Маздовские з/ч - барахолка
АЛЕКСЕЙ007
- Всего сообщений: 38
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: Мазда В 2600 G6 МКПП Пикап 1993гв
Здравствуйте.Стал выделываться стартер на G6 9-зубьев,может есть у кого?
Бокс 72
- Всего сообщений: 299
- Вод.стаж с: 1998
- Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UVL6R,96г
Отправлено спустя 42 секунды:
Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
есть с G5 цена 5000р
есть такой 500р.
если есть спрос могу свой продать, no name покупал машину уже стоял
ну и ценничек, на марвика компрессор 1500-2500р, радиатор до 1000 ну и трубки как повезет
- Всего сообщений: 2342
если ты хочешь интеркулер выше поднять, то тем более лучше искать трубки и радиатор конденсора от машин 2006-2012 года, так как до 2006 года трубки мешают установить интеркулер как на картинке, поэтому их убирают
http://jeepforum.ru/download/file.php?id=6070[/quote]
У меня такой же фронтальный интеркулер от Ниссана установлен сразу за радиаторной решеткой перед радиатором кондиционера, только наоборот патрубками вниз. Я даже бампер не снимал когда его ставил несколько лет назад) Правда пришлось немного помучаться, еле его туда впихнул и еле патрубки резиновые на него натянул) Правда потом когда ревизию ему делал (смотрел есть ли масло внутри), отвернул и перевернул металлические патрубки в телевизоре, чтобы было удобнее резиновые патрубки на них надевать. Трубки от кондиционера не мешают, хотя кое-где соприкасаются с радиатором) Я где-то фотки выкладывал на форуме в теме "установка интеркулера".
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Фотки были в теме : Защита интеркулера
- Всего сообщений: 1143
Дмитрий77, да конечно можно перевернуть. Вот только так запрещено делать по причине того, что гидроудар можно получить. Дело в том что в промежуточном охладителе конденсируется зимой достаточно много влаги, которая может накапливаться в лед и при оттепели растаять. И эта растаявшая вода может попасть во впуск. Тема размещения промежуточного охладителя над двигателем обсуждалась много раз и перечислять недостатки не вижу смысла, это точно не самый лучший вариант, но если Руслан 56 решил так, хозяин барин
Бокс 72
- Вод.стаж с: 1998
5 лет полет нормальныйCAT: Дмитрий77, да конечно можно перевернуть. Вот только так запрещено делать по причине того, что гидроудар можно получить. Дело в том что в промежуточном охладителе конденсируется зимой достаточно много влаги, которая может накапливаться в лед и при оттепели растаять. И эта растаявшая вода может попасть во впуск. Тема размещения промежуточного охладителя над двигателем обсуждалась много раз и перечислять недостатки не вижу смысла, это точно не самый лучший вариант, но если Руслан 56 решил так, хозяин барин
Бокс 72, ну и отлично
, правда не думаю что во Владивостоке суровые морозы длительное время стоят
Бокс 72
- Вод.стаж с: 1998
1,5 месяцев, не то что суровые, но -15, -20 и сильный ветер
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
а вообще не важно, главное интеркуллер лучше ставить с переди
Отправлено спустя 59 секунд:
У меня просто по другому вверх ногами его не поставить, так как ниже площадка под лебедку и сама лебедка стоит)
Да я уже несколько лет так езжу, и при -30-35С ездил по трассе на Алтай так что двигатель молотил почти сутками и ночью на автозапуске через каждые 2 часа стоял в такой мороз) Не думаю, что там столько конденсата скапливается, что гидроудар можно получить) Я думаю его весь выдувает в коллектор и он не накапливается там, так как патрубки снизу)CAT:Дмитрий77, да конечно можно перевернуть. Вот только так запрещено делать по причине того, что гидроудар можно получить. Дело в том что в промежуточном охладителе конденсируется зимой достаточно много влаги, которая может накапливаться в лед и при оттепели растаять. И эта растаявшая вода может попасть во впуск. Тема размещения промежуточного охладителя над двигателем обсуждалась много раз и перечислять недостатки не вижу смысла, это точно не самый лучший вариант, но если Руслан 56 решил так, хозяин барин
АЛЕКСЕЙ007
- Вод.стаж с: 2000
- Всего сообщений: 1963
- Вод.стаж с: 1993
- Всего сообщений: 3738
а чо это суппорта по отдельности от ступицы пошли?
- Вод.стаж с: 1993
Ступицы давно нет, суппорта из "госрезерва"(хотел себе придержать,потом передумал)
,правый сегодня за 6 ушел,вот решил и левый быстро сплавить.
руслан 56
- Всего сообщений: 22
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: форд рейнджер ,2005г,двиг WL
бокс 72, у тя патрубок который металич?можно фото? я возьму если тот.а радиаторы охлаждения и кондера может тоже подойдут на мою с марви?и трубки?если есть возможность размеры с фото радиаторов.и компрессор кондера с WL. одинаковый?
Бокс 72
- Вод.стаж с: 1998
фото в понедельник постараюсь сделать, вот на схеме радиатор постараюсь у себя померять, если получится.
Мобильная версия
