Маздовские з/ч - барахолка
Lexpan
Всего сообщений: 134
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Lexpan »
Интересно было бы посмотреть топливные карты отG5 и G6.
С уважением Lexpan.
Всего сообщений: 3735
То́пливная ка́рта — пластиковая карта, используемая для автоматизации и оплаты заправки на АЗС.
Чаще всего представляет собой чиповую карту, содержащую электронный микрочип. Микрочип хранит всю необходимую информацию для заправки на АЗС: в нём зашифрован уникальный индивидуальный ключ пользователя, который при заправке сверяется с базой данных.
Топливная карта имеет «уникальный кодовый серийный номер» (УКСН), который с помощью специального устройства (эмбоссера) нанесен методом выдавливания (эмбоссирование) и легко читается на карте. Кроме того указывается название владельца карточки. На топливной карте может быть указан государственный номер автомобиля, который можно заправить с помощью карточки. Корпоративные карты часто имеют определенный в договоре на обслуживание лимит по суточным заправкам, что не позволяет израсходовать топлива больше, чем нужно за поездку. По топливной карте дополнительно оказываются различные сервисные услуги.
В настоящее время почти все АЗС позволяют оплачивать заправку с помощью классических банковских карт (например, карт МПС VISA, AmEx, MasterCard и других). у G6 видимо дешевле за литр :D
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ну а если серьезно, то :
ECU: теория управления впрыском топлива и топливные карты
В количестве топлива, которое подается при впрыске, основную роль играют два элемента или фактора, это давление во впускном коллекторе и то, как расположена дроссельная заслонка в момент впрыска. А за насыщенность топливно-воздушной смеси в ответе иные элементы топливной системы. Если взять в пример современный двигатель, то компьютер ECU, помимо контроля за количеством топливно-воздушной смеси, приходится следить за тем, насколько нужно обогатить смесь воздухом, для этого нужно постоянно контролировать обороты двигателя.
AFR — это сокращенное обозначение соотношения топлива и содержания в нем воздуха, от английского air to fuel ratio. Для основной массы двигателей самое правильное топливно-воздушной смеси считается 14.7:1, это значит 14.7 частей подается воздуха, а одна часть топлива. Если топлива хоть немного больше, то такая смесь является богатой. И наоборот, если топлива хоть немного меньше стандарта, то соответственно смесь станет бедной. К примеру, состав 12.5:1 — будет богатой смесью, а уже 15.9:1 — бедная смесь.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
мож кто не знал, ну вдруг 8-)
slavan
Всего сообщений: 281
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed '92 G6 MT
Сообщение slavan »
В наших двигателях неприменимо, у нас используется maf, а не map, поэтому обсчет идёт не по разряжению во впуске, а по количеству воздуха, проходящего через маф.
Всего сообщений: 1963
Сообщение Avtoveter »
Это да :)
Miron
Всего сообщений: 12
Авто: Proceed UF66M G6 M/T,91г.в.
Сообщение Miron »
всем доброго. ищу комплект замков на PROCEED пикап.
sergey.zolotarev
Всего сообщений: 6
Сообщение sergey.zolotarev »
у меня стоит на G6 от G5 ни какой разници не ощущаю
Lexpan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Lexpan »
А какя вобще разница в моторах? только в обьёме,на 100 кубиков,на всех G5 ,блок стоитG6.
Последний раз редактировалось Lexpan 21 май 2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Lexpan.
да одинаковые двс, ну стартера там разные вроде, еще чо то, не критично.
Miron: 21 май 2017, 15:35 всем доброго. ищу комплект замков на PROCEED пикап.
Чего замки-ясно,какие - не вполне,с Марвика располагаю различными....
Всего сообщений: 1285
Добрый день.
Другу Анулировали Марви, он распродает его на запчасти. 2г в РФ цены ниже рыночных.
Пока что есть все. г. Владивосток тел
89247361800
Забыл добавить, перед тем как машину разобрали я замерял компрессию на двигателе, чтоб знать на что рассчитывать.
Компрессия следующая
1 цилиндр - 30
2 цилиндр - 31
3 цилиндр - 30.5
4 цилиндр - 31
Кому интересно есть видео замера компрессии.
Последний раз редактировалось DedaL 25 май 2017, 03:00, всего редактировалось 2 раза.
Miron
Всего сообщений: 12
Сообщение Miron »
Avtoveter: 22 май 2017, 01:51
дверные, зажигания, бардачка, в общем полный комплект.
Miron
Всего сообщений: 12
 Re: запчасти на Б-серию
Сообщение Miron »
кунг 1900х1500 еще остался? Цена?
RomaGTR4WD
Всего сообщений: 170
Вод.стаж с: 2006
Авто: mazda b2500 1996 WL M/T
Сообщение RomaGTR4WD »
остался
цена 4р
Продам комплект проставок для бодилифта 12см. кому много можете отпилить лишнее у токаря или сами.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
цена 4000 рублей. тел. 89644540226
Продам комплект проставок для Марвика и не только -4см - 3000руб. :oops:
