Самопроизвольно загорается РВФ.
 Re: Самопроизвольно загорается РВФ.
Что на него грешить, осталось переключить клеммы электропитания, делов на минуту, и дефектовать клапан.
А что с кнопкой РФВ теперь происходит? При вкл зажигании загорается?
igram
Всего сообщений: 229
Сообщение igram »
Теперь зима. Так, что горит постоянно в связи с трудной дорожной обстановкой.
Эх дороги..., тут другой баян, +3, пыль, да бурьян и лампочка горит когда не надо. :)
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
ДокладаюЙ
Поменял клапан, все дело было в нем, поехал на МПВешную разборку и за 500 ру купил 2 штуки, тут же воткнул и все запело! :D
Когда клапан выходит из строя, то на табло горит РФВ, при чем ее можно отключить кнопкой, при выключении зажигания (работает турботаймер!) на табло опять загорается РФВ, я так думаю, что это, как предупреждение, у меня вышел из строя клапан отключения, приэтом постоянно вращался передний кардан и все, что с ним связанно, хорошо, что у меня стоят ручные хабы на колесьях!
Кстати, по географии разборки могу потом рассказать, сам ездил туда уже дважды, первый разпокупал ремни на генератор, так как новые только в оригинале и стоят по 850ру минимум, а так за пару контрактных отдал 500ру и катаюсь!!!!!! :manual:
tunguns:ДокладаюЙ
beer: ,
причина выхода из строя этих клапанов банальна- конденсат, пыль, вода. Внизу клапана стоят возд фильтрики которые необходимо изредка продувать, как и сам клапан аккуратно.
Светится РФВ при работе турботаймера- так это коряво поставлена сигналка.
Сообщение tunguns »
Не коряво, это стало происходить после того, как перестал нормально работать один из клапанов, своего рода, как сигнал к тому, что не порядок в системе РФВ!!!!!!
До поломки никакого загорания не было, по этому стоит обратить внимание на это!
tunguns:Не коряво, это стало происходить после того, как перестал нормально работать один из клапанов, своего рода, как сигнал к тому, что не порядок в системе РФВ!!!!!!
Сигналом поломки\неполадок\состояния системы РФВ служит светящаяся лампа РФВ при включении зажигания, даже без сигналки.
Нормально установленная сигналка\турботаймер при вытаскивании ключа из замка зажигания не должна влиять на питание блока РФВ. Другими словами, есть питание на блок РФВ, он делает проверку, и выдает либо ошибку либо\сигнал: полуось подключена-горит лампа РФВ.
Ты сам ответил - До поломки никакого загорания не было. Значит было питание на блок РФВ от сигналки, блок проверял состояние полуоси, полуось разомкнута, ошибок нет и лампа РФВ не светилась.
У меня на Биге была такая же ерунда. При вытаскивании ключа из замка.з. срабатывала система TOD. Затем установил сигналку без турботаймера, турботаймер отдельно- ни одна лампа не загоралась, только двигатель молотил.
А сейчас у тебя как?
Сообщение tunguns »
Сейчас все , как и было до поломки, при заводке РФВ не горит (при условии, что не включен передний привод).
Я так думаю, что при заводке РФВ сигнализировало о поломке, а после выключения зажигания, лампа РФВ сигнализировала, что привод в замкнутом состоянии. 8-)
tunguns:Сейчас все , как и было до поломки, при заводке РФВ не горит (при условии, что не включен передний привод).
Баяним. :) :) :)
Правильно думаешь.
ldub
Всего сообщений: 105
Авто: Был Mazda Proceed Marvie '97 UVL6R AT
Сообщение ldub »
Мужики помогите выличить марви за небесплатно. У меня тоже лампа РВФ горит и передний кардан крутиться на 2ВД.
Сообщение tunguns »
To ldub !
Оставь в личке свои координаты, попробую помочь! :rul:
ldub
Сообщение ldub »
tunguns:To ldub !
Тунгусу респект и уважуха :) Выличил моего марви :rul:
Сообщение tunguns »
Всегда рад помочь! :D
Ну, если шо, обращайтесь! :rul:
КУСТО
Всего сообщений: 27
Авто: Mazda Proceed Marvie 93г.в Бенз. 2.6
Сообщение КУСТО »
ЕСЛИ ОТЛОМАН КОНЦЕВИК ПЕРЕДОК БУДЕТ ВКЛЮЧАТСЯ ИЛИ НЕТ ПОМОГИТЕ :) :)
КУСТО
Всего сообщений: 27
Сообщение КУСТО »
Монгол, где можно купить концевик или с какого пепелатса подходит :)
