Номер подушки раздатки
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Re: Номер подушки раздатки
Сообщение Dimany »
GRIGAS: Вт окт 01, 2019 4:15 am фебест я бы вообще не ставил,
Я его тоже не хочу ставить. Смотрел по амояме на бензинку. Не устраивают сроки. Мне важно понять, от дизеляки подходит на бензинку или нет.
Ввот номерок: UM5139340B - это в сборе и по срокам устраивает. Но боюсь крепеж не подойдет, он от МТшной коробки. Выход один, если не подойдет, то выковыривать все три подушки и переставлять себе. Если конечно у меня кронштейн целый..
не устраивают сроки? я на амаяме уже давно не заказываю, только номера беру, бери партнамбер своих подушек и ищи по россии, тот же автодок емекс экзист и по москве можно найти даже в наличии
Dimany: Вт окт 01, 2019 3:35 am но так и не понял
под раздаткой (хоть МКПП хоть АКПП) стоит сборка из 3 подушек. Адекватная замена есть только под среднюю - Фебест, но её надо "доработать напильником" (2а отверстия крепления к корпусу раздатки надо при помощи круглого напильника сместить прим на 3-5 мм) . Правая и левая подушки - только оригинал, левая классическая (резиновое "тело" и 2е шпильки), правая - здоровенная пластина к которой привулканизированная подушка с одной шпилькой. По размеру резиновый элемент в правой подушке такой же как и в левой. Когда менял на своей машине эту сборку праввая подушка была целая, но по конструктивному устройству посмотрел, что вместо правой подушки можно попробовать установить левую (предварительно срезав остатки привулканизированной части и просверлив отверстие под шпильку крепления....НО! надо до разбоки РУКАМИ просмотреть хватит ли места для гайки крепления подушки - там близко проходит передний кардан (скорее всего из за этого правая и левая подушки разные). 8-)
а чо сложно выковырять, я в любом случае бы посмотрел свои подушки прежде чем заказывать, но на акпп подушки как правило в хлам, это на дизеле, так и ездим кули
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
GRIGAS: Вт окт 01, 2019 4:25 am я на амаяме уже давно не заказываю, только номера беру
Я так и делаю. :) Все заказы делаю на ZZap.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Hariton: Вт окт 01, 2019 4:26 am там близко проходит передний кардан (скорее всего из за этого правая и левая подушки разные)
О как! А я думал они одинаковые.
Отправлено спустя 16 минут 2 секунды:
Правильно понимаю?
Тока правая подушка - ценник вообще конь!
И сроки месяц!
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 7 секунд:
Пользуясь случаем, спрошу тут.)) Почти приехал автомат, вторая половинка правда потерялась в энергии(гидромуфту отправили почему то отдельно).))
Автомат едет без колокола и раздатки. Переставляться будет с моего. Надо какие сальники/резинки заранее заказать/купить? Пока заморочился только подушками..
Dimany: Вт окт 01, 2019 6:23 am Правильно понимаю?
ага
Dimany: Вт окт 01, 2019 6:23 amспрошу тут
рекомендуется менять сальник насоса
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Hariton, а ткни носом на схеме или номерок можно? :)
Dimany: Вт окт 01, 2019 7:11 am Hariton, а ткни носом на схеме или номерок можно
BV3519241
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
CAT, СПС!
Законсервировал старый двиг. Если весной не понадобится, сдам на металлолом. :D
Dimany, Дман, я бы на твоем месте его стрейч пленкой обернул, у нас так в цеху обычно делают, чистые и сухие детали обматывают этой пленкой чтобы исключить попадание пыли и влаги, может и сохранится тогда нормально для ремонта :)
Отправлено спустя 56 секунд:
Дима, буквы смешались :D
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Тоже тема. Пленка есть, на досуге попробую замотать. :)
На данный момент у него масло со всех щелей льет. :D Набулькал прилично.))
Dimany: Вт окт 01, 2019 10:10 am масло со всех щелей льет
............так это хорошо, ржаветь не будет :lol:
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Сообщение Dimany »
Такс, выставили сегодня зажигание, туповат марвик стал на разгон, но зато двиг стал работать ровно. Посмотрели подушки АКПП, покачали монтировкой, посветили фонариком, вроде все гуд, целые. Жду автомат с Владика. :)
И всем СПС за участие в данной проблеме!
Hariton: Вт окт 01, 2019 4:26 am Адекватная замена есть только под среднюю - Фебест, но её надо "доработать напильником
Привет Олег, так фебест же там целиком вся эта приблуда с тремя подушками, насколько я увидел, так то самый удобный вариант, заменил целиком и всё,
или я не прав, а? дырки вот эти две сверху дорабатывать?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а под среднюю есть и другие замены, вот эти например
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
и левой есть замены, перфект это тайланд и не дорого, а вот правая идет с кронштейном и стоит дорого, хотя тоже есть замены, но все равно дорого для подушки, поэтому если этот вот фебест, это блок со всем подушками акпп, то с небольшой доработкой это самый оптимальный вариант.
Dimany: Вт окт 01, 2019 3:35 am Выяснил, что фебестовский набор FM-EPRMT нам не подходит, чел покупал на форда с акпп и там крепеж другой.
да, возможно там придется корректировать отверстия на балке, если вообще это возможно, никто же не пробовал, 4500-7000р. вкидывать как то не очень хочется, чтобы проверить. Не обходимо ее эту сборку в руках подержать, примерить и т.д. Подождем, может сподобиться кто-нибудь, а инфа: Не подходит, не убедительна, хотя может и совсем не подходит :D 8-)
  • Снятие крышки раздатки
    &Павел& » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    8 Ответы
    2720 Просмотры
    Последнее сообщение &Павел&
  • Крышку раздатки кпп на трупер куплю
    deman » » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1254 Просмотры
    Последнее сообщение deman
  • Номер датчика
    arsen » » в форуме Land Cruiser 80/100
    2959 Просмотры
    Последнее сообщение andrey.vasilev
  • Номер детали
    Рустам » » в форуме Rodeo
    4081 Просмотры
    Последнее сообщение Рустам
  • Уплотнитель ручки раздатки - поголовная болячка?
    Energetik-vl » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    6 Ответы
    4443 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
