроника на морозе частенько отказывается работать - соответственно,
в нужный момент может и не включиться.
Если у кого есть опыт эксплуатации при морозах - так ли это?
3. Тормоза - тоже управляются электроникой - со всеми вытекающими.
(Т.е., если я правильно понял это не обычный гидроусилитель + АБС,
а просто типа педаль, как педаль-реостат у швейной машинки,
нажатие на которую анализируется бортовым компом и который, в свою очередь уже
передает команды механизму тормозов).
Приведенные мне аргументы были "убийственны": знакомый взял 3-й Паджеро с тем же
примерно электронным
фаршем и разбил нафик - не сработали эти самые электронные тормоза.
Действительно ли у Бигхорна такая тормозная система?
Думаю брать Бигхорна не моложе 1994-1996 года - поэтому интересуют прежде всего они,
но любая дополнительная информация по другим модификациям будет интересна.
А еще интересно, как называется 7-местная комплектация кузова (хочу 7-местный)?
Или может их несколько разных?
- Радист
- Всего сообщений: 700
А глянуть во внутроПавел:2. Включение переднего моста осуществляется кнопкой на приборной панели.
Ко мне недавно подошёл мужычёк, постучался в окно и позадовал несколько вопросов! Я его не убил
Гляди.. видно рычаг раздатки!
Тоже видать!
Может с Паждериком перепутал. У него, есть комплектации где кнопкой управление происходит!
На счёт отказа то это зря. Работает всё и при чём нет повода для безпокойства.
Автор темыПавел
Скромность украшает человека вроде?
Это вам ребята поездив на одной машине легко подойти и спросить про другую. А когда только подсаживаешься на колеса (простите за каламбур
) - как то не прёт вылавливать ИсузоВедов по городу. Тем более пока еще путаешь раздатку с коробкой и никак не врубаешься в работу дифференциала (на самом деле не могу въехать, как он там определяет, какое колесо больше крутить, какое меньше. Ну да это к теме не относится
Хотя, согласен с критикой. Излишняя скромность вызывает подозрения
Спасибо за фотографии, действительно вижу рычаг раздатки, если это не фотомонтаж, конечно
Коли рычаг, значит мост и на морозе должон включаться.
А про тормозную систему и про раздатку - действительно ли низко висит? Или зависит от исполнения? Или может... провисает со временем?
- Радист
Про LSD что ли! ?? Тогда в джиперскую инфу загляни. http://www.jeep.auto.ru/lockers/index.htm вот напримерПавел:и никак не врубаешься в работу дифференциала (на самом деле не могу въехать, как он там определяет, какое колесо больше крутить, какое меньше
или вот http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
- Всего сообщений: 389
Паша, день добрый,
бери Бига лучше всего в 69-м кузове в комплектации лотус (это как я понял жизненно необходимый вне дорог тюнинг - быстрый прогрев ДВС (специально есть кнопка), на панели есть также ручка ручной регулировки об. ДВС - это удобно когда один застрял по распутице - можешь сам вытолкать машину, подогревы зеркал, сидушек), регулировка яркости панели приборов, омыватель фар... и т.д. - главное бери Бига на мех. коробе и лучше без всяких АБС и ТОД - с парт-тайм 4ВД - жесткое подключение переднего моста с автоматическими (или ручными) хабами на передних колесах - это самая надежная раздатка - никаких датчиков - нечему ломаться, а еще лучше если на биге нет и пластиковых уширителей арок - вся эта балабуда от бездорожья отлетает только так...
Насчет включения раздатки кнопкой - тоже надежно - там нет никаких сервоприводов - вакумный клапан (управляемый соленоидом) и толкатель, скорее всего...
Что раздатка висит ето - пиз..еж, защита раздатки есть это точно - кованная сталь 3мм - в 3-х точках крепления закрывает всю раздатку - даже при скаблении ею о камни не сорвешь - у Сюрфа Тойоты - защитный щиток децельный крепится на 2-х болтах по направлению вперед - так вот там при скоблении его загибает и корежит конкретно - едешь потом и дребезжит, за все цепляет...
Вот тебе фото раздатки Бига с низу (с защитой)...
Биг - только дизель 3.1 бери (выпускался до 98года) - 3.0 требует много ума, бензинки - это все клоны Хондовского ДВС - менее надежны чем 3.1...
Кстати до 96г - панель Бига шла с большими кнопками-ручками управления омывателем стекла. управления светом - это очень утилитарно и надежно с 96г - все это вынесено на рулевую колонку...
Механика еще тем лучше автомата, что на АТ при поломке датчика скорости (на Биге он электронный, тросика нет, подходит от Делики, Пажеро, Монтеро\Челенжера - только разъем другой) - АТ работает только в аврийном режиме - до 3-й передачи только и без блокировки гидротрансформатора...
Нужно все ссылки по Исузу и Бигу куда-нить выложить...
- Вопросы молодого неопытного - DSC00476_resize.JPG (126.72 КБ) 8550 просмотров
Автор темыПавел
Здравствуйте всем!
Благодарю вас за интересную и своевременную информацию. Очень признателен за ссылки - анимашки настолько хороши для восприятия, что даже я понял
И за фотку раздатки - действительно, раздатка как раздатка, не ниже всего остального.
Радимир, скажи пожалуйста, комплектация Лотус - однозначно 7-местная или она может быть 5-местной?
Вообще смотрел на http://www.auto-plus.su аукционную статистику, там можно выбрать тип искомой комплектации.
Так там Лотусов аж 13 штук:
1. Lotus 8NO
2. Lotus AWD
3. Lotus Camping
4. Lotus D-TB
5. Lotus JB
6. Lotus Long
7. Lotus LTD
8. Lotus SE
9. Lotus SE Long
10. Lotus Special ED
11. H-BY Lotus
12. H-BY Lotus LTD
13. H-BY Lotus SE
Который Лотус брать то?
Кстати, там выбор модели делается так: либо Bighorn, либо Bighorn Van либо Bighorn Wagon.
И Bighorn Wagon в свою очередь делится уже на вышеперечисленные Лотусы + Irmcher'ы и Plasir'ы и остальные, не столь многочисленные.
Типов кузова там тоже 2: UBS69DW и UBS69GW - дизель и бензин?
И вопрос не очень в тему, но достаточно животрепещущий, ответ в виде линков вполне устроит
Если брать на аукционе Бига непроходного года и везти конструктором + оформление во Владике - можно ли уложиться в 10-11 килоБаков?
И вот ещё, у нас в Иркутске на барахолке проскакивал Honda Horizon - стоит ли его брать или всеж лучше оригинального Изузика?
1. Lotus 8NO
2. Lotus AWD
3. Lotus Camping
4. Lotus D-TB
5. Lotus JB
6. Lotus Long
7. Lotus LTD
8. Lotus SE
9. Lotus SE Long
11. H-BY Lotus
12. H-BY Lotus LTD
13. H-BY Lotus SE
- Радист
Автор темыПавел
Паша,
довольно полная инфа по модификациям и комплектациям Бига я смотрел здесь:
1.
http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode ... &year=1997
2.
http://autovladivostok.ru/catalog/index ... el=BIGHORN
Тут так же можно посмотреть и аукционы:
http://auction.autovladivostok.ru/aj_3
Кстати, как тебе такие ребрендинги Исузу от Субуру и Хонды:
1.
http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode ... &year=1991
2.
Хонду Горзонт 3.1 тубодизель знакомый брал - 1 в 1 Биг - просто все Исузовские бензинки это хондовская разработка - модифкация ДВС С32...
Кстати ребрендинг Исузу от Хонды можно купить на аукционе подешевше чем оргинал Исузу... но авто будет ничем не хуже... Кстати, есть еще и Опель Монтрей - народный жип в Питере - з\ч в москве подешевле чем на Изю - и идет в основном на механике...
Все 69\73 кузова - это дизеля, 25\26 - бензинки, DW - это длинные кузова 5-и дверки, GW - короткие, 3-х дверки... PLAZIR, IRMSCHER - это Биг с пластиковыми уширителями арок...
Все LOTUS (это доп тюнинг, опция H-BY - это ручная отделка салона - кожа, вставки под дерево...) и LS - это Биги без уширителей арок, причем у LOTUS SE + к тому что писал - есть и подножки... Кстати AWD версии лучше не бери - это как раз 4ВД навернутый электроникой...
Насчет 5-7 мест не скажу как определить... Сколько кило стоит Биг во влидике не скажу, так как сам живу в Алма-ате...
Удачи...
1.
2.
1.
2.
Удачи...
Автор темыПавел
Добрый день, Радимир!
Спасибо за обалденно полную консультацию! Все расписал так, что скоро стану исузугуру! А я думал, что все эти штучки - H-BY, SE, AWD и т.д. знают только японцы
Читал твои посты в отзывах на autovl.ru, ты меня просто вдохновил на покупку именно этой машины (очень надеюсь, что она состоится
Был в Алма-Ате в 1988 году, проездом в фрунзенский тогда альплагерь, в Ала-Арчу. Город очень понравился - здорово что горы видно прямо с улиц, зелени полно. Правда продувается он не очень - это местные ребята сказали, я б не успел за 1 день этого заметить
Хонда Горизонт, та что на нашей барахолке была, мне очень понравилась. Она была лифтована, ощутимо выделялась по высоте с рядомстоящими Исузу и Терранами. С мостом LSD и вроде как с межосевой блокировкой. Но она была 5-местная, а хочется 7-местный (семья-то большая
). Еще, конечно, наслышан о хондовской "неубиваемой" подвеске - тоже козырь. Хотя особых нареканий на исузовскую не попадалось пока.
- Радист
Павел
Значит по ценам http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=search
и вот http://www.drom.ru/sales/?mid=178
Сам хочу себе Бига. По Весне думал возьму, но пока не знаю. Цены пока приемлемые, но малоли что в будующем будет. Пока созрею точно конструкторы вообще будет невыгодно брать. Надо поспешить!
Всем привет,
делал в эти выходные развал схождение на Биге - эта процедура для Исузиков Бигов, Мух, Опелей Монтреев, Фронтер, Ниссаов Пасфайндеров (рамных) стоит в 1,5 раза больше, чем для для того же Прадика...
Оказывается связано это с тем, что для Бига данная процедура довольно более времени и трудоемкая, и делается это в несколько итераций...
Связано это с тем, что у вышозначенных машин гораздо большие свободные ходы передней подвески и эластичность рулевой системы управления, чем у Прадо и Паджеро - у них гораздо более жесткая и отточенная система рулевого управления - это есть гуд для шоссе, но не есть гуд для бездорожья - где оточенная система управления убивается быстро, а система рулевого управления имеющая больше свободные ходы передней подвески и эластичность рулевой системы управления живет сотвественно дольше но для скоростного шоссе это конечно хуже...
Всем удачи...
Всем удачи...
Автор темыПавел
Привет, Немироффф! (Сорри, не знаю как по имени величать
А ты разве не за баранкой Бига на фотке? Спасиб за ссылки по ценам, ты прав, они не стоят на месте
Конструкторы народ еще "старого завоза" продает скорей всего. Как их разберут - новые похоже, действительно будут сопоставимы по цене с обычной растаможкой.
В Иркутске как-то по весне цены поднимаются на авто и сейчас для этого есть все предпосылки. У вас во Владике также?
Какого Бига хочешь брать, если не секрет?
Радимир, спасибо за информацию - тоже козырь в пользу Бига, для меня по крайней мере, я не гонщик. Думаю, что не гонщик
- Радист
Павел
Мы с тобой одного имени, ты и я
)) А на бутылку я мало похож
На аватаре я за штурвалом басика своего! И с микрофоном в руке!
Сейчас на работе парковался вновь об парт тайме вспомнил! У нас тут колея достаточо большая, обледенелая и на обочину оочень трудно заехать, сносит вновь в колею, пришлось на пригорочке машину оставить, а он тоже скользкий...Вобщем фулл тайм и хорошая зарядка с рулём, перед трудовым днём
Про конструкторы то посмотрим, что будет. Как говориться жизнь покажет. А по ценам конечно есть разница, что зимой, осенью, или весной. В начале марта ждём повышения цен. Но если заказываешь с Японии, естественно накруток таких нет!
Хочу 97 года, с рекаровским салоном. Но если трудности возникнут, то 96 года, не ниже и лифтованный, чтоб был, но это не главное. А так мечта есть.. в новом кузове взять, но пока наши спецы освоят 4jx1, не один год пройдёт. А бензинку не рассматриваю вообще!
- Радист
Да.. на счёт бери или не бери. накомый есть на Зелёнке. Говорит оочень надёжная машина и неприхотливая. так что здесь один вывод - Брать и точка..
И, у нас в городе Бигов очень много развелось! Так что популярность растёт!
- 43 Ответы
- 28200 Просмотры
Последнее сообщение ваня
- 67 Ответы
- 12268 Просмотры
- 129 Ответы
- 19310 Просмотры
- 12 Ответы
- 1491 Просмотры
Последнее сообщение Dragons
- 1781 Просмотры
Последнее сообщение Const
