Маздовские з/ч - барахолка
Всего сообщений: 2342
Серёга: 27 мар 2025, 08:26 Сейчас датчик стоит в крайнем положении. Происходит противный толчок с 1 на 2. Далее всё хорошо и плавно.
Уверены что в датчике проблема? Есть провалы в напряжении на контактах (должно плавно расти от 0,5В до 4В) при нажатии педали газа?
Может попробовать датчик порегулировать если провалов нет? Я себе выставлял min от 0,8В при этом максимум у меня был 3,6В от степени износа АКПП и ДВС зависит.
А толчок может и из-за тормозной ленты быть в АКПП, можно попробовать подтянуть ее, правда хрен подлезешь на не лифтованном. Я себе пробовал подтянуть, но у меня кузов над рамой на 50мм поднят был, и то на двигатель залазить нужно было, чтобы к регулировочному болтику на акпп подлезть)
Вообще на холодную толчок с 1 на 2 присутствует не сильный, это норма для данной коробки. Тоже зависит как на газ жать, если слабо - то более заметен толчок, если резвее разгоняться - то менее заметен. Возможно уже коробка изношена, тогда хоть зарегулируйся) Я себе потом когда контрактную коробку ставил, у меня вообще с 1 на 2 практически не пиналась даже на холодную.
Серёга
Всего сообщений: 221
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Дмитрий77: 27 мар 2025, 09:49 Вообще на холодную толчок с 1 на 2 присутствует не сильный, это норма для данной коробки.
до этого датчик стоял почти посередине. Вдруг начали самопроизвольно скакать передачи - еду 60. педаль не дёргаю. а она возьми и спрыгни на 3. потом опять на 4. Жижу делаю частичную замену каждые 15 тыс км.
Jon
Всего сообщений: 160
Сообщение Jon »
Куплю подушку мех коробки, бензин. С 96 года они одинаковые вроде.
Всего сообщений: 253
Jon: 29 авг 2025, 03:10 Куплю подушку мех коробки, бензин. С 96 года они одинаковые вроде.
https://aliexpress.ru/item/1005009234088519.html
SergRk
д
д
Всего сообщений: 1
Вод.стаж с: 1983
Авто: Mazda Proceed Marvie 91
Сообщение SergRk »
Куплю ручку задней правой двери салона (от обшивки) в любом состоянии (отсутствует совсем), может завалялась у кого ненужная
sergey.deyko
Всего сообщений: 7
Авто: МАЗДА В-2500 WL М\Т 96 г.в.
Сообщение sergey.deyko »
Продам задние фонари комплект (б/у) - 220-61471L и 220-61471R
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Защита фар( производство компании EGR ,Австралия) для Мазда В-2500 -1999;2000;2001;2002;2003 годов выпуска.
Всего сообщений: 611
Здравствуйте,уважаемые братья,может есть у кого штекер с трамблёра имеется? Или ткните ,где может продают.Купил мицубишевский на озоне,а он гад на миллиметр меньше.
И ёщё,может e кого то ЭБУ с G6 или G5 завалялся,я бы купил.
Lexpan
Всего сообщений: 134
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Lexpan »
С уважением Lexpan.
Energetik-vl
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
Сообщение Energetik-vl »
Потерял на ходу колпачок фланца передней ступицы - подскажите пожалуйста замену, или может у кого есть?
Всего сообщений: 3735
Energetik-vl: 27 ноя 2025, 06:13 Потерял на ходу колпачок фланца передней ступицы - подскажите пожалуйста замену, или может у кого есть?
Че за колпачек фланца? декоративный колпак диска? или ЛОК с шестью болтами, тяжеловато его потерять. Ну уточни
ochot.nik
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2014
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 года. UVL6R
Сообщение ochot.nik »
Приветствую всех! Скажите где взять ремкомплект задних тормозных колодок для UVL6R - пружины, пластины, солдатики.. Может у кого есть на две стороны или скажите, может аналог есть?
Всего сообщений: 1194
ochot.nik, скорее всего только в каталоге Мазда В 2600 , больше нигде не видел.....но дорого 8-)
ochot.nik
джи
джи
Всего сообщений: 3
Вод.стаж с: 2014
Спасибо, посмотрю
speerr0w
Всего сообщений: 52
Авто: Proceed UF66
Сообщение speerr0w »
Пружину по номеру заказывал на existe. Рублей 400 вышла. Если нужно все в круг, да ещё и на две стороны, то наверное проще мост контрактный посмотреть.
Yuramavr
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Mazda marvie 1998 механика UVL6R
Сообщение Yuramavr »
:( ребята добрый всем , нужен поворотник который я а крыле стоит, и правая стуца , можно и привод на правую сторону, ступицу можно о и супортом можно и без
