Маздовские з/ч - барахолка
Banya
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
Здравствуйте! Помогите найти хорошую АКПП на дизеля, желательно с раздаткой.
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Сообщение Dimany »
Hariton: 09 май 2022, 20:15 Banya, https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se ... olume=2500
В 14 годе, когда брал Марвика, мотор бензинка стоил 25К контракт.. В данный момент содержать Марви удовольствие не из дешёвых :o :(
Теплом его вспоминаем, лучший авто с правильным рулем у нас был под свои задачи. Однако дефицит ЗЧ заставил с ним прощаться.. :cry:
Banya
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
Да смотрел я объявления. Думал что на форуме можно найти проверенный. Все таки контракт - это кот в мешке(
Banya, по ссылке первые две коробки с бензинки, на дизель ценник с 65тыс начинается плюс доставка плюс установка, итого под 75 выйдет. Не проще капиталку своей сделать? Думаю не дороже выйдет, зато качественнее и надежнее! Тем более все рти меняются на новые и изношенные элементы тоже, на АКПП специально ремкомплект продается, как и на двигатель.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
У меня раздатка осталась, но за её состояние не поручусь, тоже кот в мешке. Внешне вроде хорошая, а какая там цепь растянута или нет - вопрос. Пока не поставишь, не определишь, будет ли она проскакивать или нет под нагрузкой. В холостую вроде нормально крутится, но натяжки цепи как у струны нет, а какой там прогиб должен быть по мануалу не знаю.
Отправлено спустя 47 секунд:
Проще цепь новую купить и поменять, но ценник кусается)
Дмитрий77, При ремонте ещё "ездящей" АКПП всплывают вопросы не только по ремкомплектам......там и по валам и по планетарным рядам могут быть ТАКИЕ засады. :)
Hariton, согласен полностью, просто ремкомплект обязателен к покупке при ремонте акпп, там всякие прокладочки и сальники, а все остальное нужно дефектовать при разборке и менять по необходимости на новые или контрактные детали, либо восстанавливать старые, если есть такая возможность. Лет пять назад, когда я свою коробку пытался отремонтировать, ремкомплект стоил в районе 6-7тыс.рублей при цене контрактной коробки 20-25тыс.
softovik
Сообщение softovik »
Дмитрий77: 12 май 2022, 07:55ремкомплект
а что за ремкомплект? какой то OEM номер есть?
Есть ремкомплект на двигатель - прокладки гбц, впускного и выпускного коллекторов, помпы, сальники лобовины и коренной и т.п. А это ремкомплект по аналогу на коробку.
Номер ремкомплекта есть, нужно в каталогах его искать, на память я не подскажу. Это набор сальников и прокладок, которые обязательны к замене при ремонте акпп.
Например, уплотнительное колечко на соленоидах должно меняться на новое при их снятии и т.п., там прокладки на гидроплиту в комплекте есть, я их отдельно покупал, но ждать их долго и цена космос, а сейчас вообще нереально или не поставляются. Старые прокладки при снятии и разборке гидроплиты рассыпаются в труху).
По отдельности все покупать сейчас нереально и выйдет очень дорого и ждать очень долго, если еще это можно купить, а то некоторые детали могут быть не доступны даже под заказ или сняты с производства).
Рем.комплекты можно попробовать приобрести в специализированных мастерских по ремонту акпп, например у нас в Новосибирске в фирме КЭНСИ раньше продавались и я даже на нашу коробку там находил ремкомплект 10лет назад, но не стал покупать, так как он стоил как половина контрактной коробки)
Дмитрий77: 16 май 2022, 10:26 Это набор сальников и прокладок, которые обязательны к замене при ремонте акпп.
........ага есть такое, например 313002-PR https://www.atpshop.ru/products/overhau ... 02-PR.html
Отправлено спустя 25 минут 41 секунду:
А более дешовый вариант может оказаться если взять за донора АКПП от Ниссана, но тут уж нужно будет из двух АКПП собрать одну в своем корпусе, описывалось это уже здесь на форуме: АКПП глючит
softovik
softovik: 13 май 2022, 18:05
https://aliexpress.ru/item/400117645316 ... 5047462083
вот как вариант ремкомплект нашелся на просторах алишки. не дорого по сравнению с покупкой контрактной на сегодня (2022 год)
softovik: 17 май 2022, 05:59 вот как вариант ремкомплект нашелся на просторах алишки
хороший ремкомплект..........надо фильтр также дополнительно взять........ну и если все по мануалу делать, то возможно еще что-то из запчастей может понадобиться
Yuramavr
джип
джип
Авто: Mazda marvie 1998 механика UVL6R
Сообщение Yuramavr »
Добрый всем день, уважаемые. У кого есть фары орига , куплю, подскажите наведите , можно и Китай какой-то , может где купить подскажете 😊😎
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
И ещё нужны потроха на ручник , правая сторона, все разлетелось , можно целиком 🙏🙏😊
Сообщение Avtoveter »
Разгрузил автобус с запчастями,который мне прислали с Владивостока,там еще на Марвика полно-
Всю кучу продам за 10 000руб. За эти деньги еще сложу в мешок и отвезу в ТК Энергия или ТК Кит в Феодосии,если надо оформим лотом на Дроме,вот так как колеса-
https://baza.drom.ru/stariy-krym/wheel/ ... 22812.html
