Маздовские з/ч - барахолка
stepan_jeepforum
- ДЖИПер
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: Mazda
Здравствуйте, какие симптомы указывали на эту поломку ? Как проявились ? Я менял масло недавно , нашел кусочек зуба. Но масло более менее чистое было- без стружки. Так мост без замечаний, но тревога осталась
Тоже была такая поломка в своё время. Чтобы такого не допускать, необходимо каждой осенью проверять масло в редукторах, открутить нижнюю пробку и слить масло в чистую посуду. Заодно продукты износа осядут на дно. Если масло нормальное, то можно закрутить пробку и снова его залить в редуктор, естественно без осадка. Если в редуктор эмульсия: смесь масла и воды, необходимо масло заменить! Иначе зимой рискуете что вода превратится в ледышки и они попадут между зубьев, что приведет к выкоашиванию последних. Не ленитесь этого делать и не жмоттесь. В передний редуктор 1,5л в задний 2л масла всего нужно, не обязательно дорогое лить, главное что чистое 75w90 GL4 или GL5 В лсд редуктор конечно придется масло погуще покупать с маркировкой LS, желательно синтетику mobil1, Castrol и т. П. Редуктора нынче дорогие!!!
Отправлено спустя 41 секунду:
Особенно касается тех, кто любит ездить вброд и по глубоким лужам и грязи
Dimany
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Именно так Дима!
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Как тебе на ЛР катается? Привык?
Я год назад сел на говноларгуса, обплевался весь.)) 4 дня хватило, чтобы с конторы уйти с их леворукими тачками..
На ПР всего то 7 лет катаю..
На РР нормально, к хорошему быстро привыкаешь) Пока, после того как купил, отремонтировал и привёл в порядок тьфу, тьфу, только бензин в него заливаю)
Хонда твоя как поживает? Живее всех живых?
Dimany
- Вод.стаж с: 1997
Вся в антикоре. Последний живой экземпляр в столице и окрестностях. Думал продать за дорого, передумал. Ничего не купишь сейчас, одни дрова на продаже.
Один автобус продаем, сын в логисты пошел маршруты рисовать. Теперь стоит без дела. А на втором я катаю. Оба практически окупились. На доставке лучшая тачка, особенно если 5-ти дверная.. Во дворе на раз разворачивается на задке. Всю зиму на задней оси возил три блока садовых по 45кг каждый. Особых проблем с застреванием нет. Только на чистом льду или когда колесо в воздухе висит(было и такое
). В целом оч доволен. Экономичный, вместительный праворукий сундук.
Да чего ей будет. Пробега 137 тыщ всего.
&Павел&
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: Mazda Proceed в кузове UVL6R, 1996 год
djonl
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Ищу стекло на фару, или поломанную фару с целым стеклом.
Если кому нужна главная пара 4,77 (43/9) обращайтесь. Есть редуктор заднего моста от Мазда Бонго с данной парой, главная шестерня на 43 зуба заменима с родной на 40 зубьев.
Коробка с сателлитами такая же, но сами горизонтальные сателлиты под полуоси на 26 шлицов, у марви они на 30 шлицев и нет упорного блока, просто ось, соединяющая вертикальные сателлиты.
Корпус немного отличается от Марви, но присоединительные размера на мост такие же и крепеж под коробку сателлитов тот же. Подшипники в хорошем состоянии такие же как на редукторе от Марви, гайки тоже те же.
Так что кому нужен этот редуктор на запчасти или кто хочет перейти на главную пару 4,77 обращайтесь. передний редуктор 4,77 найдем.
Имущество не мое, а &Павла&, по ценам можно обсудить с ним. Ориентировочно редуктор в сборе 10т.р., отдельно главная пара с корпусом 7т.р., коробка сателлитов с подшипниками 5т.р.
- Вод.стаж с: 1993
Всем здрасте.Ветераны помнят.Припер в Крым эти охеретительные колеса,остатки от своих Марвиков,не ну во посмотрите как они смотрелись-
https://www.drive2.ru/r/mazda/proceed_m ... 505290545/
Отдам на Марвика за 25р.(!) Все спрашивают про вылет,да ХЗ вылет,не нашел,на Марвика идеально-
https://baza.drom.ru/stariy-krym/wheel/ ... 22812.html
Валера, привет! Колесики шикарные, особенно диски, а цена по сегодняшним меркам - подарок.
Я на днях свою старую резину с Ренджа продал Continental 2008года за 20тыс без дисков! Правда одно колесо как новое было, а три с износом 20-30% без грыж и порезов, но на двух уже трещинки по протектору от старости пошли.
Все равно приехали и забрали, так как сейчас одно такое новое колесо около 20тыс.руб стоит.
Так что твои колеса сразу бы забрали, если бы она где нибудь за Уралом была, а так нужно смотреть сколько доставка от тебя стоить будет. Я за 2 покрышки с Санкт-Петербурга до Новосибирска 2800руб. отдавал Энергией от терминала до терминала. Твои четыре с дисками наверное в червонец бы вышли))
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вылет у родных +10 вроде, если память не изменяет, твои не родные, но если колеса как на стоке стоят, то около того должен быть. На них должно быть написано с обратной стороны ЕТ10 или ЕТ0 где цифра это вылет
Dimany
- Вод.стаж с: 1997
Дима привет! Пользуйся Китом(Кашалотом). Самая адекватная и недорогая компания. Вожу только ей несколько лет подряд..
Dimany, привет! Спасибо за совет! Помню ты мне движок на ремонт ей отправлял)
Мне просто покрышки энергией отгрузили, не я выбирал ТК. Итак покрышки задешево взял пару за 6тыс про запас к своей паре, вместо той которую на Алтае в прошлом году оставил. На замену ей новые по осени китайские купил, а эти хочу в запас с сегодняшними ценами на резину)).
- Вод.стаж с: 2010
а если обе ГП, без корпусов и прочего, в какую цену?
привет!Дмитрий77: 22 апр 2022, 11:33 сли кому нужна главная пара 4,77 (43/9) обращайтесь. Есть редуктор заднего моста от Мазда Бонго с данной парой, главная шестерня на 43 зуба заменима с родной на 40 зубьев.
Саt, на передок пары у меня в наличии нет, но я знаю где у нас в городе взять передний редуктор с парой 4,77 за 10тыс, отдельно главную пару никто не продает.
Задний редуктор, который у меня лежит, это имущество Павла из г. Няндома, я ему из двух разных редукторов собрал для марвикаа один с парой 4,44 а из оставшихся запчастей этот редуктор скидал.
Разбирать его времени нет и оставшиеся запчасти без ГП никому не нужны будут. По деньгам Павлу в личку напиши за сколько он его отдаст, я просто отправлю из Новосибирска редуктор куда он скажет, так как он у меня остался лежать на хранении.
- Вод.стаж с: 1993
Ой,привет Дмитрий!Переехал я в крым,да ничего там не написано,я резину только брал за 25.Зае****ли они меня))) Ну никому они не нужны в Крыму тоже,Дмитрий77: 27 апр 2022, 10:48 Валера, привет! Колесики шикарные, особенно диски, а цена по сегодняшним меркам - подарок.
