Самопроизвольно загорается РВФ.
Re: Самопроизвольно загорается РВФ.
КУСТО:где можно купить концевик или с какого пепелатса подходи
О каком конкретно концевике речь?
На схеме под каким номером?
bergamotn
дж
дж
Вод.стаж с: 1992
Авто: MPM UVL6R WLT МКПП, 96 г.
Сообщение bergamotn »
tunguns:Всегда рад помочь!
Ну, если шо, обращайтесь!
Прошу помощи "tunguns"!
Та же проблема с горящей кнопкой RFW. Вкратце суть проблемы: раздатка выключена, запускаю двигатель и вакуумник 17-441В блокирует передок и загорается лампа RFW. При нажатии кнопки никакой реакции. Выключается блокировка при смене трубок на клапанах 4340. При этом рычаг блокировки по прежнему выключен. Поменял клапана 4340 на другие - никакой реакции. Питание на левом (синем) клапане есть, на правом (желтом) нет, даже при нажатии кнопки
RFW.
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Славентий »
Доброе время суток! У меня РФВ потухло, не загорается. Передок включаю при полной остановке, загорается инд 4вд, передок гребет. После выключения рычагом передний кардан как я понимаю остается в зацеплении (крутнуть рукой не удается) Манипуляции уровня - там потрогал тут дунул пока не дали результатов. Буду смотреть внимательнее. Подскажите кто менял э.м.клапаны, где брали?
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщение adimo »
Славентий:Подскажите кто менял э.м.клапаны, где брали?
Ставил тойотовский с разборки.
bergamotn
дж
дж
Вод.стаж с: 1992
Для начала проверь лампочку RFW на приборной панели может просто перегорела? А клапана себе я поставил от МПВ
купил на разборке Борисенко 104а возле поворота на Морское по 250 р. за шт
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Да не, панельку дергал, лампочку смотрел. Первым делом на нее и подумал. Спасибо. На днях скатаюсь. Вообще если честно не хватает времени.....и гаража)
Славентий, глянь провода на датчике концевике включения передка!
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Провода на месте, правда их пока не прозванивал, и концевик не сдергивал. Спасибо!
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Все, победил я это зло :D Все же дело было в концевике, точнее в питающих его проводах. Дядя Вадя еще раз Спасибо! Небыло контакта в районе правого верхнего рычага, на соединении (папа+мама). Все было окислено насмерть, один провод от прикосновения отлетел (Хотя при визульном осмотре все было не так плохо.). Все наладил, теперь РФВ в норме :rul: . Это соединение лучше гидроизолировать, а то уж очень провакационное место расположения. Кстати э.м. клапаны приобрел на Фадеева, не пригодились, запас будет. Просили за пару-1000р, взял за 500, спасибо bergamotn, ценник знаем теперь. :jeep75:
Славентий, ну вот и молодец! :D
Для Э.М.К очень сладкий ценник, смотри EPCDATA
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Да ну!!!! Не дай бог! от 2+ до 5+т.р. :shock:
Олег Горбунов
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 г.в.
Сообщение Олег Горбунов »
Была такая проблема, хоть заотключайтесь после заводки, но передний кардан будет вращаться и следовательно полуось.КРЯКНУЛ КЛАПАН, дочка прислала ВАЗовский -120 руб. оригинал 1500 руб. все проблемы решились сразу.
После заводки RWF не горит и кардан передний не вращается при отключении. Удачи!
Олег Горбунов, Пожалуйста по-подробнее, что за ВАЗовский клапан, как ставил и т.д.
А вот у меня пневмо клапан мозг пудрит уже давненько , кнопку RFW отклучаю лампа гаснет ну типо всё отключено а нет там х на рыло привод всё равно в зацеплении не отходит до конца шток , заныриваю под машину и толкаю шток до упора и только тогда отключается ,благо пока все защиты сняты и подлезть легко . скоро буду разбирать отчёт с меня.
Последний раз редактировалось дядя Вадя Вс сен 16, 2012 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
