Номер подушки раздатки
Exit
Авто: Mazda Proceed Marvie
Сообщение Exit »
Подтянул болты на раздатке, теперь по кузову идёт вибрация. Нужно поменять подушку в раздатке, но на Экзисте для B2500 не могу найти номер детали. Если кто знает - подскажите.
ALI
Re: Номер подушки раздатки
Сообщение ALI »
Был я на диагностике ходовья, так мне мастера сказали, что у меня кроме всего прочего одна из двух подушек раздатки разорвана в хлам. По каталогу на экзисте вообще не нашел ни каких подушек на раздатке. Более того, там видел всего три подушки, две из которых держат ДВС, а одна АКПП. Полез сам под машину, и так и не смог найти подушек которые держат раздатку. А те три которые видно в каталоге в прекрасном состоянии. Вибрации у меня нет или просто всегда была, что я и не знаю как оно должно быть. Эту подушку и менеджер с экзиста найти не смог, так и купил запчасти на ходовье без этой подушки. Если кто то покажет эти подушки которые держат раздатку, буду благодарен.
Сообщение tunguns »
Двигатель держится на двух подушках, автомат с раздаткой на 3-х подушках, причем подушки крепятся на корпусе автомата, никаких подушек раздатки не существует! :rul:
ALI
Сообщение ALI »
Это вы этот узел обозначили как
tunguns: автомат с раздаткой на 3-х подушках, причем подушки крепятся на корпусе автомата, никаких подушек раздатки не существует! :rul:
Сообщение tunguns »
Да, именно этот узел! 8-)
лексей
Сообщение лексей »
У меня на покатушках.- когда в гору ехал оторвались все подушки :D и двигателя и коробки :lol: На деревяшках до Новосиба доехал. Сняли всё, отдал в контору которая льёт детали из полиуретана. Все отлили Ярко жёлтого цвета ! Всё обошлось в 4500руб.
Где-то слышал, что полиуретан жестче , пугали вибрацией и т.д. Всё ерунда. Езжу с июня никакой вибрации.
Сообщение tunguns »
ЛЕКСЕЮ
Ну нам во Владе проще, подушки имеются в наличии, всегда можно оригинал поставить! 8-)
лексей
Сообщение лексей »
tunguns:ЛЕКСЕЮ
Ээтт точно :) !
Сообщение tunguns »
Правда оригинал может стоить иногда не по детски! :shock:
В узлы подвески ставлю все желтое, скорее всего, все таки не полиуретановое, а силиконизированный материал! :oops:
Ходит подвеска гораздо дольшея, даже чем оригинал, по крайней мере сайлентблоки рессор уж точно! :jeep60:
Левая подушка автомата тоже оторвалась- оригинал левой с Япии 300 Y без доставки. Лексей, неужели раздатка просто висит между двигателем и коробкой!? Или ты просто не нашел креплений раздатки? Там же на поперечной балке есть какие-то резинки!?
Сообщение Гость »
Сначала стоит двигатель за ним коробка к ней жестко на 6-ти болтах крепится проставка (просто удлинитель см. 20) , дальше жестко раздатка. Вот к этой проставке снизу и крепится поперечина с подушками.
лексей
Сообщение лексей »
Монгол:Левая подушка автомата тоже оторвалась- оригинал левой с Япии 300 Y без доставки. Лексей, неужели раздатка просто висит между двигателем и коробкой!? Или ты просто не нашел креплений раздатки? Там же на поперечной балке есть какие-то резинки!?
Она не между двигателем и коробкой, а после коробки.И весь этот агрегат (движок и коробка с раздаткой) крепится на двух подушках движка и системы из трёх подушек коробки. Вон Ali рисунок сбросил выше.
Сообщение tunguns »
лексей:
А за чем дублировать инфу, мой пост выше, все описано практически слово в слово, я все время думал, что люди тут умные обитают!
tunguns:... я все время думал, что люди тут умные обитают!
Чем думал!?
Сообщение tunguns »
Верхом, а низом я с..... :shock:
