Отличия в регулировках водительского сиденья
Автор темыsearcher
- Авто: пешеход
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться в непонятном для меня отличии салонов старого и нового образца.
Планирую приобретение Proceed Marvie последних годов выпуска, изучаю отзывы, форумы и фотографии и вижу странную для меня вещь - в Марви 96-99г. судя по фото отсутствует одна из 2-х регулировок водительского сиденья, которые были в старом салоне с квадратной панелью. В пикапе 93 г. она отвечала за опрокидывание сидушки немного назад вместе со спинкой. Передняя часть подушки сиденья приподнималась и можно было гораздо удобнее устроиться людям с длинными ногами. Если в новом такой нет - очень будет не хватать.
У кого есть или отсутствует такое? Может дело в комплектации или это доп. регулировка для машин с мкпп? Или например в пикапах есть, а в джипах нет?
Прилагаю фото.
Прилагаю фото.
tret
- Авто: uvl6r 96г дизель
Re: Отличия в регулировках водительского сиденья
День добрый!
searcher не заморачивайся, в новом кузове можно вставить втулки (ищи тему Семен Семеныча-была здесь на форуме) , станет выше -себе сделал доволен
. Стало намного удобней. Длину втулок можешь сделать под себя индивидуально.
Удачи!
Удачи!
Автор темыsearcher
- Авто: пешеход
Т.е. в новом только одна регулировка вод. сиденья? В независимости от комплектации и наличия мкпп/акпп? Или все же у кого-нибудудь есть вторая ручка в новом кузове? Хотелось бы знать точно, искать такое или нет.
Хорошо бы все же иметь такое, на трассе удобно больше завалиться назад, в городе наоборот. Со втулками такое не получится.
Если такого в новом нет, то крепления сидушки со старого кузова или саму сидушку возможно интересно переставить на крайний случай, подойдет ли без переделок?
В любом кузове (бензин-дизель) с 96-99гг., нет такого регулирования. Не ищщи.
У меня мысля приспособить сиденья передние от МПВ, они побогаче, с подлокотниками. Но пока это только мысли.По полозьям точно не подойдет.
Посадка в МПВухе гораздо выше чем у Мавра.
Автор темыsearcher
- Авто: пешеход
Ну вот, а была надежда. Ну а водительскую сидушку от старого кузова в новый хоть можно будет без переделок поставить, должна подойти?
Я думаю, что подойдет, каких то конструкционных изменений компания Мазда не должна была преподнести, но судя по фото, то можно проиграть в боковой поддержке на старой конструкции сидения. Я лично подложил шайбы под переднии болты крепления кресла и бедра не висят в воздухе при моем росте 195 см.
не понял ничего тут в этой части, как поиграть, с чем... Можно как для самых чайников pls?
tunguns:...компания Мазда не должна была преподнести, но судя по фото, то можно проиграть в боковой поддержке на старой конструкции сидения...
ХТО ТУТ?
Как правило на таких пепелацах фирма производитель при не существенном рестайлинге, по мелочам не разменивается и крепления сидений менять не будет.
Так, что ваши опасения беспочвенны.
Автор темыsearcher
- Авто: пешеход
Сорри, это я не залогинился. Не понял просто насчет поиграть с боковой поддержкой, но суть ясна.
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос прояснился для меня.
Смотри, судя по фото, на новых сиденьях боковая поддержка на спинке и на самом сиденье более ярко выражена, но не факт, что на снимке старого сиденья боковая поддержка не видна или чехлы не дают усмотреть или сиденье просиженное.
По этому стоит только самому смотреть и размышлять!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Млин,
чехлов то нет, это я не усмотрел, видно, что на сиденье нет боковой поддержки самого сидения, я бы не хотел такого иметь,
так как ляжки будут болтаться по сторонам!
Млин,
Автор темыsearcher
- Авто: пешеход
Новые сиденья поприятней конечно сделаны. Идеальный вариант - к новым приладить механизм от старого, и панельку боковую с рычажками. Может даже все подойдет без переделок. Буду пробовать как будут на руках все составляющие.
Приятно поколхозить, ждем отчет!!!!!!
Замена водительского(+пассажирского) сиденья!
GRIGAS » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер - 115 Ответы
- 22792 Просмотры
- 2231 Просмотры
Последнее сообщение Кос
- 1338 Просмотры
Последнее сообщение Владимир 19
