Номер подушки раздатки
Всего сообщений: 705
 Re: Номер подушки раздатки
MAFIA: 07 сен 2023, 10:26200.000 км
это уже серьезный пробег для коробки. + жижу меня явно не всегда по регламенту. у меня пинки с 1 на 2 тоже присутствуют, но на холодную. про динамику после 100кмч сказать ничего не могу. т.к. резина не позволяет с такими скоростями ездить)))))
меняй масло, желательно апаратно, снимай поддон, смотри состояние фильтра, наличие ошметков фрикционов. а там уже принимай решение че делать.
MAFIA: 06 сен 2023, 06:24 А вот правую которая привулканизированая надо будет срезать, зачистить, сделать сквазанное отверстие и установить.
шпилька с гайкой будет цеплять передний кардан. там очень плотненько все)
MAFIA
Всего сообщений: 15
Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UVL6R WLT А/Т 1997г
Сообщение MAFIA »
Благодарю
Всего сообщений: 1143
Cat6891: 19 сен 2023, 06:56 желательно апаратно
не соглашусь с этим, там все отлично делается вдвоем, шланг скинуть с теплообменника, заводишь и насос откачивает старое масло из поддона, а новую порцию соответственно в АКПП доливаешь и так пока чистое не пойдет. А вот после аппаратной замены на старых АКПП бываю проблемы, так как уплотнения не выдерживают избыточное давление ИМХО :wink:
CAT: 19 сен 2023, 13:22 старых АКПП бываю проблемы
если честно ни разу не сталкивался с поломками после промывки на апарате. но да, это возможно, согласен.
speerr0w
Всего сообщений: 52
Авто: Proceed UF66
Сообщение speerr0w »
Привет всем.
Касаемо подушки SAT пытались её на просид дорест мт поставить - никак не подходит.
Отправлено спустя 51 секунду:
Опечатался - febest
Всего сообщений: 3735
MAFIA: 04 сен 2023, 20:11 Приветствую, мужики. Есть свежие новости по подушкам акпп Mazda Proceed Marvie WLT . Может кто что уже за столько лет изучил и поставил. Нужно поменять подушки акпп не как не могу найти подробной информации. Заранее благодарен.
Есть: 14J2028 Fiestroco
Макс42
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 2014
Авто: Marvie UVL6R WLT A/T 96г.в.
Сообщение Макс42 »
GRIGAS: 19 дек 2025, 03:22 Есть: 14J2028 Fiestroco
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, она встает без доработок ? Или что то нужно будет переделать ?
Макс42: 13 апр 2026, 14:59
Привет, сам пока не ставил, но купил, в группе по марвику и просидам, написали что встает пуля в пулю.
Макс42
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 2014
Сообщение Макс42 »
GRIGAS: 14 апр 2026, 01:45 Привет, сам пока не ставил, но купил, в группе по марвику и просидам, написали что встает пуля в пулю.
Понял , спасибо .
NTY ZPSMZ060 , подобная подушка , по фото сравнивал - точно такая же как и 14J2028 Fiestroco)
Ее закажу , после установки отпишусь .
