Не работает таймер у дворников
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
Сообщение _ManiaC_ »
У дворников не работает режим с регулировкой времени задержки, остальные режимы работают.
С чего начать поиск и куда смотреть? Так понимаю где-то должна стоять релюшка...
Shurupov81
Всего сообщений: 110
 Re: Не работает таймер у дворников
Сообщение Shurupov81 »
Доброго времени. Сломались дворники. Кто-нибудь сталкивался с поломкой? Посмотрел предохранители под рулём, все целые. Может кто знает, какая релюшка отвечает за работу дворников?
Всего сообщений: 3734
может моторчик крякнул?
Borodeyko
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 87
Вод.стаж с: 2008
Сообщение Borodeyko »
проще взять мультиметр и звякнуть, чем гадать, что же это. на моторчике на входе сигнал есть или нет, если нет-к реле лезть или где-то в проводке, если есть-моторчик менять или чинить
Всего сообщений: 1193
Shurupov81: какая релюшка отвечает за работу дворников?
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/electrics/6630/ 60-870 отвечает за 1е положение переключателя.......если предохранители целы, то скорее всего неисправен сам привод (под капотом) :(
Олег Горбунов
Всего сообщений: 27
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 г.в.
 Глюк работы стеклоочистителя
Сообщение Олег Горбунов »
В первом положении(где с задержкой) работает рывками(доходит до середины и всё, потом толчками еле до верха доползает и вниз рывками , и не до конца), все остальные режимы Отлично! Что , Где, приключилось? Подскажите пожалуйста.Появилось месяц назад.
Всего сообщений: 549
 Re: Глюк работы стеклоочистителя
Реле времени накрылось. Где то, вроде в ногах, уже точно не помню, щёлкает. Снимай его и к Валерику обращайся. И всё разрешится.
Поздравляю всех "знатоков" где находится реле стеклоочистителя. (и себя тоже) :x
Так вот: сегодня озадачился....и нашёл его....физически, "ручками" :) У кого теперь возникнут проблемы с оным - лезьте в подрулевой выключатель, оно является НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью переключателя...таким образом при его поломке вам придется менять весь переключатель (левая часть) http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... itch/6611/ позиция 66-123С. На этот блок возложена функция комутации дворников, поворотников, аварийки и омывателя. Правая 66-122С отвечает за работу габаритных огней и головного света.
В 66-123С впаяна плата управления "первым" положением переключателя стеклоочистителя. 8-)
Всего сообщений: 1963
Сообщение Avtoveter »
Надо же....все-таки "гитара", я гадал что сам моторчик трапеции.(именно гадал,думают это когда есть чем :D )
Александр
Всего сообщений: 106
Вод.стаж с: 1972
Сообщение Александр »
Та же проблема вылезла: в первом положении паузы нет, при включении "на себя", с омывателем, дворники виснут в произвольном положении, то есть при отпускании рычага, где отпустил, там и повисли... :(
Чинить кто-то пытался? Либо меняли левую часть блока?
Всего сообщений: 705
Александр: 06 май 2018, 10:54 Чинить кто-то пытался?
Проблема аналогичная. Еще не чинил. Но уже подзае....
На следующих выходных наверное залезу туда.
