Датчик расхода воздуха неисправен, как это проверить ?
Автор темы4skull
- Всего сообщений: 8
Вобщем Mazda Proceed 93 год двигатель G6.
Заводится очень плохо, троит, дергается, добавляешь газу начинает стрелять в выхлопную трубу, трогаешься глохнет.
Все проверил свечи, почистил форсунки, настройка зажигания не помогла.
Точно это датчик расхода воздуха накрылся или что то другое, и как это проверить.
И подойдет ли датчик от ваз 2110, там разъем такой же.
- Всего сообщений: 454
Re: Датчик расхода воздуха неисправен, как это проверить ?
Проверь датчик холостого хода, поменяй топливный фильтр, на всякий случай прочисть инжектора в утразвуковой ванне!
Автор темы4skull
Все это уже сделал...... где там датчик холостого хода ?
В районе входного воздушного коллектора, у меня дизель, но не так давно такую проблему решили на Паскудике, там стоял именно там под трубой резиновой от воздушного фильтра идущего к коллектору, поищи там, может и найдется!)
Не ищи его -на наших авто датчиков холла нет! Об этом написано в одной из постов о моргании Hold АКПП. Есть датчик положения дроссельной заслонки- его проверь, а лучше комплексно все датчики- как не знаю- ищи электр\ика\онщика,4skull:Все это уже сделал...... где там датчик холостого хода ?
bumer
- Всего сообщений: 126
- Вод.стаж с: 1988
Всем привет подскажите кто знает распиновку и напряжение маф датчика .
softovik
- Всего сообщений: 48
- Авто: mazda proceed marvie uv66r 1995
Леха Рузан
- джи
- Всего сообщений: 3
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Mazda
Точно такая же проблема как у товарища 13 лет назад!!! Заводиться глохнет стреляет на кочке тряхонет едит, че за гемор не пойму... машина такая же! Есть решение сей проблемы!!!???
Леха Рузан
- джи
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Mazda
Леха Рузан
- джи
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Mazda
И правда комп подгорел!!! В следствии чего может быть данная проблемма??? Грешу на датчик тож, но телемастер сказал что сгоревшая деталь не любит жарко холодно и выходит из строя, поменял детальку, но машина стала работать как трактор и на холостых обороты не держит...
- 15 Ответы
- 9467 Просмотры
- 1701 Просмотры
Последнее сообщение serg156
- 9 Ответы
- 1666 Просмотры
Последнее сообщение dmitriy.cherepnin
- 14 Ответы
- 5348 Просмотры
Последнее сообщение Mazd'OK
- 14 Ответы
- 5042 Просмотры
Мобильная версия
