Сильно загрязняется воздушный фильтр.
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
всегда озадачиваюсь тем, что воздушный фильтр сильно загрязняется, на фильтре с внешней стороны очень много каких то сажевых отложений, консистенцией похожие на маслянные, не могу понять откуда наносит, не на прадике, не на биге такого не было, просто пыльный снаружи фильтр всегда был, а тут такое не понятное дело, фильтр меняется через 5 000 км.
У кого какие мнения?
Да, кстати, фильтр имеет пропитку заводскую, производства Сингапур.
островитянин
Всего сообщений: 214
Авто: MPM 1998 UVL6R WL-T AT
 Re: Сильно загрязняется воздушный фильтр.
Сообщение островитянин »
ага, тоже самое. Причем когда был корейский? фильтр без пропитки, то ничего не было ((((. А поставил японский? с пропиткой и сразу началось. Подозреваю, что с пропиткой фильтр создает большее сопротивление и в момент переключения передач туда немного забрасывает воздух в обратку из патрубка, что идет к турбине. А там картерные газы...
ZASQWE
Всего сообщений: 31
Сообщение ZASQWE »
ну если масло на фильтре тогда скорее всего оно попадает на фильтр либо из турбины, либо с газами из под клапанной крышки (что бы этого не было существуют маслоуловители).
а когда фильтр в масле он и загрязняется быстрее.
помоему так :)
я себе маслоуловитель поставил , фильтр заметно чище!
Сообщение tunguns »
To ZASQWE
По подробнее расскажи, как и куда ты его поставил, что за устройство? :oops: !
лексей
Всего сообщений: 115
Сообщение лексей »
ZASQWE:ну если масло на фильтре тогда скорее всего оно попадает на фильтр либо из турбины, либо с газами из под клапанной крышки (что бы этого не было существуют маслоуловители).
помоему так :)
На Марви газоотводная трубка от крышки клапанов идёт не в корпус с воздушным фильтром,- как например на Жигулях или на Крузаке-80,а в воздуховод уже после фильтра!! Так что,твой фильтр чист по другой причине :) А забиваться фильтр может из-за влаги на которую оседает пыль и превращается в грязь. Либо через воздухозаборник хапнул водяной пыли, либо клапан для сброса воды (внизу банки)не работает,либо пропитка не дает высохнуть влаге естественным путём во время работы двигателя.
островитянин
у меня пятно маслянистой грязи как раз напротив патрубка на турбину. Так что летит именно оттуда. Скорее всего в момент сброса нагрузки на двиг.
Сообщение tunguns »
В свое время владея бензиновым Бигом, увидел у знакомого, на такой же машине, японскую приблуду на воздушном патрубке, после воздушного фильтра, прилеплена была магнитная лента вокруг патрубка :oops: , сняли патрубок и в месте установки ленты наблюдалось скопление пыли :shock: , видно магнит притягивает частицы пыли, насколько эффективно, не знаю, но раз виден эффект задержки пыли, то может быть и стоит установить :oops: , пока не нашел такую мягкую магнитную ленту, только у дочки есть в наборе с раскрашиваемыми магнитиками на холодильник,покупали в БубльГуме. :)
Всего сообщений: 611
tunguns:В свое время владея бензиновым Бигом, увидел у знакомого, на такой же машине, японскую приблуду на воздушном патрубке, после воздушного фильтра, прилеплена была магнитная лента вокруг патрубка :oops: , сняли патрубок и в месте установки ленты наблюдалось скопление пыли :shock: , видно магнит притягивает частицы пыли, насколько эффективно, не знаю, но раз виден эффект задержки пыли, то может быть и стоит установить :oops: , пока не нашел такую мягкую магнитную ленту, только у дочки есть в наборе с раскрашиваемыми магнитиками на холодильник,покупали в БубльГуме. :)
От старого холодильника можно использовать гибкую магнитную ленту,которая на дверце стояла по периметру
Сообщение tunguns »
Точно, идея! :D
Сразу скажу, что ширина ленты была порядка 5-ти см. :)
